Radiateur ITR, HS ou pas ? (photos)
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
27-05-2006, 12:12:33   -   Radiateur ITR, HS ou pas ? (photos)
Salut,
oui je sais il suffirait que je le remplisse pour savoir, mais mon coté écolo/économe fais que je ne vais pas gaspiller de l'eau pour ça.
Alors c'est un radiateur d'ITR (d'une ITR crashée évidement), le ventilo de clim à fait quelques dégats (mineurs) MAIS un écrou est venu se loger dans tout ça Evil Appriori seul les ailettes ont morflés, les veines verticales sont safe.
Quelqu'un pour confirmer/infirmer ?
[Image: rad_itr01.jpg]
[Image: rad_itr02.jpg]
[Image: rad_itr03.jpg]
[Image: rad_itr04.jpg]
[Image: rad_itr05.jpg]
[Image: rad_itr09.jpg]
27-05-2006, 12:19:48   -   Re: Radiateur ITR, HS ou pas ? (photos)
Celle là a l'air fendue :
dj_spark a écrit :[Image: rad_itr05.jpg]
Pour le reste, ça semble en bon état.
Sans doute refaisable. Mais dans l'état, je pense qu'il fuie.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
27-05-2006, 12:26:20   -
Ah ouais bien vu, je m'étais plutôt concentré là ou le boulon était encastré. Confused
rice burner Hors ligne
Réputation : 12
27-05-2006, 13:07:15   -
bah ouais, ça déjà c pas beau et il faut surtout regarder le radiateur dans son ensemble.
est-ce que l'enfoncement général n'a pas fait travaillé la jonction "plastique-ferraille" ?
et puis, ça peut ne pas fuir si tu testes et fuir qd le circuit est en pression...
m'enfin , tu peux bien tenter sur des p'tits trajets si tu veux avec un bidon en reserve dans le coffre, tu risques pas grd chose ( au pire un joint de cucu ou un moteur!! LOL
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
27-05-2006, 13:16:43   -
Non le rad est ok dans l'ensemble, mon rad actuel est bien pire que ça, les ailettes s'effrite avec la rouille.
De toute façon ma voiture ne chauffe pas d'un poil, le ventilo se déclenche très rarement.
Vagma Hors ligne
28-05-2006, 12:55:50   -
dj_spark a écrit :Non le rad est ok dans l'ensemble, mon rad actuel est bien pire que ça, les ailettes s'effrite avec la rouille.
Shock La rouille !!! sur ton radiateur ! mais il n'est pas en alu ?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
28-05-2006, 13:05:38   -
Bah j'en sais rien, c'est marron et ça à l'air très vieux.
Vagma Hors ligne
28-05-2006, 13:19:11   -
Ca serait interressant que tu nous le dises a l'occaz Wink
Je suis vraiment intrigué.
poto Hors ligne
28-05-2006, 14:36:22   -
je penses vu comme il a l'air pété qu'il va fuir sur une veine,tu peus la boucher en la resoudant,elle sera tout simplement condamné,le liquide de refroidissement ne passera plus par là,sinon pour moi il est refaisable ce radiateur
Vagma,oui les radiateurs rouillent,surtout lorsque tu mets de l'eau à la place du liquide de refroissement,les aillettes s'oxydent très rapidement...
Poto le décupleur de WATTS du tecV!!!!!
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
28-05-2006, 14:45:57   -
Ok merci poto, et vu comme la caisse était manouchée, ça ne m'étonnerait pas LOL
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
12-06-2006, 21:30:34   -
J'ai ammené mon radiateur à 2 professionels ce matin : achetes du neuf...
Confused Aluminium+plastique, le tout embouti, léger bombage (le ventilo de clim a pousser la moitié gauche ), bref rien à en faire.
Je susi donc rentré chez moi avec mon radiateur, un cuter, un tournevis plat, et j'ai manouché les ailettes.
J'ai ensuite rempli le radiateur d'eau, bouché les orifices, secoué dans tout les sens : pas une goutte d'eau Shock
Et la bonne surprise c'est que la veine qui semblait entaillé, ne l'ai pas , c'est une trace de peinture qui donnait cette illusion.
reste plus qu'à le tester sous pression avec la pompe à eau qui tourne LOL
Des petites photos peut être ??? Mr Green
AVANT
APRES
[Image: rad_itr10.jpg]
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
12-06-2006, 22:01:59   -
Tu ens as de la patience!!! Shock
c est long a faire?
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
12-06-2006, 22:13:37   -
eLdaroM a écrit :Tu ens as de la patience!!! Shock
c est long a faire?
L'homme sans patience, c'est comme un moteur sans huile.
[Déformation d'une citation d'Alfred de Musset] LOL
Fastrunner World (.)(.)
1.3.5.
2.4.6.R
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
12-06-2006, 22:20:10   -
4h de taff, le plus dur c'est de garder sa main en l'air pour ne pas appuyer sur les autres ailettes LOL
Tu mets le tournevis entre les ailettes mal orientées mais si elles sont bien tordues ou retournées, tu prend le cuter et tu les relève délicatement.
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
12-06-2006, 22:26:46   -
ok merci, c est toujours bon a savoir!!!
  [EK4]radiateur qui declenche pas[resolu à supprimer ] poustoidlarout 9 3 471 29-10-2011, 22:58:10
Dernier message: power-of-dreams
  [EG]répartiteur de freinage ITR sur EG(photos) ou réglable?? frank31 17 5 432 06-07-2011, 21:26:02
  [EG6] montage radiateur d'ITR nono-honda 9 3 749 10-06-2011, 14:58:37
Dernier message: nono-honda
  [D16Z6] Adapter un radiateur d'ITR. crqkowz 19 3 976 09-07-2009, 11:45:30
Dernier message: Aurel69
  [EK4] Radiateur alu gros volume ? ITR ? Autre ? Nautiljon 16 5 458 05-07-2009, 20:55:35
Dernier message: Guillaume555
  [mb6, ITR, ek4-eg6] durites de radiateur similaires Kim 2 1 276 03-02-2009, 22:07:13
Dernier message: mijy_
  [Itr] Petit Conseil Avant Achat.(acheté) [photos inside] croustibat 17 3 036 25-09-2008, 21:39:13
Dernier message: croustibat
  [EE9] Montage radiateur d'ITR eLdaroM 8 2 063 22-03-2008, 12:04:22
Dernier message: eLdaroM
  [ITR] dimensions + photos du silencieux d'origine JulienEG5 1 1 354 29-01-2008, 17:02:07
Dernier message: JulienEG5
  [Recherche]Photos boite à air ITR yogi 1 1 547 10-06-2007, 23:26:28
Dernier message: Motor
