[s13] pose du capteur de pression d'AVCR
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
29-06-2005, 18:25:25   -   [s13] pose du capteur de pression d'AVCR
bijour,
bon voilà, je ne suis pas sur de mon coup:
où est la durite qui va du regul de pression d'essence au collecteur d'admi? c sur cette durite que l'avcr prend la pression
merci d'avance
saian Hors ligne
29-06-2005, 19:07:04   -
ey a un petit champignon qui est en bout de rail d'essence tout derrière contre la cloison... c'est la que tu dois chopper la pression
NINJA Hors ligne
29-06-2005, 19:08:33   -
tu peux le mettre ou tu veux le capteur,du moment qu'il est apres le papillon de gaz! Wink
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
saian Hors ligne
29-06-2005, 19:36:41   -
ok c'est juste ... ca prend la meme pression partout de toute façon...
mais dans le doute le petit champignon fait très bien l'affaire et les diam de tubes sont identiques...pour poser le T
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
29-06-2005, 21:04:17   -
ya un capteur de pression d'essence sur l'avcr ???
saian Hors ligne
29-06-2005, 21:12:42   -
non mais le régulateur de pression d'essence est branché sur le collecteur d'admission. et c'est ce tuyau ou il est conseillé de mettre un T
Sujets : 62
29-06-2005, 22:08:47   -
merci, c bon ca marche Wink
  NISSAN MAXIMA Conseil pose [ressorts H&R] EVE28210 9 3 626 14-03-2015, 12:41:01
Dernier message: seb.racing
  [How To] Réglage AVCR boyou2 0 5 063 31-10-2013, 12:50:46
  [s13] Pose d'elargisseurs. vittoryo 7 2 249 17-08-2013, 15:42:46
Dernier message: vittoryo
  réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13 lovetheory 27 8 109 16-08-2010, 14:06:03
Dernier message: TurboR
  Capteur de pression d'essence sur SR20DET ? NutCracker 16 7 079 03-04-2009, 18:19:00
Dernier message: kenini
  Silvia s12, pose de jantes heiki2009 2 2 649 23-03-2009, 18:37:06
Dernier message: bielle.chaude
  Capteur pression huile barthmikou 7 3 163 21-01-2009, 21:06:22
Dernier message: barthmikou
  100 nx sr20de pose d'une plaque sandwich raphy76 18 7 341 09-10-2008, 18:55:49
Dernier message: raphy76
  probleme capteur d angle sur s13 help !! piyou336 23 5 617 17-07-2008, 19:49:29
Dernier message: piyou336
  quel boost controler choisir?avcr+console carbonne commandé clemclemgt 68 10 419 19-02-2008, 16:25:24
Dernier message: punchy
