resto de ma 13 mise en vente ;))
sony25 Hors ligne
24-11-2011, 20:06:47   -
je pense qu'il devrais légèrement faire tap tap dessus.
mais légerement car on ne vois pas bien sur la photo il est à env 5cm du reservoir Confused
[Image: Anim_entfly.gif]
24-11-2011, 20:22:00   -
si ca tape, il est en tole, il percera tres vite......
sony25 Hors ligne
24-11-2011, 20:34:10   -
Il y a le petit cache plastique entre quand même.
24-11-2011, 20:56:02   -
comme tu l'sens, c'est ton UQ apres tout.
sony25 Hors ligne
24-11-2011, 21:24:22   -
je ferais un photo demain et tu me dirace que tu en pense.
feji Hors ligne
26-11-2011, 21:54:15   -
perso un truc qui pourais toucher mon réservoir en roulant même pas j'adhère mais c'est toi qui vois
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
sony25 Hors ligne
08-12-2011, 19:56:44   -
bon petite news
la ligne est chez le doc pour se faire refaire Wink y a plus qu'a Mr Itsuka lol
sinon jai recu mes 4 bougies NGK irridium BKR7EIX-11, mes bidons red line pour faire la vidange de la boite et du diff.
J'ai aussi commandé mes durites aviat de convertion en z32 (j'espere qu'il ne vont pas me faire chier au ct pour ça)
et j'ai commandé une downpipe evec tresse et le décat
voilou Big Grin
xavier 15 Hors ligne
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
08-12-2011, 21:03:28   -
J'ai des durites aviats sur ma 13 , et ça ne pose pas de soucis pour le CT.
sony25 Hors ligne
12-12-2011, 20:08:02   -
bon j'ai reçu mes durites aviat pour mes freins de z32 Big Grin
[Image: s13099.jpg]
[Image: s13101.jpg]
Alors j'ai bien acheter des durites de conversion, mais la je ne vois pas trop ce qu'il y a de convertis ? Confused
toutes mes prises sont comme la deuxieme photo en 10.
Alors a moins que sur la 13 cela ne soit pas du 10 il devrais pas y avoir de probleme.
Mais sur mes étrier avant, j'ai une durite métalique qui tyourne dans le vide alors la probleme. Confused
Si quelqu'un aurait les deux durites en rabe je suis preneur Big Grin
12-12-2011, 20:16:15   -
tes durites sont faites pour se brancher sur les raccords rigides qui sortent des etriers d'origine.
Si t'as pas les durites rigides OEM, t'es dans la merde, il te faudra faire faire le bout qui manque......
sony25 Hors ligne
12-12-2011, 20:32:29   -
Si je les ai mais il y en a une qui est foirée
sony25 Hors ligne
22-12-2011, 20:31:46   -
Bon la ligne est fini
Petit montage vite fait pour voir ce que ça donne et bien je suis trop content c'est tout beau tout propre Big Grin
[Image: s13158800x600.jpg]
[Image: s13157800x600.jpg]
[Image: s13160800x600.jpg]
[Image: s13159800x600.jpg]
elle est bien revenue quand même
[Image: s13152800x600.jpg]
[Image: s13154800x600.jpg]
[Image: s13153800x600.jpg]
Pour ceux qui n'avait pas vu avant
[Image: s13087800x600.jpg]
[Image: s13084800x600.jpg]
Alexeg5 Hors ligne
22-12-2011, 23:28:10   -
Jolie travail je post pour suivre l évolution
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
22-12-2011, 23:42:08   -
Ahh, elle revis mon ex ligne, ca fait plaisir !
sony25 Hors ligne
23-12-2011, 08:30:32   -
crqkowz a écrit :Ahh, elle revis mon ex ligne, ca fait plaisir !
tu as vu Big Grin faut dire j'ai un bon soudeur Wink
Je ne suis pas m'écontent du résultat.
Alpha_77 Hors ligne
23-12-2011, 14:36:28   -
petite questiob
ton cat back c est bien un 3pouce ?
ta quoi comme turbo dans ton moulin
( si tu mets un cat back 3pouces avecle t25 d origine tu pourras etre bon a changer de turbo regulierement j en ai cramé un comme sa du coup changement de turbo et passage en cat back 2.5pouces )
si un vieux te fait un signe te disant que tu es fou c est que tu lui a peter son sonothone avec ta ligne inox
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
23-12-2011, 15:03:46   -
Alpha_77 a écrit :petite questiob
S'il vous plait, par pitier arrêtez avec sa ... :roll:
sony25 Hors ligne
23-12-2011, 15:14:58   -
C est même pas un 3" mais un 3"1/4 soit 80mm.
Pour le turbo je suis au courant de toute façon je compte le changer par un gt 2871, et puis la voiture n est pas prête de rouler car je ne lui ai pas encore acheté les jantes.
feji Hors ligne
23-12-2011, 15:25:22   -
tu avais résolu le problème de ta ligne qui tape sur le réservoir?
sony25 Hors ligne
23-12-2011, 15:57:47   -
Oui c est vrai que ça me plaisait pas moi non plus, du coup j ai vu avec un collègue qui m a entièrement refait la ligne.
Il a pris modèle sur la sienne.
