Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 05-04-2025, 21:42:12
revision soi meme.
pac Hors ligne Junior Member *
01-07-2004, 14:41:23 #1
il faut que je change mes plaquettes arrieres, c'est facile à faire? et le filtre à essence aussi...
question subsidiaire, comment on c qu'il faut changer c plaquettes LOL y'a un temoin?
Merci!
IloveJapan2 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 59
01-07-2004, 16:44:17 #2
Pour les témoins de plaquettes, c'est un témoin auditif, tu peux pas le louper (et le supporter trop longtemps non plus). ET c'est très facile à faire. Pour le filtre à essence c'est un peu plus compliqué, il faut d'abord mettre le circuit hors pression en débranchant le fusible de la pompe.
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
michael Hors ligne Senior Member ****
01-07-2004, 18:16:42 #3
pour les plaquettes pas de temoin mais tu veux voir a travers les jantes l'epaisseur qu'il reste et egalement si ton niveau a baisse dans le bocal de liquide de frein ca donne une idee de l'usure
sinon comme a dit IloveJapan2 c auditif mais la le remplacement est tres urgent
[Image: pubhurricane4.jpg]
dadou1981 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 62
01-07-2004, 19:34:44 #4
Citation :il faut d'abord mettre le circuit hors pression en débranchant le fusible de la pompe.
le circuit n'est sous presison ke kan tu mets le contact. pour plus de securité, debranche plutot la batterie, on sait jamais: essence+etincelle..........
01-07-2004, 22:01:01 #5
oui ce serais con de tout faire peter!!
l'epaisseur limite avant de les changer??
grumly2000 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 99
01-07-2004, 23:48:01 #6
IloveJapan2 a écrit :Pour les témoins de plaquettes, c'est un témoin auditif, tu peux pas le louper (et le supporter trop longtemps non plus). ET c'est très facile à faire. Pour le filtre à essence c'est un peu plus compliqué, il faut d'abord mettre le circuit hors pression en débranchant le fusible de la pompe.
Si tu es goret comme moi, bah tu fous de l'essence partout at basta ...
Sinon pour mettre sous pression, faut enlever le fusible et démarrer jusqu'à ce que la voiture cale, puis mettre encore 1-2 coup de démarreur Wink
http://grumly2000.labrute.fr
3 935
Dernier message par juns
27-11-2007, 23:54:43
6 881
Dernier message par boyou2
28-02-2006, 22:11:45
9 392
Dernier message par toytoy
18-08-2005, 22:58:05
893
Dernier message par Le_Niak
21-06-2004, 10:27:14
