croustibat
Honda S2000
- France Messages : 246
Sujets : 23
18-09-2008, 18:18:09 - [Itr] Petit Conseil Avant Achat.(acheté) [photos inside]
Dans l optique d acheter un ITR d ici peut (semaine prochaine), je souhaiterai savoir un ou deux trucs. donc si des proprio d itr peuvent m'aiguiller
L'auto est de 98, entierement stock, relativement propre.
Mes questions sont d ordre general, avec un conducteur normal pour une auto Stock.
Est ce qu avec 180000km,( tout depend bien sur de l historique et de la facon de conduire du propio) cella fait trop de Km et sera source de probleme dans le futur ?
La puissance est t'elle toujours au rdv meme avec ce kilometrage la ?
Merci d avance
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France Messages : 2 726
Sujets : 25
18-09-2008, 18:23:19 -
tu vendais pas ta swift et ton G pour faire de la place dans ton garage?
connais pas en détail l'ITR mais jcrois pas que le B18 soit faiblard... bref, un bon bloc Honda "à l'ancienne"
par contre j'avais vu des tofs d'une ITR avec pas mal de rouille sur le train ARR alors qu'elle était peu kilométrée (ça dépend où elle a vécu :P)
Bon achat cochon mais... tu veux pas prendre un peu plus de temps???
japcar
18-09-2008, 23:23:41 -
Elle a l air vraiment propre
Qu'elle est 180 000 bornes n est pas un souci en soit, seulement tu auras des frais qui arrivent a ce nbre de kms la
Pr exactement te les citer ca va etre dur, la mienne ne les a pas encore atteint mais selon le prix ca peut le faire
A combien tu la toucherais?
Clim ou pas, deja pas d airbag
Va sur le fofo itr pr plus de renseignements
racefans
Civic Type R FN2
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 027
18-09-2008, 23:39:42 -
Penses a regarder si le reglage electrique des phares avant fonctionne , si l'antenne elec fonctionne aussi!
Tu peux aussi regarder sous les ailes arrieres si y'a pas de rouille
Sinon dans l'ensemble elle me parait vraiment propre pr ce kilometrage
Niveau moteur , t'as pas trop de soucis a te faire , c'est fiable! Mais bon tt depend aussi de l'entretien qu'il a eu auparavant
lovic
Sujets : 93
20-09-2008, 19:20:09 -
Oui mais non d'ordre général tous les VTEC ayant été "maltraités" (temps de chauffe non respecté, qualité d'huile OK) bouffe de l'huile.
Maintenant perso j'ai fait 7000km avec une 10w40 motul 300V et j'ai pas bouffé une goutte d'huile.
PLANETIS
20-09-2008, 23:59:24 -
croustibat a écrit :lovic a écrit :faut surtout guetter la consommation d'huile, tu sauras si elle à été soigné ou saccager.
Est ce que les ITR ont tendance a bouffer de l huille d ordre general ? ou non ?
alors moi je te répondrais tout dépends combien de temps entre 2 vidanges.
la mienne par exemple avant je faisais 10000 kms/an...jusqu'a 5-6000, elle bouffait rien...et apres je refaisait 2 fois le niveau pour 4000 dernier kiloméetres (de moitié à maxi), jeprécise jamais fait de circuit..
depuis que je fais que 5000 bornes par an, mon niveau bouge pratiquement plus entre 2 vidanges....pour l'huile honda me met la castrol 10w40 prévue pour itr
lovic
Sujets : 93
22-09-2008, 12:05:46 -
oui mais là c'est l'évaporation des huiles usées ce qui est tout à fait normal, effectivement à partir de 5000km suivant le type d'huile qu'on met le niveau peu bouger. si dès la vidange le moteur bouffe de l'huile, la il faut se poser des questions
croustibat
Honda S2000
Sujets : 23
25-09-2008, 21:19:36 -
Ayé , ITR acheté.
Donc retour chez moi par la route, 800km d autoroute et une niveau d huile stable (ouf !) pas de conso excessive.
L etat general de l auto est excellent, une ou deux bricoles sur le pc avant et ar, mais rien de bien mecchant. les sieges et linterieur et en tres bon etat etc...
Je n avais jamais conduit d ITR, et franchement niveau chasis et tenue de route c'est pas mal du tout, une tres bonne surprise.
Niveau perfs c'est tres sympa, mais un peut decu car en bas regime c'est un peut creux, par contre quand le vtec se déclanche c'est Impeck.
Photos détaillées demain...
