jeje1024
bonjour je voudrais booster un peu ma 200sx, mais pour commencer je voudrais changer pistons et bielles car ils ont 226000 km et je pense qu'ils ne suporteraient pas longtemps une prepa. donc quelque questions :
- est il mieux de prendre du foged ou nissan origine?
- pour du forged ou en trouver en france, ou peut on faire confiance aux sites comme ebay motor?
- qui a il en bonnes marques de forged
avec tout sa de neuf, faut il que j'envisage de retravailler ma cullasse
- rodage de soupapes
- joint de queu de soupapes
merci de vos reponses
cutzilla13
Sujets : 67
Pourquoi changer tant que ca tient ?
En dessous de 300chx ca vaut pas tellement le coup de forgé la bete:
Demande à jibe ce qu il en pense du bloc moteur d origine :]
Sujets : 148
jeje1024 a écrit :bonjour je voudrais booster un peu ma 200sx, mais pour commencer je voudrais changer pistons et bielles car ils ont 226000 km et je pense qu'ils ne suporteraient pas longtemps une prepa. donc quelque questions :
la on peut pas lui jeter la pierre de vouloir forge :roll:
bielle.chaude
puis a 226000 km commences par la pompe a essence !!!!!!
avant d'entamer quoi que ce soit !!!!!
ensuite fais quelques recherche sur le forum tu te rendras vite compte de tout ce que tu peut faire sur cette voiture..
un CA18DET si non rien .
jeje1024
Merci pour vos réponse.
Pour commencer jai commander une pompe walbro, car elle en a bien besoin,
Je vais mètre un intercooleur plus gros, une dump valve, et monter un peu la pression de mon turbo.
Et donc pour mes piston et mes bielles vous penser quil nest pas nécessaire de les changer, moi sa me fais un peu peur de gonfler le moteur qui a 226 000km.
Pour commenter nhésitez pas.
fiftyone51
pour le moteur, le plus urgent c'est les coussinets... passé 150000, c'est plus très fiable...
les bielles en forgées, ca sert à rien si t'as pas l'intention de dépasser les 450cv, elle sont largement costaud d'origine.
les pistons, ca permet de repartir sur une segmentation neuve et d'avoir de beau cylindre bien rond (si tu fait réaléser).
après ya deux ou trois petits truc à changer... le turbo par exemple, enfin ca dépend de ce que tu veux, si tu veux arracher des honda c'est pas la peine...
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
Sujets : 148
les bielles pas necessaire si pas plus de 360cv,et yen a pas des masses en france
mais a verifier leur usure,et surtout,l'ovalisation de la tete de bielle.
jeje1024
alors si je comprend bien il n'est pas vraiment necessaire de tous changer.
Mais il vaut mieux demonter pour verifier au cas ou!
dans se cas si je demonte est ce que je dois remonter avec des elements neuf, comme les boulons des bielles, les coussinet...
pour mon turbo je l'ai changé y a moi de 5000km donc il devrai tenir le coup un petit moment.
d'ailleur pour ogmenter ma pression sa marche si je met des rondelles aux boulons de ma westgate pour tendre un peu plus la tige?
se que je cherche avec ma 200sx c'est juste de me faire plaisir a bricoler et m'amuser avec de temps en temps vu que j'habite a moins de 5km du circuit de ledenon
bielle.chaude
si tu monte la pression il te faut une carto ....
si non tu vas avoir des fuel cut !
et tu vas tourner bien trop pauvre !
apres cliq cliq !
bielle.chaude
fiftyone51
pour les boulons de bielles, c'est pas la peine, personne s'en inquiète, j'ai déja fait 4 ou 5 changement de coussinnets et ca m'a m'a jamais causé de soucis (euh voiture différentes, moteur différents... pas le meme que j'ai recommencé 4 fois ) .
maintenant si tu compte aller sur circuit et que tu compte ouvrir le bloc autant mettre des pistons forgés, tu repartira sur un moteur en bien meilleur santé et plus costaud, et ca fera la différence si tu compte taper dedans un minimum (circuit), en plus ca serait con de devoir tout réouvrir une prochaine fois, sachant que quand tu change les pistons faut refaire les coussinnets, le joint de cucu, tous les joint spy du bas moteur, une vidange...
