rouler sans huile de boite?
cybernul Hors ligne
06-04-2007, 08:42:20   -   rouler sans huile de boite?
Bonjour a tous,
un ami mecano m'a dis que mes joint spy de boite etaient mort et donc que je n'avais plus d'huile de boite ...
par contre il ne m'a pas precisé si je pouvais encore rouler avec ou pas?
sachant que j'ai commandé les joints que j'irais chercher ce soir !
donc puis-je rouler avec mon EG3 sans cette huile? (je ferais 50km max)
merci d'avance et bonne journée! Smile
jeffone Hors ligne
06-04-2007, 08:48:22   -
Je te le deconseille fortement, les BV Honda sont parmis les plus fragiles si on ne les respecte pas...
Rouler sans huile dans la boite revient à la tuer en quelques passages de rapports... Wink
[Image: img_5898.gif]
cybernul Hors ligne
06-04-2007, 08:59:45   -
et merde alors!
merci de ta reponse rapide!
I LoVE hONdA
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
06-04-2007, 11:04:18   -
Sans huile, tu flingue ta boite à petit feu!!! Regarde mon poste: "ca craque,...".
Bilan de cette perte d'huile, ma boite est morte! Différentiel cassé, roulements broyés... Regarde surtout pourquoi tu fuis! Pour ma part, c'était un support moteur, sur la boite qui était cassé... Surtout ne roule plus... Car une fois que ca commence à craquer, c'est mort!
Comme disait l'autre..."c'est nipon ni mauvais"
(c'est nul, mais c'est histoire de mettre quelquechose!);-)
Cherche NSX Mk1 Us phase 2(Acura) à restaurer!!!
Tite EC8 d16 bien sympa...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97884
[Image: bw3zd8.jpg]
cybernul Hors ligne
06-04-2007, 11:05:45   -
moi c'est les joint SPY qui sont mort tout simplement, donc plus une goute d'huile!
ce soir je vais donc rouler doucement pour rentrer,
et sinon ca coute combien une BV?
I LoVE hONdA
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
06-04-2007, 11:10:16   -
Hum, occaz, environ 200euros... C'est une quoi? Neuf, une L3 c'était 680euros la pièce!
Les 2 joints 30euros max chez Honda (qualité origine très très bonne!!!).
Remet de la 10w40 (1,5à3L selon les boites...)
[Image: bw3zd8.jpg]
cybernul Hors ligne
06-04-2007, 11:11:44   -
pour les joints c'est bon, je vais les chercher ce soir.
et l'huile sera mise ce week end normalement!
mais bon j'ai surtout peur pour ma BV en faite!
I LoVE hONdA
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
06-04-2007, 11:47:14   -
ca devrais aller
si ca fui par les joints, normalement il y a encore de l'huile dedans Wink
pas bcp, mais yen a encore Wink
a+ Wink
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
06-04-2007, 11:52:05   -
zeneman a écrit :ca devrais aller
a+ Wink
+1!
Fais surout attention, c'est rarement à froid que tu le vois, ca "pisse bcp à chaud"!
Si tu compte rouler encore un peu, fais simplement l'appoint...
Rassure toi, il m'en a fallu des kms avant que ca casse!!!
De toute façon, en dessous du niveau de tes joints, il reste toujours un peu d'huile.
[Image: bw3zd8.jpg]
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
06-04-2007, 12:03:36   -
Oui tu refait le plein à bloc et tu passe le moins possible de vitesses et ca devrait aller pour 50km.
cybernul Hors ligne
06-04-2007, 12:10:47   -
ok merci a tous, je vais faire le necessaire pour ne pas casser ma boite!!
je vous tiendrais au courant si vous le voulez Smile
I LoVE hONdA
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
06-04-2007, 12:16:58   -
No prob, rassure toi, Honda c'est costaud!
A+
[Image: bw3zd8.jpg]
jeffone Hors ligne
06-04-2007, 12:29:15   -
C'est costaud en utilisation "optimale", après c'est comme tout, si ces conditions ne sont pas réunies, .......crack..... et là ca revient beaucoup plus cher que l'on a prévu, car une boite est digne d'un montage d'horlogerie... Wink
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
06-04-2007, 12:50:49   -
T'inkiète,je viens de vivre le problème!!! Et t'as complètement raison...
A cause de ca, je swap, car ma boite est introuvable!!!
+1jeffone,
[Image: bw3zd8.jpg]
Renesis Hors ligne
06-04-2007, 16:19:48   -
Je confirme ce qui a été dit, ne roule pas sans huile.
Mon père a dézingué sa boite pour deux raisons: Joint spi HS, le cardan a tellement pris qu'il a du le changer. Mais jusque là ca va encore, l'ennui c'est que quasiment toute l'huile de la boite a foutu le camp , donc boite qui sifflait plus qu'un turbo en charge ( ca couvrait le bruit de l'autoradio au 2/3 du volume max Mr Green)
Combo ultime : La seconde et la première se désengagaient toute seule, on va au garage " Eh msieur c'est normal , votre support moteur gauche est cassé "
Je te dis pas l'état de la boite, alors ne prend pas de risque, surtout ne roule pas avec si ce n'est pour l'emmener chez Honda, ou fais toi remorquer Smile
PS: Je précise que la voiture dont j'ai parlé était une Renault, ceci expliquant cela Sac
[Image: signaturejpcuj5.jpg]
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
10-04-2007, 10:59:22   -
C'est complexe à changer le joint spy de boite ??
