Sondes lambda sur S2000
D_Dream Hors ligne
13-02-2006, 20:19:16   -   Sondes lambda sur S2000
un collegue qui possede une S2000 voudrais changer son collecteur et mettre un remplace cata, le truc c'est qu'il y a 2 sondes lambda !!! une sur le collecteur et une sur le catalyseur et il se demande si ca posera problème.
merci pour vos réponses Wink
toy74 Hors ligne
13-02-2006, 20:56:39   -
celle du cata non mais celle du collecteur pourrai pas te dire mais tu a deja 1 reponse sur 2 c deja pas mal.
mon frere la supprimer celle du cata sur ça S et pas de soucis car 1 S d'origine tourne trop riche donc ça ira nikel mais pour le collecteur je sais pas mai on regarde ça au plus vite
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
13-02-2006, 20:56:44   -
Il lui faut un simulateur pour l'autre sonde dans ce cas, un "casper" je crois, comme le fantôme Mr Green
+ d'infos :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ght=casper
D_Dream Hors ligne
14-02-2006, 01:01:47   -
merci pour ces infos je vais lui montrer les posts pour le casper
S2OOO 66 Hors ligne
14-02-2006, 10:11:04   -
Pour le collecteur pas de souci mais pour le cata simulateur casper obligatoire sinon le voyant reste allumé au tableau de bord....
Retour aux japonaises......
  [S2000] alleger une s2000 s2000_richard 6 7 756 26-04-2016, 16:33:55
Dernier message: flointhecho
  [s2000] Conversion S2000 RHD to LHD debut projet Janvier. EG2_Style 20 13 291 27-01-2014, 13:14:32
Dernier message: tchoff
  [s2000] probleme de sondes, pression d'huile sylvains-angels 10 4 758 03-07-2012, 23:25:22
Dernier message: sylvains-angels
  [EG5/S2000]Intensité signale pompe a essence S2000 Daaave 1 2 360 06-08-2010, 17:44:47
Dernier message: Cri STi
  [S2000] Réhausseur sonde lambda pour décat ? Toniciano 7 6 150 27-06-2010, 21:45:47
Dernier message: BerSek
  [S2000]. Connaissez vous cette S2000 ? redsuns93 34 14 423 29-08-2009, 09:49:14
Dernier message: Ced
  [S2000] vraie puissance d'une S2000 preludien 104 24 346 25-12-2008, 14:45:47
Dernier message: folken
  [EXCLUSIF] Prochaine S2000 et S2000 Type R Benji...tr 31 7 821 03-02-2007, 17:44:01
Dernier message: S2000veilside
