[ s13]help gros probleme de cliquetis
nico38 Hors ligne
30-07-2008, 09:43:31   -   [ s13]help gros probleme de cliquetis
donc j'ai fais faire une carto et depuis sa flute grave
mon setup
t28bb
injecteur nismo 555
bougie PFR7B gap 0.9
maf z32
la carto a était faite 3 fois et encore d'une 4eme
la 1er il la fais pour un t28+mafz32+injecteur 555
la 2eme il a retarder l'avance a allumage , et toujours pareil), retardée en full boost
la 3eme retarder l'avance + enrichis ,retardée en full boost et plus d'essence
je pense pas que sa vienne d'un problème de richesse car les bougies ne sont pas blanche
[Image: 150c1c6f.jpg]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
30-07-2008, 23:01:10   -
Qui t'as fait ta carto ?
Quel paramètres ont été utilisés pour les injecteurs ?
Et pour le MAF ?
Parceque suffit pas de jouer sur les tables de fueling et d'avance pour régler un cliquetis :roll:
nico38 Hors ligne
31-07-2008, 04:54:15   -
pour la carto je suis passer par romchip 200;
après pour ce qui est des parametres je peu pas dire je c pas
31-07-2008, 09:01:48   -
Alors tu peux écarter la reprog des causes Wink
Je demandais ça parceque depuis quelques temps je récupère le SAV pour quelqu'un qui fait des cartos copier-coller un peu à la va-vite on va dire :roll:
1 - est-tu certain que ce soit du cliquetis et pas une tôle qui vibre qqpart ?
2 - que tes bougies ne soient pas blanches ne veut pas dire que ta pompe à essence est hors cause : elle peut très bien fournir assez pour le ralentit/cruise donc rebrunir les bougies, mais être complètement insuffisante en charge
3 - tu as un mano de richesse large bande ? Je pense pas donc essaye de t'arranger avec un CT pour déjà regarder ce que donne ta richesse au ralentit moteur chaud. Il suffit de mettre sa sonde dans l'échappement et 10 secondes après tu as la réponse. Ca donnera p'tête une idée.
4 - tes injecteurs étaient en bon état ?
5 - ton débitmètre peut très bien être HS : j'ai vu une floppée de Z32 venir d'eBay en panne Confused Mesure la tension qu'il renvoie au ralentit chaud (1.1V normalement). Ca ne veut pas dire qu'il est OK en charge, mais encore une fois ça peut donner une indication Wink
nico38 Hors ligne
31-07-2008, 09:11:33   -
merci a toi, deja je vais allai chercher un filtre a essence neuf,
pour la WB j'ai redman qui va me preter la sienne aujourd'hui pour voir,
les injecteur sont tourner tres bien sur la s13 préssendente,
t pour le MAF je vais test aussi avec celui de pote que a un z32
je vais faire tous ces test aujourd'hui et on vas bien voir
31-07-2008, 11:32:02   -
Oui, inverse les deux débitmètres et voit comment tourne chaque voiture ensuite.
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
31-07-2008, 12:44:13   -
je confirme aussi ce que dit asphalt.
pour avoir testé et roulé des cartos rc200, impossible de cliqueter avec si aucun probleme autour...
je l'ai modifiée pour ma caisse, mais en rajoutant de l'avance et en appauvrissant. elle était limite trop safe pour ma voiture.....
donc comme le dit asphalt vérifie pompe à essence et débimetre, j'ai eu dans les mains 2 Z32 sur 4 qui merdaient....
nico38 Hors ligne
31-07-2008, 13:31:53   -
merci a vous, je regarde cette aprés midi
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
08-08-2008, 15:23:10   -
J'ai pas eu de news, on en est où ?
C'est comme si ta caisse était mal réglée.
Avec l'EPROM 4, ca donne quoi ? Elle est tellement retardée que ca me fait mal au coeur ...
Es-tu sûr que c'est bien un MAF de Z32 (on eput confondre avec le RB20DETT par ex.) Quelle est la ref inscrite dessus ?
La WBO2, installe là directement à la place de la sonde lambda d'origine, et prends différents points de mesure, en croisière, et en accel. (sans cliqueter et en cliquetant légèrement sans forcer bien sûr). Ne te contentes pas de la laisser dans le pot, à la première accel elle dégage direct.
Streetbike, tu peux me rappeler ton prénom, j'aimerais verifier la carto dont tu parles.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
nico38 Hors ligne
08-08-2008, 17:01:26   -
donc desoler de pas avoir repondu avant, pour le moment demain je test avec un autre MAF
le MAF actuel et bien un Z32 il vient de 300z32
donc je pourai t'en dire plus demain
Sujets : 46
11-08-2008, 19:47:12   -
Je viens d'apprendre que nico38 vient de casser son bloc.
"a 4500tr elle a eu une coupure et plus rien a 5000tr, elle et parti super fort a 6000tr et la elle a du cliquetis 10 seconde et gros casse moteur"
Streetbike a eu une reprog similaire à 440cc / AFM Z32 pour 1.1bar sans soucis.
nico38 Hors ligne
11-08-2008, 19:56:36   -
je ne remets absolument pas en doute les compétences et la qualité du travail
13-08-2008, 20:41:24   -
RomChip_200 a écrit :elle et parti super fort a 6000tr et la elle a du cliquetis 10 seconde et gros casse moteur"
Nico, pourquoi tu as maintenu la pression aussi longtemps alors que tu entendais le cliquetis Sad
Sujets : 46
13-08-2008, 22:59:49   -
En fait le CA18 est assez costaud, il supporte 2-3 secondes de cliquetis audible, après ca doit être trop.
Il faut savoir qu'il y a aussi du cliquetis inaudible, et lui fait des dégâts aussi.
  Cliquetis sur NISSAN MAXIMA V6 EVE28210 18 7 278 26-10-2014, 19:27:40
Dernier message: EVE28210
  joint de culasse plus gros??? (s13) sebar 21 11 701 10-03-2014, 21:38:37
Dernier message: folken
  bruit cliquetis minime au ralenti s14a david-silvia 22 7 248 26-09-2012, 19:17:00
Dernier message: Mikael
  [300zx] Log de cliquetis, je sais le faire ! RomChip_200 35 10 122 27-11-2009, 14:43:15
Dernier message: Natraya
  [S13] Compatibilité des systemes de freinage S13/S14 (help!) civic-ej9 11 6 917 22-07-2009, 18:31:30
Dernier message: seb.racing
  Gros Biiiip !!! Sur S13 bodypierceur 34 6 838 17-02-2009, 10:34:06
Dernier message: bodypierceur
  montage gros frein sur s13 Jenova 11 3 203 09-12-2008, 17:06:19
  [S13] Gros gros soucis RESOLU ca y est ca MARCHE!!!!:-) 09s14 56 7 985 01-06-2007, 20:12:26
Dernier message: mig200sx
  Gros malheur S13, pas eu le temps d'en profiter werwe 26 6 157 16-01-2007, 21:04:50
Dernier message: werwe
  gros gros problème frenchrider83 13 2 260 05-01-2007, 15:47:13
Dernier message: ScreamingTires
