ressort swift gti 94
cruki2006 Hors ligne
25-07-2006, 11:22:40   -   ressort swift gti 94
Voila je cherche une solution pour améliorer le comportement de ma tite swift gti. J'ai des koni jaune avec des ressorts d'origine et la voiture prend beaucoup trop de roulis Shock . Je cherche des ressorts de rabaissement mais je peux pas mettre du -4 car je serai trop bas pour les chemins de terre. Auriez vous connaissance d'un fabricant qui ferai du -3 ou encore mieux du -2 pour swift gti?
Je précise que je roule en 185/55/14
merci d'avance
cruki
Philippz Hors ligne
25-07-2006, 12:48:55   -
H&R font des ressorts pour swift gti d'après moi ce sont les meilleurs
Suzuki Swift GTI SF MK1 1992 : Stock
Suzuki Swift GTI SF MK2 1992 :
H&R - 40mm + modif amortos
Ligne inox avec marmite sebring
Barre renfort avant + arrière
Baquet Sparco Pro 2000
Volant OMP tulipé
Jantes WSL 7.5x15 ET 35
Philippz Parts Only !
25-07-2006, 13:22:51   -
Je pense que HR ne fait que du -4 et c un peu trop pour une swift en rallye je pense. Je vais essayer de voir si y a pas du - 3 chez eux.
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
25-07-2006, 14:05:16   -
-35MM chez h/r, tu peut enrouler tes ressorts dans des tubes en caoutchouc, tu vas remonter de 4 ou 5 mm.
Bladius Hors ligne
25-07-2006, 17:24:56   -
P'tite question...
Quand on dit qu'une caisse prends du roulis...c'est quand on a le mal de mer ???
[Image: speedlifebannerey0.jpg]
26-07-2006, 08:17:56   -
yes c quand la caisse prend de l'angle
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
26-07-2006, 12:24:13   -
et des barres anti roulis plus grosses?
didi Hors ligne
31-07-2006, 17:34:36   -
salut cruki, ici c'est le pilote de la swift mk1 gti bleu blanc qui était à achéne, tes amortos koni, tu les as réglé au plus dur????.
01-08-2006, 09:13:55   -
to swiftman
les barres antiroulis plus grosse je peux pas je roule dans une catégorie de voiture d'origine ou censée l'être LOL
to didi
les amortos ne sont pas encore réglè à fond. Mais en plus je vais surement devoir les changer bientot car les arrières sont déjà mort.
Ils ont a peine 5 ou 6 rallyes. ici je vais redurcir un coup l'avant et on verra ce que ca va donner à la famenne .
merci pour les pistes pour améliorer la chose
cruki
didi Hors ligne
01-08-2006, 14:02:03   -
cruki2006 a écrit :les amortos ne sont pas encore réglè à fond. Mais en plus je vais surement devoir les changer bientot car les arrières sont déjà mort.
cruki
tu peux aussi les faire retarer chez R TEC , il te les fera pour ta swift précisement pour l'usage que tu en veux , je vais surement faire les miens durant l'intersaison.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
04-08-2006, 23:38:51   -
bonne adresse R TEC ! sur mesure.
biere de leffe Hors ligne
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
28-08-2006, 22:08:37   -
j'echange ressort court contre ressort d'origine.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
29-08-2006, 22:55:25   -
j'ai bien des ressorts de colt quelque part...
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
29-08-2006, 23:24:03   -
il y a des ressorts dans cela?
[Image: colt-compe-r.jpg]
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
30-08-2006, 01:11:09   -
oui...
  (Suzuki Swift 2 ) problème compteur Swift 1.3 2007 Kevinswift 1 660 13-06-2024, 10:01:40
Dernier message: pierre01
  [sf gti] Swift Gti 4wd ?? L ' AURELIEN 51 14 395 04-08-2021, 23:42:25
Dernier message: L ' AURELIEN
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 292 10-04-2020, 00:02:30
  demarage swift gti dans samurai ressou 1 2 510 18-11-2019, 18:53:56
Dernier message: marcus001
  [Swift GTi] Cracked's SS GTi cracked 735 83 579 21-07-2018, 11:56:38
Dernier message: swiffer
  Couples et ordre de serrage culasse swift mk1 Gti . JulienGTI 4 3 658 07-10-2017, 17:09:02
Dernier message: vicheswift
  Quel moteur swift gti ressou 10 3 465 15-04-2017, 23:05:28
Dernier message: ressou
  Swift gti mk1 JulienGTI 21 4 083 18-02-2017, 20:47:15
  [Swift GTi] 1991 - Problèmes récurrents? et vos conseils Juaan 10 4 278 15-01-2017, 19:41:34
Dernier message: swift57
  Samurai swap swift GTI Fredo 22 7 047 09-01-2017, 21:49:16
Dernier message: Fredo