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France
bielle.chaude a écrit :si tu monte la pression il te faut une carto ....
si non tu vas avoir des fuel cut ! Ca oui c'est sûr !
bielle.chaude a écrit :tu vas tourner bien trop pauvre !
apres cliq cliq ! C'est exactement l'inverse : la carto d'origine est épouvantablement riche à haut régime. Donc c'est perte de puissance importante.
La reprogrammation sert à virer de l'essence en haut pour gagner de la puissance et à en ajouter en bas afin de gagner en couple (et beaucoup !!) : la voiture se lance ensuite beaucoup mieux :P
Je schématise bien évidemment parcequ'on ne modifie pas que ça sur une reprog
bielle.chaude
ok pas spécialiste de la carto .
enfin bref il va quand même tout casser.
jeje1024
Bonjour tout le monde.
Jai reçu ma pompe 255l/h mon intercooler et ma dump valve.
Que je ne vais pas tarder a monter, et je me demandé se que vous pensiez de prendre une pompe et un radiateur de différentiel pour refroidir lhuile moteur, avec laspiration et le refoulement dans le carter dhuile?
Et tous sa avec un thermostat.
Pour les pistons et les bielle je verrais plus tard, mais je vais tout de même vérifier mes coussinets.
fiftyone51
je crois que c'est ce qu'a fait octave (alias Theo sur ce forum)
l'idée est bonne je trouve, surtout que le déclenchement de la pompe est thermostaté.
c'est sur que si t'es pour ouvrir le carter et changer les coussinets, souder deux tubes toute en bas c'est pas bien dure.
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
Sujets : 148
euh...veux pas foutre ma merde,mais comment c'est explique,si tu fais une aspiration/refoulement dans le carter,ya rien de pire pour le reste>la crepine de la pompe d'origine va aspire de l'air,resultat,micro contact sans lubrification de certaines pieces,a court terme,c'est la mort du bloc
fiftyone51
ben pas si c'est bien fait... faut que la pompe, les tuyaux et le radiateur d'huile soit situé plus bas que le niveau d'huile pour qu'il n'y ai pas de déjaugeage. de toute facon le niveau d'huile baisse pas dans le carter, il sera toujours le meme, la pompe sert juste a faire circuler l'huile quand elle est trop chaude, mais le circuit ne voit jamais d'air
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
Théo
Pour le radiateur d'huile que ma monter mon preparateur c'est un de mistubishi L200 (pajero ca doit etre pareil)
L'arrivé d'huile vien de la plaque sandwitch tout comme le retour.
Le radia de pont de S13 a eté utilité pour la boite lui.
Et l'autre a eté utiliser pour la direction.
École de pilotage xtrem-drift.fr
bielle.chaude
hihi déjà fait ...
2 piquages sur la carter + une pompe de pont AR + radiateur de pont + un contacteur a 100° un relai .....
si je retrouve les photos ...
ce qu'il y a de bien c'est que l'on ne touche pas au circuit d origine.
ca marche plutôt bien .
jeje1024
jeje1024
Jaurais deux autres petites questions :
- Peut on changer les 4 gros sillent blocs du train arrière et si oui ou peut on les trouver :
- A quoi sert la capsule qui se trouve juste a droite du régulateur de pression de carburant : car jen ai une sur mon moteur mais il ny en avais pas sur celui que jai démonté :!: . merci
09s14
Sujets : 38
Celui qui a le gros champignon a coté de la rampe d'injection est un moteur JDM avec l'admission variable qui ne dois pas marcher vu que tu as un ecu européen...
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
jeje1024
folken
EGR, c'est un truc qu'il y a pas sur s13, donc le mieux c'est que tu oublies jusqu'à l'existence de ce terme
JDM, c'est de la pièce d'origine japonaise ... les ca18 japonais sont un peu différents des européens.
