- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[serie D]AAC SOHC compatible??
touf
salut a tous, voila je tente de nouvelles modif sur D14 est j'aurais voulus savoir si les arbres a cames de serie D SOHC se montaient sur une culasse SOHC d'une autre série??ma culasse actuel est celle du D14A1(ec9).ou sinon o pire si il faut usiner legerement les paliers d'AAC c'est pas grave.
si on peut eviter les:
- "change de caisse!!" ->j'en est d'autre avec plus de poney deja.
-"retaille ceux que tu as" ->je preférerais retaillés des AAC deja plus pointus que ceux actuel
gineto
tu t'attaques à quelque chose que surement très peu de personne savent car peut etre jamais testé.
C'est surement compatible, la seule solution est de jeter un oeil sur les 2 culasses.
Il me semble que tout les serie D ont le même alésage, soit 75 mm
Et tu auras peut être un début de réponse ici :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=44184
Peux pas t'aider plus.
Mais c'est surement jouable, avec une injection multipoint c'est surement sympa.
Vérifie aussi le RV.
Dans tous les cas il te faudra une gestion kivabien. Même une gestion de D16 risque de marcher mais pas etre terrible...
touf
merci de la reponse deja,je me doute bien que peux de personne on du essayer, mais si des gens ont des AAC de serie D sohc demontés je voudrais bien les levées de cames et diametre de l'AAC...
je ne monte pas d'injection,j'ai recupéré 2 bon vieux weber il y a quelque temps!!
si je trouve des AAC qui correspondent, la culasse passera en rectif et un leger P&P.
mon seul but c'est d'en sortir les meilleurs perfs pour que dalle, je connais quelques personnes pour l'usinage, réglage des weber et en smomen le materiel pour faire la meilleur culasse possible...
gineto
j'adore ce genre de modif, montage de 4 pap sur un bon bloc et lui faire prendre des tours, et au revoir l'injection, ça me fait tripper.
d'ailleurs si tu connais des gens pour regler des Weber AU POIL ça m'interresse (ma signature)
tous les sohc non vtec ont les memes aac
touf
les memes??que veux tu dire par la?sur tout serie D les épures sont les memes ou bien les paliers et la longueur de l'arbre sont identiques?
Le_NoNo
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
gineto
touf
alors cette explication??
l'expliation c'est simple, je la connais pas lol c'etait pour rire et la je prends mon pied incroyable. ahahahadésolé les gars
touf
merci pour la boutade!!!
sinon j'ai deja recupére un AAC de D15B2 et un autre de D16A6 maintenant y a plus qu'a regarder si ca monte.
sinon a monter ca monte mais fais gaffe a la levée de came
(27-03-2008, 18:09:58)Anonymous a écrit : tous les sohc non vtec ont les memes aac
deterrage
il sont peu etre interchangeable mais non sans doute pas les meme levée !
takumifujiwara
Sujets : 52
(02-08-2013, 15:53:47)dactarie a écrit : (27-03-2008, 18:09:58)Anonymous a écrit : tous les sohc non vtec ont les memes aac
deterrage
Tu as tout compris
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
