[FAQ][D Series] Référentiel levées de cames SOHC 16S Non-VTEC
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
15-11-2012, 23:06:53   -   [FAQ][D Series] Référentiel levées de cames SOHC 16S Non-VTEC
J'ai un Swap MPFI en préparation sur D15B2, et je me demandais ce qu'il serait sympa d'avoir comme AAC OEM pour exploiter une potentielle carto ...
Et surtout ces infos ne serviront pas qu'à moi j'imagine.
J'pose les infos "à l'arrache", je mettrais en forme plus tard Wink
N'hésitez pas si vous en avez sous la main, de toute façon j'vais éplucher les Workshops. Wink A vot' bon coeur donc.
Ouvert à toute critique bien sur, ici ou en MP.
--------Intake/Exhaust
D13B2 - 35.472/35.693
D14A1 - 36.603/36.747
D14A2 - 34.545/35.175
D14A3/4 -
D14Z3 -
D15B2 - 36.603/36.750
D15B7 - 36.057/36.198
D16A7/Y3/Z1/Z2 - 36.782/36.947
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
(Modification du message : 08-01-2013, 03:27:23 par Myzerykord.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-11-2012, 08:40:46   -   RE: [FAQ][D Series] Référentiel levées de cames SOHC 16S Non-VTEC
ce serait bien de connaitre les angles d'ouvertures pour compléter les infos Wink
Plus difficile à trouver sans mesurer je te le l'accorde ...
Cupra 5F
Réputation : 28
16-11-2012, 11:44:47   -   RE: [FAQ][D Series] Référentiel levées de cames SOHC 16S Non-VTEC
C'est vrai, j'y ai pensé, parce que même si les cames ouvrent plus, s'il y a décalage, l'intérêt risque de chuter.
D'ailleurs il y a des valeurs qui accompagnent les levées sur les workshops et je ne sais pas à quoi elles correspondent, je suis toujours dessus Smile
J'vais ressortir mon bouquin de méca de BEP Big Grin
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
21-08-2013, 10:40:18   -   RE: [FAQ][D Series] Référentiel levées de cames SOHC 16S Non-VTEC
Petit Déterrage !
Les valeurs données en haut me semblent très grandes pour des levées de soupapes (ou de came) :
(16-11-2012, 11:44:47)Myzerykord a écrit : --------Intake/Exhaust
D14A3/4 -
D14Z3 -
Ne s'agirait-il pas plutôt de la hauteur de la came complète ? Parceque j'ai du mal à m'imaginer la soupape sortir de 3,5cm dans le cylindre... Ou alors le culbuteur fait office de réducteur de levée ?
Dans la RT il est noté "hauteur de lobe de came" et non "levée de came". De plus la RT sert à vérifier que tout fonctionne, pas à concevoir le moteur, je pense que la valeur donnée doit être celle mesurable au pied à coulisse...
Personne n'a un abre a came sous la main pour mesurer la hauteur de came complète ?
En fait je comptait acheter un comparateur et je cherchais les levées de cames pour être sur que la plage de mesure est suffisante.
D'après cette page, les levée de came de K20 sont d'environ 12mm :
http://k20a.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=333
De plus, on note en dessous les specs des abres à came after market, qui n'augmente pas tous la levée, mais jouent d'avantage sur les angles.
En fouinant un peu j'ai trouvé ça :
forum Honda-Tech.com a écrit :You need to go look at d-series.org
That said here are cam specs....
92-95 D15B7
----Lobe lift----Valve lift---Dur. @ .010" lobe lift
I ---.198"------.323"-------224
E ---.165"------.309"-------226
89-91 D16A6
----Lobe Lift----Valve lift---Dur. @ .010" lobe lift
I---.225"-------.367"--------230
E---.192"-------.359"--------224
Soit, si je ne me trompe pas :
92-95 D15B7
----Levée de came------Levée de soupape-----Durée d'ouverture
Adm ---5.029mm--------------8.204mm-----------------224
Ech ---4.191mm--------------7.848mm-----------------226
89-91 D16A6
Adm ---5.715mm--------------9.322mm------------------230
Ech ---4.877mm--------------9.119mm------------------224
(Modification du message : 21-08-2013, 11:24:05 par f11d.)
Cupra 5F
Réputation : 28
22-08-2013, 22:44:14   -   RE: [FAQ][D Series] Référentiel levées de cames SOHC 16S Non-VTEC
Shock Rhooooo ce message de fou Big Grin
Merci beaucoup pour le up ! J'avais laissé de côté parce que pas le temps / courage d'approfondir, et sans moteur sous la main ... Confused
Je pensais aussi que c'était la hauteur de came, et donc qu'on pouvait ensuite en déduire la levée, avec l'angle etc, mais c'est quelque chose que je ne maîtrise absolument pas. J'ai pensé que savoir la hauteur de came est une info intéressante pour commencer Wink
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
22-08-2013, 22:48:57   -   RE: [FAQ][D Series] Référentiel levées de cames SOHC 16S Non-VTEC
c'est pas déconnant comme raisonnement, si les arbres à cames sont interchangeables, on peut imagine qu'ils ont la même hauteur sur le dos de la came, donc en relatif (l'un par rapport à l'autre" on peut voir celui qui ouvre le plus les soupapes Wink
Sinon aujourd'hui j'ai acheté un comparateur ! Donc si quelqu'un près de chez moi a un arbre a came ou plusieurs, je veux bien tester de mesurer la loi levée de came (courbe complète) ^^
faburisu
22-08-2013, 23:42:27   -   RE: [FAQ][D Series] Référentiel levées de cames SOHC 16S Non-VTEC
Sac
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
22-08-2013, 23:52:16   -   RE: [FAQ][D Series] Référentiel levées de cames SOHC 16S Non-VTEC
Je pense que c'est surtout la qualité des relevés qui diffèrent... Après les variations que tu as vu, c'était de combien, centiemes ? dixiemes ? mm ??
Cupra 5F
Réputation : 28
23-08-2013, 00:01:02   -   RE: [FAQ][D Series] Référentiel levées de cames SOHC 16S Non-VTEC
Whoa, MERCI Fabu, vous me faites plaisir les gars Big Grin
faburisu
06-09-2013, 21:41:47   -   RE: [FAQ][D Series] Référentiel levées de cames SOHC 16S Non-VTEC
Sac
  [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40) JDMsol91 1 030 229 801 21-04-2023, 15:04:10
Dernier message: SoichiroYann
  [EC9] Arbre a cames Dualcarb 5 1 730 10-02-2019, 14:07:49
Dernier message: DocteurH
  [D16y8] Avis arbre à cames - Quelle marque choisir?? Nippon racer 16 7 574 21-08-2017, 18:30:46
Dernier message: logan125
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 841 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [Honda Civic 7 1.6 es] SOHC ou DOHC? isterios 7 1 924 08-03-2016, 20:32:55
Dernier message: ralphmalph
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 511 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  [ED7] Différences durites eau DOHC/SOHC ? NevK 8 3 267 20-12-2015, 23:27:12
Dernier message: TsoF
  [EJ6] Cardan à palier sur serie D SOHC ? Bridou 0 1 231 13-10-2015, 21:24:05
Dernier message: Bridou
  [ EE9 ] Calage distri sur B16A1 ( Arbres a cames ) Method-maN-29 2 2 309 08-09-2015, 12:43:34
Dernier message: Method-maN-29
  [D16A9] Topic Arbres à cames (AAC) Kounkoun78 354 82 104 29-08-2015, 21:07:51
Dernier message: squall
