Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 16:03:13
shema cablage bougie???????
manu_ee9 Hors ligne Active Member ***
26-01-2006, 12:42:37 #1
salut je cherche le schema pour le cablage bougie de b16a1,donc l ordre a au distributeur et l ordre au moteur,la quelle vas ou koi??? merci a vous c est assez urgent
civicvti68 Hors ligne Active Member ***
26-01-2006, 13:00:32 #2
c est noté de 1 a 4 sur les fils et sur le distributeur je crois ,non?
[Image: signature3.jpg]
ITR N°2008 + ///M3 3,2L + RANGE ROVER EVOQUE TD4...996 BITURBO COMING SOON...
DACTILUS Hors ligne Active Member ***
26-01-2006, 13:08:29 #3
[Image: b16a12mg.jpg]
26-01-2006, 13:10:18 #4
et quoi pour l orde au distri je part du point noir sur le shema et je fais 1 2 3 4??
26-01-2006, 13:11:39 #5
Non, 1-3-4-2 sinon ton moteur va tourner comme une patate Wink
26-01-2006, 13:15:17 #6
Citation :Non, 1-3-4-2
et si il etait pas dans l ordre c est possible que ca demarre plus la voiture
26-01-2006, 13:20:13 #7
Oui dans certains cas
26-01-2006, 13:31:34 #8
car ca fais une semaine que je cherche la panne a ma voiture et l allumage est ok,l arriver essence ok,mais bon je vais tester voir maintenant avec les bougie dans le bon ordre
