naru
Sujets : 47
04-10-2005, 15:34:49 -
ma s13 est pas cata a lorigine! :]
passé au CT avec la goose : " default majeur au clignotant AV GX " ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
et de la corrosion ....
c tout! ^^
par contre la miene pue au ralenti ... mais j'arrive pas a dicerner une odeur de NOx ou d'huile ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) non non je rigole pas quand je dit sa!
SALE!© by naru
bambby
06-10-2005, 01:30:36 -
sebar a écrit :moi je doi passer au ct ce vendredi mais le control technique de la brigade policiere je suis embeté ma caisse est de 93 et n'etai pa catalyser a l'origine donc meme avec ma ligne ca devrait ri1 changer, seulement je sais pas a quel moment les cata etai obligatoire? d'autre part qu'est ce qu'il font au ct? il accelere? jusqu'a combien de t/min, je demande ca pour le bruit car c'est surtout ca qu'il vont verifier...(j'ai remis ma sourdine ssautochrome, j'espere que ca va passer) et aussi verifie-t-il le moteur?
bah a castorame, bourre ton silencieux de laine de roche , tout le tour de la sourdine et enquille la dans le silencieux
pour le nruit ca devrait vraiment attenuer par rapport a sans laine
tu la vires une fois que tu es parti de chez ces messieurs de la force de l'ordre
IloveJapan2
Sujets : 59
06-10-2005, 09:18:36 -
0.6 de Co2 sans cata pour moi, le max autorisé c'est 0.3 pour ma voiture (1998). J'ai aussi une walbro.
Il y a seulement 2 choses que les contrôleurs ne laisse pas passer, c'est la polution et les organes de sécurité (freins, ceintures, pneus, mais pas les suspats!) les restes ils peuvent être plus ou moins regardant, à vous de choisir le bon centre de contrôle.
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
grumly2000
Sujets : 99
06-10-2005, 09:43:59 -
chooselife, non non c'est un contrôle fait par les flics avec leurs matos.
J'ai un pote en moto qui s'en ai sorti comme ça pour plus de 1000F d'amende et obligation de repasser avec le pot d'origine.
Car ces monsieur peuvent contrôler le bruit comme tout le reste.
Et si tu tobes sur M. Zèle (en fait M. qui fait son boulot nickel) ben il va aussi te faire enlever BAR; durites avia..... :L
http://grumly2000.labrute.fr
IloveJapan2
Sujets : 59
12-10-2005, 13:36:49 -
Attention! j'ai repasser le CT avec le cata cette fois-ci.
Petit rappel:
La valeur lambda défini la qualité de ton mélange air essence, un rapport de 1.000 est le rapport parfait, il doit se situer entre 0.97 et 1.03 pour passer le contrôle.
Le taux de Co est le rapport volumétrique en % entre le volume total des gaz d'échappement et le volume de CO. Pour passer le CT le taux de Co doit être <0.3%
La voiture parfaite au niveau polution pour le CT étant une voiture avec un lambda à 1.000 et un taux de Co = 0%, et dans ce cas la machine indique "mesure indicative" parce que c'est trop parfait (dixit le mec du CT).
Donc voilà mes mesures
ralenti accéléré 2600Tr/mn
Lambda: 1.000
CO: -0.02%
Ralenti:
Lambda: 1.000
CO: -0.03%
j'ai une voiture plus que parfaite, qui combat le monoxyde de carbone contenu dans l'air ! Le mec du CT n'a jamais vu ça !