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
10-04-2007, 13:25:11   -
Personne ?
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
10-04-2007, 13:53:02   -
Non! Ce qui est le plus "chiant", c'est de dévisser l'écrou de cardan. Après, tu retire les cardans, et tu as les joints derrière. Par contre, pour les remettre, il te faut de la place sous la voiture... Il faut BIEN les mettres, sinon, ils se fendent et c'est la fuite assurée.
[Image: bw3zd8.jpg]
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
10-04-2007, 14:52:35   -
On a une péteuse pour ça, c'est pas la problème Wink LOL
J'ai une boite à dehors, je vais regarder ça de plus près.
Ta des conseils pour bien le poser ?
Merci mec !! Smile
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
10-04-2007, 16:22:16   -
Le plus efficace et pour etre sur de bien le faire, c'est quand la boite est à terre, ou si ta voiture est bien relevée (pont ou chandelles hautes). Après, n'utilise pas de marteau ou autres outils pouvant endommager le ressort ou le caoutchouc du joint! Arme toi de patience et sois sur qu'il soit bien rentré! Sinon, ce sera la fuite assurée(J'en ai fais les frais).
[Image: bw3zd8.jpg]
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
10-04-2007, 16:40:24   -
Ok ok, merci mec, je vais voir ça alors Wink
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
10-04-2007, 16:45:40   -
Bonne chance et fais attention au joint, c'est fragile...
A+
[Image: bw3zd8.jpg]
agassi59 Hors ligne
10-04-2007, 17:33:35   -
m'enfin !!!
evidemment qu'on ne roule pas sans lubrifiant!!
si on met de l'huile dans un moteur ou dans une boîte!
c'est pas que pour le fun !!!
souviens toi de la chanson : "mets de l'huiiiiiiiiiillle !!!" :*
Dieu créà les japonais..........
& les japonais inventèrent NISSAN & HONDA!!!
[Image: imgp1429gv8.jpg][Image: japcars2007oi9.jpg][Image: 13octobre2006ifb7.jpg]
cybernul Hors ligne
10-04-2007, 19:09:56   -
bon bah joints changés, 30min les deux!
ca va trop vite a faire Smile
I LoVE hONdA
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
10-04-2007, 20:24:10   -
Sérieux !
Bah ça tue !!
Plus de fuite au niveau du cardan et de la boite ?
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
11-04-2007, 08:56:56   -
T'as vu! C'est pas compliqué! La première fois, et j'avais pas de pétard, j'ai mis 6heures à virer les écrous de cardans, et le reste, 20min...
[Image: bw3zd8.jpg]
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
11-04-2007, 09:51:57   -   Re: rouler sans huile de boite?
cybernul a écrit :donc puis-je rouler avec mon EG3 sans cette huile? (je ferais 50km max)
Tu n'arriveras pas à faire tes 50km avec une BV sans huile...
Essayes de trouver une autre solution si tu ne veux pas être amené à changer ta BV prochainement. Wink
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
lst162 Hors ligne
11-04-2007, 10:46:39   -   Re: rouler sans huile de boite?
heu regarde un peu plus haut ca y est il a changé les joints
rejoignez nous sur japan's-team !!!!
[Image: essaiwh1.gif]
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
11-04-2007, 14:18:51   -
Bah, Alex586, à changé ses joints, mais on a pas de news de cybernul...
[Image: bw3zd8.jpg]
11-04-2007, 14:51:14   -
Merci... Wink
  [B-D séries] Rouler à l'Essence SUPER plombé ? spectra 13 3 143 11-04-2013, 13:15:49
Dernier message: chriscivic46
  [Toutes] Que faire Sur Carto stock pour rouler à L'E85 krome 2 3 474 19-06-2011, 11:55:02
  [ED] traction bar avec ou sans support de boite?? roms 9 3 255 24-12-2009, 16:52:20
Dernier message: ed7run
  [ej9] rouler sans les parre boue flodrd42 3 3 185 23-07-2009, 19:50:20
Dernier message: flodrd42
  [ED9] Rouler avec un alternateur HS lolo93 25 24 224 27-08-2008, 12:02:36
Dernier message: chaserider
  rouler avec tuyau du reniflard débranché? risques? Lolo 13 2 9 395 08-09-2007, 21:17:34
Dernier message: Lolo 13
  Pour rouler tous les jours: ITR ou CTR ??? Camille 47 12 956 27-06-2004, 21:49:48
Dernier message: Camille
  pas pres de rouler en Jap....... :-( ace191 7 1 756 18-04-2004, 10:53:55
Dernier message: ace191
