[ED9] Rouler avec un alternateur HS
lolo93 Hors ligne
25-08-2008, 22:27:32   -   [ED9] Rouler avec un alternateur HS
Salut à tous!
Mercredi, je vais faire l'acquisition d'une ED9 Big Grin , le "hic", c'est que l'alternateur est HS! Sur le forum, j'ai lu que pour le changer, le mieux est de démonter le maitre-cylindre, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire sur place.
Donc, ma question est la suivante: Puis-je rouler avec l'alternateur HS, sans causer de soucis mécanique, sachant que je dois faire 250Kms pour la ramener?
Je pense prendre avec moi outillage, batterieS, et barre de remorquage au cas où!
Voilà, j'attends vos réponses, merci à vous! Wink
Bientôt j'espère, bientôt....
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
25-08-2008, 22:34:40   -
Aucun soucis si tu minimise toute conso electrique car il faut que l'ecu est une tension pour pouvoir fonctionner comme il faut Wink au pire tu calera
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
25-08-2008, 22:48:57   -
Ldrick a écrit :Aucun soucis si tu minimise toute conso electrique car il faut que l'ecu est une tension pour pouvoir fonctionner comme il faut Wink au pire tu calera
si l'alternateur est HS c'est bien la batterie qui va fournir l'energie pour l'étincelle à l'allumage ?
si oui peut il tenir 250 kms ?
lolo93 Hors ligne
25-08-2008, 22:49:21   -
Oui, de toute façon, y'aura pas d'autoradio dans la voiture, et en journée, pas besoin d'allumer les feux!
J'hésite quand même à rentrer par la nationale, ou l'autoroute.... Confused
Merci à toi Ldrick! Wink
civicophile Hors ligne
25-08-2008, 22:52:34   -
NATIONALE, autoroute trop dangereux
djoeg3 Hors ligne
25-08-2008, 22:57:24   -
logiquement tu as besoin de l'alternateur pour démarer si ta battrie est chargée...aucun souci prend une batri chargée a bloc avec toi évite les arret au max... et c'est niquel j'ais deja rouler avec l'alternateur mort certe pas autant de km mais le seul soucis était le démarrage...
honda civic eg3 en préparation
lolo93 Hors ligne
25-08-2008, 23:03:36   -
Pour démarrer, on prendra ce qu'il faut! Wink
Merci à vous de vos explications!
Piv Hors ligne
Sujets : 78
25-08-2008, 23:18:01   -
djoeg3 a écrit :logiquement tu as besoin de l'alternateur pour démarer si ta battrie est chargée...aucun souci prend une batri chargée a bloc avec toi évite les arret au max... et c'est niquel j'ais deja rouler avec l'alternateur mort certe pas autant de km mais le seul soucis était le démarrage...
Eu...ton premier tour de cle ton alternateur ne tourne pas il ne fourni donc pas de jus, alternateur neuf ou mort le demarrage c est la batterie qui fourni, n espere pas faire 250km avec un alternateur HS, tu risque au mieux de tomber en rade sur le bord de la route au pire de flinguer ton electronique du aux variations de tensions et d intensite !
Tout depend a quel niveau de deces il est arrive LOL , mais si il est vraiment mort...c est mort Confused
djoeg3 Hors ligne
25-08-2008, 23:18:45   -
ouai des cable pour démarrer au mieux au pire poussete mais bon sa c'est + chiant lol
djoeg3 Hors ligne
25-08-2008, 23:21:02   -
si il a une batri de secour c'est bon non?comme je l'ais dit j'ais pas fait autant de km mais sa me parait bizar...
lolo93 Hors ligne
25-08-2008, 23:28:16   -
Piv a écrit :n espere pas faire 250km avec un alternateur HS, tu risque au mieux de tomber en rade sur le bord de la route au pire de flinguer ton electronique du aux variations de tensions et d intensite !
Tu penses que c'est risquer pour l'électronique? Car je n'ai aucune idée du "niveau de décès" de l'alternateur.... Confused
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
25-08-2008, 23:33:06   -
Le mieux dans tous sa.
Tu prend avec toi une batterie chargé,tu la met dans le crx, une fois faible tu t'arrète,la batterie de la crx tu la met dans la voiture avec la qu'elle vous etes venu, et puis dans la caisse ou vous etes venu, tu prend la batterie et tu la met dans la crx et ainsi de suite LOL .
J'ai déja parcourue 800Km comme sa.
Sinon tu commande les charbons pour l'alternateur et tu les change sur place,sa prend 5minutes maxi.
Car dans 99% des cas ,la bagnole et déja parti a la casse avant l'alternateur.
C'est toujours les charbons qui lache logique.
