resolution probleme de sonde lambda sur collecteur b16a2
v tec Hors ligne
Sujets : 100
06-08-2006, 16:02:26   -   resolution probleme de sonde lambda sur collecteur b16a2
voila sur mon b16a1 j ai un collecteur de b16a2,suite a une erreur de commande d asphalte qui a fermé aujourd hui
mon soucis est que mes deux sonde lambda d origine prenne sur les cylindre 1/3 et 2/4 or mon collecteur 4/2/1 inox fait rejoindre les cylindre 1/2 et 3/4 donc ma question est:
puis je posé 4 sondes lambda sur chaque sortie de cylindre et faire un pont entre la 1/3 et 2/4 logiquement cela devrai marcher non? qu en pensez vous?
sinon je dois le vendre et donc perd forcement des sous
www.phykidis.com
maxvtec Hors ligne
06-08-2006, 16:18:44   -   Re: resolution probleme de sonde lambda sur collecteur b16a2
v tec a écrit :voila sur mon b16a1 j ai un collecteur de b16a2,suite a une erreur de commande d asphalte qui a fermé aujourd hui
je pense pas que sa change vraiment quelque chose si tu te prend sur 1/2 et 3/4
v tec Hors ligne
Sujets : 100
06-08-2006, 17:13:53   -
ba je ne c pas il son pa en phase en tt cas,et pis avant de souder des ecrou eninox sur le collecteur je prefererai que l on me confirme
deja rien que le fait d inverser les sonde sur le b16a1 fou la merde donc en fait je pense que si
www.phykidis.com
v tec Hors ligne
Sujets : 100
06-08-2006, 21:14:04   -
donc je voudrais que lm on me confirme est ce que je peu mettre mes sonde lambda sur mon collecteur 4/2/1 inox dcs au nivo des jonction des cylindre 1/2 et 3/4 est ce que cela ne va alterer en rien le signal?
www.phykidis.com
poto Hors ligne
07-08-2006, 03:56:21   -
v tec,je n'ai pas le collecteur sous les yeux mais je crois,enfin ça me paraitrai plus logique que sur le collecteur d'origine qu'une sonde soit pour les cylindres 2/3 et l'autre pour 1/4
car les pistons 1/4 sont en phase,comme 2/3
par exemple lors de l'admission,compression,explosion
et dans le cas des lambda l'échappement,1 et 4 sont en phase
pour moi le cylindre 1 correspond à celui coté distribution et il est en phase avec celui coté volant moteur,le 4
maintenant pour ton collecteur de b16a2,sur mon 4 en 1 iresa,je crois que j'avais une sonde pour le cylindre 4 et l'autre pour le 3 et ça fonctionner très bien(attention à pas les intervertir,de toute manière tu marcheras moins et code erreur)
maintenant si tu veus,je peus te faire une photos pour te dire quelle sonde va sur quel cylindre et a quelle distance un peu près les placer par rapport à la sortie de culasse
Poto le décupleur de WATTS du tecV!!!!!
v tec Hors ligne
Sujets : 100
09-08-2006, 20:12:10   -
non non je te remerci je verrais ca a la rentrée on m avai proposé un echange contre un supersprint d occaze contre mon dc neuf mais la personne ne veut pas payé le port du mien et du sien tant pis
www.phykidis.com
raph_5838 Hors ligne
09-08-2006, 21:21:35   -
essaie déja comme ça et tu verra bien si t'a un défaut...de toute façon tu risque rien...
il parrait qu'il y a un voyant econo sur les EK3. . .jamais vu Smile
[Image: gaaaazhv9.jpg]
ma ptite auto.
  [B16A2] Patte fixation collecteur MAZOUT POWER 8 1 261 12-02-2021, 11:32:25
Dernier message: SoichiroYann
  [Civic EK3] Sonde Lambda. beer2beer44 37 16 979 13-01-2013, 23:02:40
  [EG9/b16a2] ligne d'échappement /collecteur evok 11 7 835 16-12-2012, 21:16:34
Dernier message: evok
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 480 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [EJ2] Sonde Lambda Nippon racer 3 2 945 25-09-2012, 07:28:00
Dernier message: Nippon racer
  [EG5]branchement sonde lambda 4 fils. mika781 10 32 478 28-08-2012, 09:23:34
Dernier message: NeNdesign
  [EE8] montage collecteur B16A2 sur un B16A1 fredmil83 15 7 102 09-08-2012, 14:20:01
Dernier message: fredmil83
  [EE8] prollongement sonde lambda sur B16A1 fredmil83 2 3 191 09-08-2012, 14:18:43
  [B16A2] raccordement de durite sur collecteur d'admission ? ppoy_vtec 4 7 086 09-05-2012, 23:47:50
Dernier message: ppoy_vtec
  [All/ej8] Question Sonde Lambda billouze 11 8 757 28-03-2012, 15:51:21
Dernier message: DAV4WS
