[s2000] probleme de sondes, pression d'huile
sylvains-angels Hors ligne
24-06-2012, 22:03:25   -   [s2000] probleme de sondes, pression d'huile
bonjourhelp
quelqu un pourai t il me dire comment je pourais mettre un voyant de pression d huile sur un s2000 sans percer un trou?HuhHuhOuinn
merci d avance
j ai enlever la sonde avec la petite cosse ronde pour y mettre une pression d huile sur manocontact.cela fonctionneLOL
La sonde sur le vtec sert a quoi??Huh ces une pression aussi, elle est percer?
j ai rien trouver tanto dessus sur internet
merci d avance, salutation
(Modification du message : 24-06-2012, 22:50:12 par sylvains-angels.)
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
24-06-2012, 22:39:43   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section Honda, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleur visibilité et faciliter les recherches.
Pour savoir comment rédiger son titre, regarder le règlement : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
L'équipe de modération
24-06-2012, 22:50:47   -   RE: [s2000] probleme de sondes, pression d'huile
bonjour
ces mieux?
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
25-06-2012, 00:27:31   -   RE: [s2000] probleme de sondes, pression d'huile
Yes
911-carrera Hors ligne
HONDA - S2000
16 - Charente France
25-06-2012, 18:14:07   -   RE: [s2000] probleme de sondes, pression d'huile
Je suppose que sans trou veut dire égalemnt sans colle ... Donc sans percer de trous pour mettre les mano, tu n'as guerre le choix que d'acheter un support sur le montant de pare-brise ...
Il existe également une plaque support spécifique (moi je l'ai pour mon téléphone) qui se monte sur le tableau de bord (derrière le plastique des aérateurs). Tu peux y fixer un (pas deux à mon avis) mano.
Malheureusement pas de photo dispo là pour te montrer la plaque ...
25-06-2012, 22:19:54   -   RE: [s2000] probleme de sondes, pression d'huile
bonjour
oups merci, mais j ai oublier de preciser ( ces de ma faut )ces sur le moteur pour y mettre les sondes de pression et temperature d huile
merci a vous
jimmy07 Hors ligne
25-06-2012, 23:30:15   -   RE: [s2000] probleme de sondes, pression d'huile
Il te faut tout simplement une plaque sandwich. Non?
Exemple
http://pieces-auto.shop.ebay.fr/Auto-Pie...&cmd=Blend
(Modification du message : 25-06-2012, 23:33:48 par jimmy07.)
26-06-2012, 18:48:56   -   RE: [s2000] probleme de sondes, pression d'huile
ok merci j y avait pas penseFacepalm mais pas de risque de fuite? car deja un refroidisseur, si on cumule les joint, et j ai vu comme quoi les filtre avait une tendance a se devisse.
merci a vous
jimmy07 Hors ligne
26-06-2012, 22:32:11   -   RE: [s2000] probleme de sondes, pression d'huile
Beaucoup utilise une plaque sandwich et le seul souci est la place et S2000 je m en rappel plus
Sur ta presentation je t ai poser des question si tu pouvais repondre...Hesite a y mettre une photo
HONDA - S2000
27-06-2012, 14:42:30   -   RE: [s2000] probleme de sondes, pression d'huile
LOL J'avais pas compris Sac
Jimmy a raison, la plupart (dont moi) avons une plaque sandwich.
Pour ma part,c'est une greddy placée entre le carter et le filtre à huile...
Ca c'est une photo provenant de s2ki (pas la mienne mais même montage) :
[Image: index.php?act=module&module=gallery&cmd=...74961&md=1]
Je sais qu'il existe des bouchons de vidange avec passage de sonde ...
Mais jamais vu monté sur une S
03-07-2012, 23:25:22   -   RE: [s2000] probleme de sondes, pression d'huile
ok merci a vous
sportivement
  [S2000] choix huile tazu 6 3 889 19-03-2019, 14:51:43
Dernier message: tazu
  [S2000] alleger une s2000 s2000_richard 6 7 762 26-04-2016, 16:33:55
Dernier message: flointhecho
  [s2000] Conversion S2000 RHD to LHD debut projet Janvier. EG2_Style 20 13 323 27-01-2014, 13:14:32
Dernier message: tchoff
  [S2000]. Conso d'huile tony84 12 6 937 21-01-2013, 21:27:54
Dernier message: tony84
  [EG5/S2000]Intensité signale pompe a essence S2000 Daaave 1 2 362 06-08-2010, 17:44:47
Dernier message: Cri STi
  [S2000]. Connaissez vous cette S2000 ? redsuns93 34 14 428 29-08-2009, 09:49:14
Dernier message: Ced
  [S2000] vraie puissance d'une S2000 preludien 104 24 412 25-12-2008, 14:45:47
Dernier message: folken
  [EXCLUSIF] Prochaine S2000 et S2000 Type R Benji...tr 31 7 823 03-02-2007, 17:44:01
Dernier message: S2000veilside
  Sondes lambda sur S2000 D_Dream 4 2 825 14-02-2006, 10:11:04
Dernier message: S2OOO 66