Piv Hors ligne
Sujets : 78
25-08-2008, 23:34:52   -
C est ton alternateur qui regule ton voltage, sur certaines caisses un alternateur HS et ta voiture tourne sur 2 puis 4 puis 3 cylindres, alors que la Batterie est bonne, c est plus valable pour les voitures recentes y a moins d electronique dans l ED mais bon...250bornes sur des oeufs je prendrais pas le risque Wink
lolo93 Hors ligne
25-08-2008, 23:52:26   -
Pfff, Piv, tu me fais flippé un peu quand même... LOL
Normalement, on aura 2 batteries en supplément + celle de l'ED9 rechargée! je vais voir si je vais pas essayer de le changer sur place, car sur le trajet de l'aller, je vais acheter un alternateur à Ldrick! Wink
Au pire, vous aurez mon compte-rendu mercredi soir! Wink
lolo93 Hors ligne
26-08-2008, 00:26:30   -
tris67 a écrit :Sinon tu commande les charbons pour l'alternateur et tu les change sur place,sa prend 5minutes maxi.
Tu pourrais m'expliquer comment faire, car c'est ma première ED, et qui plus est, première Jap! Car je peux peut-être monter les charbons de l'alternateur de Ldrick directement, si tu me dis qu'il n'y en a que pour 5 minutes!
Merci! Wink
skanarchye Hors ligne
26-08-2008, 09:56:00   -
franchement, fais tes charbons direct dessus, quand j'au vu que je m'etais prit la tete à le sortir du moteur pour ca....
tu l'enleve du spport, tu lui met le cul vers le haut, et t'en a pour 5 min MAX
29€ neufs les charbons
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
chaserider Hors ligne
Réputation : 23
26-08-2008, 16:26:00   -
c'est pas l'allumeur plutôt :roll: Confused:
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
26-08-2008, 17:08:14   -
non c'est la batterie, et c'est l'allumeur qui va la distribuer
:roll: :roll:
A VENDRE
Clem1 Hors ligne
26-08-2008, 17:11:48   -
Oui l'allumeur d'accord, mais qui alimente l'allumeur ou plutôt sa bobine?
L'alternateur (ou la batterie dans son cas).
26-08-2008, 19:39:40   -
c'est donc ce que je viens de dire
A VENDRE
lolo93 Hors ligne
26-08-2008, 21:30:43   -
skanarchye a écrit :tu l'enleve du spport, tu lui met le cul vers le haut, et t'en a pour 5 min MAX
Ok, donc je le démonte, sans chercher à le sortir, je lui mets le fion en l'air, et lui change les charbons! Bah vais essayer çà, merci à vous! Wink
lolo93 Hors ligne
26-08-2008, 22:52:16   -
Bon, bah la question ne se pose plus, le gars qui m'avait réservé l'ED9 pour demain matin, l'a vendue ce soir, et m'a averti, y'a 25 minutes, donc suis bien dég, j'étais trop content!
Evil Evil Evil
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
26-08-2008, 23:29:37   -
lolo93 a écrit :Bon, bah la question ne se pose plus, le gars qui m'avait réservé l'ED9 pour demain matin, l'a vendue ce soir, et m'a averti, y'a 25 minutes, donc suis bien dég, j'étais trop content!
Evil Evil Evil
T'inquiète pas des coups comme sa , y'en n'a a la pelle......
Le truc qui fous bien les nerfs.
M'enfin si tu veut une crx, j'en n'ai une a vendre :roll: .
[Image: 1000088xy4.jpg]
[Image: 1000088xy4.709e720bd5.jpg]
[Image: 1000140gp6.jpg]
[IMG]/img254/1000140gp6.jpg/1/w1024.png[/IMG]
Mr Green
lolo93 Hors ligne
26-08-2008, 23:40:37   -
Elle est superbe ta CRX, c'était le look que je voulais lui faire!
Mais elle doit pas être du tout dans mon budget pour le moment, merci quand même! Wink
27-08-2008, 09:53:25   -
+1 il est jouli ton rex Wink
A VENDRE
Réputation : 23
27-08-2008, 12:02:36   -
skanarchye a écrit :non c'est la batterie, et c'est l'allumeur qui va la distribuer
:roll: :roll:
merci Wink
____________
  [B-D séries] Rouler à l'Essence SUPER plombé ? spectra 13 3 144 11-04-2013, 13:15:49
Dernier message: chriscivic46
  [ED9] Test alternateur, besoin avis sur les resultats zetman_63 14 3 731 18-08-2011, 22:09:18
Dernier message: boskorex
  [Toutes] Que faire Sur Carto stock pour rouler à L'E85 krome 2 3 478 19-06-2011, 11:55:02
  [ED7-ED9] Courroie Alternateur Kounkoun78 9 4 429 18-04-2011, 12:32:16
Dernier message: Brabus
  [ED9] Quel alternateur? [Résolu, à locker] Maboul™ ds l'93 2 1 471 06-04-2010, 23:29:09
Dernier message: Maboul™ ds l'93
  [ej9] rouler sans les parre boue flodrd42 3 3 202 23-07-2009, 19:50:20
Dernier message: flodrd42
  [ed9] Montage alternateur ee8? esi 5 2 087 14-06-2009, 12:56:03
Dernier message: esi
  [ED9] Bruit courroie, voyant, alternateur? kainro 4 1 992 07-02-2009, 16:38:20
Dernier message: kainro
  Pb alternateur sur ED9 maverick 15 2 417 29-12-2007, 14:29:43
Dernier message: maverick
  rouler avec tuyau du reniflard débranché? risques? Lolo 13 2 9 432 08-09-2007, 21:17:34
Dernier message: Lolo 13