Regarde les photos ce coup ci c est bolt on.
C est beaucoup mieux comme ça, j en ai profité pour la nettoyer elle est comme neuve.
Ce qui donne une ligne blitz en bon état pour env 150€ Wink Wink
feji Hors ligne
23-12-2011, 21:20:13   -
tant mieu c'est cool alors
sony25 Hors ligne
31-12-2011, 20:30:41   -
bon j'ai pu trouvé 2h cet aprem pour allé monter ma ligne
donc quelques galere
A commencé par les vis qui ne passe pas dans l'elbow donc obligé de passé en goujon, pas grave je me suis dé brouillé autrement juste pour tester Smile
[Image: s13163800x600.jpg]
Ensuite la grosse merde
[Image: s13167800x600.jpg]
[Image: s13165800x600.jpg]
en fait il y a un jour entre l'elbow et la downpipe, les deux brides ne plaque pas, d'un coté il y a 1cm et de l'autre ça plaque.
on ne se rend pas bien compte sur les photos, il faudrait que l'elbow ou la tresse tourne de quelques degré et ce serais nickel
[Image: s13166800x600.jpg]
la c'est la tresse qui touche le longeron.
bon je ne me décourage pas et puisque la front pipe tien je met le reste
[Image: s13173800x600.jpg]
[Image: s13174800x600.jpg]
là je prendrais un sb chez drifworks
[Image: s13172800x600.jpg]
[Image: s13171800x600.jpg]
finalement ça tombe à peu pres bien Big Grin
[Image: s13170800x600.jpg]
et une petite video donc bon c'etait pour écouté le bruit.
ok il y a une fuite
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=rwOy65YEC...e=youtu.be]
J'ai pas réussi à la tournée Sac
sony25 Hors ligne
13-01-2012, 20:37:55   -
J'ai reçu quelques pieces :
[Image: s13189800x600.jpg]
[Image: s13190800x600.jpg]
quelques joint pour le haut moteur (le joint de cucu, je prendrais de l'oem)
Ma douille pour les vis de cullasse, les sb driftworks et des écrou au cuivre 8x12 pour le collecteur d'échapement et les goujons du turbo(qui ne devrais plus tardé).
et j'ai mis une option pour le mois prochain sur 4 injo 444cc casi neuf (7000km) Wink
[Image: imag0448g.jpg]
Flavius424 Hors ligne
14-01-2012, 14:56:19   -
Douille pour les vis de culasse, t'es sur de ca ? (faut du 6 pans male et elle est très grosse la) Wink
14-01-2012, 15:13:46   -
la douille qu'on voit en photo doit etre celle de 36 pour les roulements si je ne m'abuse?
sony25 Hors ligne
14-01-2012, 15:25:13   -
oui c'est bien ça mais c'est une érreur de la par du site ou j'ai commandé mes écrous en cuivre il m'on envoyé une douille de 36 pour les roulement en effet (heuresement il ne ma l'on pas facturé).
La douille pour les vis de cullasse on la voit sur la premiere photo en haut a droite Wink
14-01-2012, 22:17:51   -
ah oui exact^^
14-01-2012, 23:03:42   -
douille longue facom Wink
sony25 Hors ligne
14-01-2012, 23:30:20   -
Yes Smile
sony25 Hors ligne
28-01-2012, 18:50:28   -
Bon j'ai pris les compressions avant de déculasser pour le joint de cullasse et ben Confused
1er cylindre : 9
2eme : 9 apres un petit bouchon d'huile : 10
3eme : 8 apres un petit bouchon d'huile :10
4eme : 9
donc mon joint de cucu y est un peu pour quelque chose, mais vu que ça remonte apres avoir un bouchon d'huile je penche plutot pour les segments.
ce qui ne me réjouis pas Confused
  [Civic 8 Nav Ctdi 2007] Resto accident asparadrink 0 294 31-01-2024, 11:40:18
Dernier message: asparadrink
  [AE92] Resto 4AGE 16 2 104 01-09-2021, 15:48:52
Dernier message: tantratron
  [Civic type r FK2] mise à jour 1ere année hks53 8 2 995 26-02-2021, 22:46:41
Dernier message: nico_ledingo
  [EJ9] Ma petite Honda, Mise à jour éclairage MoKryaz 43 9 546 07-01-2021, 18:13:28
  [RX8 & M6] mise à jour des Photos albarx8 2 912 28-01-2020, 23:51:45
Dernier message: albarx8
  [CTR EP3] -K24Rotrex,556Cv et 53mkg @8000tr ...suite mise au point trains p138 benR 4 326 773 624 15-03-2019, 21:23:42
Dernier message: DAV4WS
  [Resto EE8] DE RETOUR max133 15 2 525 09-04-2018, 11:30:28
  [ee8] mise à niveau en cours Jonathancrx 15 2 153 19-08-2017, 13:40:53
Dernier message: Saywhat13
  [ED7] B16A 200ch mise à jour page 9 keiichi 286 59 873 17-09-2016, 08:08:48
Dernier message: lethallunacy
  [AH53 GT] Ma première resto, mon petit passe temps Amaury EJ9 15 4 304 03-01-2016, 22:41:39
Dernier message: Amaury EJ9
