[CH1] montage/cablage APEX'I RMS sur ATR
jc_jay666 Hors ligne
21-05-2010, 11:43:04   -   [CH1] montage/cablage APEX'I RMS sur ATR
salut a tous
je vient de m'offirir un RSM et j'aurais aimé savoir si quelqu'un qui en avais monté un et de bien callé la dessus avec une notice sous les yeux pouvais me donner quelmques renseignements pour que je puisse le monter sans faire de boulettes sur l'ATR.
pour ceux qui on une notice a proximité vous vennez bien qu'il n'y a pas l'ATR dans le listing pourtant cela se monte mais quel schemas prendre ?!
l'anglais et moi on va dire que ca fais 2.5 !!!!LOL surtout sur les thermes technique
si quelqu'un as la gentillesse de me donner un coup de main ca serais super
sur ce que j'ai pu comprendre il n'y aurais que 4 fils a branché, c'est bien cela ?
apres on reparlera du calibrage de la bete par rapport a la config de la voiture .
messieurs j'attend votre aide
Ma passion dans la vie ?
mon ATR avec ses coups de pieds au cul arrive a 5500trs/min
a suivre ici
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...73#2239873
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
21-05-2010, 11:59:51   -
Oui tu as 4 fils, le plus, la masse, l'info RPM et l'info vitesse.
Pour le + et le - , tu peux déjà les repérer avec un multi mètre si tu as ça sous la main.
Ensuite, pour l'info vitesse et rpm, j'avoue avoir fait ça un peu à la manouch style, vu que mon ECU était pas listé, j'ai pointé les fils un par un jusqu'à trouver la bonne info Oops!
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
21-05-2010, 13:56:26   -
Ok pour le + et - mais est ce que je peux le reprendre ailleurs que sur l'ecu du genre l'allume cigare ?
Je vien de voir que la lude H22 est sur la liste. Est ce que je peux me baser sur le câblage de la lude ? Vu que l'on a le même moteur l'ecu doit être identique non ?
Merci de ton aide
a suivre ici
22-05-2010, 17:00:20   -
voila ce que j'ai trouve sur mon ECU est ce quelqu'un peux me dire ou brancher mon RSM
[Image: 98335030cdd2c1e7c1122a24fd900ba3.gif]
le fils de speed je sais car j'y ai deja brancher mon GPS c'est le connecteur C borne 23
a suivre ici
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
22-05-2010, 17:36:51   -
jc_jay666,
Le + en B1 ou B9 (Je sais plus lequel est permanent et lequel est switch)
Le - en B20
Le RPM en C20 ou C21 je sais plus
Le Speed en C23
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
22-05-2010, 18:07:22   -
Ah d'accord, je comprend mieux pourquoi mon RSM redémarre dès que je met le contact, j'ai du me pointer sur le connecteur + switch Wink
Ma MPS :ICI
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
22-05-2010, 18:09:03   -
makuro, oui mais si tu te met sur du permanent il restera toujours allumé vu qu'il n'a pas d'interrupteur Wink
22-05-2010, 19:19:27   -
Donc il faut se brancher sur le + switch ?
Et pour le rmp comment je peux faire pour savoir si c'est le C20 ou 21 il n'y a que en le branchant et a
voir sur le rsm si me donne des valeur ou pas ?
a suivre ici
31-05-2010, 07:04:42   -
personnes pour m'aider alors ??
a suivre ici
  [ITR/ATR] Volants identiques ou pas ? Revo 7 4 278 06-07-2015, 14:46:16
Dernier message: kimken
  [ATR] Décatalyser ? Audy2606 6 2 358 07-06-2013, 16:59:46
Dernier message: Shiver
  [ATR] Bacquets ne me conviennent plus : quels sièges prendre ? Audy2606 15 4 363 29-04-2013, 19:07:00
Dernier message: Audy2606
  [ATR] demontage cable de boite azah 2 1 822 23-04-2013, 18:37:18
Dernier message: azah
  [ATR] câble accélérateur Audy2606 1 1 135 14-04-2013, 14:35:33
  [ek] question adaptation siege recaro ATR... julien_23 9 6 793 06-03-2013, 13:57:16
Dernier message: julien_23
  [ATR] Quel ET de jante choisir pour montage etrier ATR Gstorm 43 13 308 05-02-2013, 17:07:17
Dernier message: HypnotiZe
  [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage max 972 25 3 279 31-01-2013, 19:33:04
Dernier message: max 972
  [Delsol] montage etrier atr azah 1 1 929 14-10-2012, 20:44:19
Dernier message: zorbek
  [EK] Frein ATR VS Frein ITR takumifujiwara 5 2 860 22-07-2012, 13:10:41
