reservoir d'huile CA18DET
07-05-2009, 16:15:54   -
on parle de ACEA A3/B3,A4/B4 etc
pour la norme API,c'est SC,SE,SF etc.....
et une huile qui a une norme superieur(par exemple une SF sera meilleur qu'une SE),c'est pas non forcement bon pour le bloc concerne
donc quand je lis qu'une huile préconiser par Porsche SERA FORCEMENT bonne sur nos blocs,pas sur........les cahiers des charges,encore,ne sont pas les memes.(jeu,contrainte de t° et de Pression,materiau)
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
07-05-2009, 20:45:03   -
Okay merci pour les explication boyou.
Enfaite c'est pas si simple que ça c'est normes marque recommandations et autre...
By FiFi!
80franck Hors ligne
08-05-2009, 13:54:18   -
je vais me faire taper sur les doigts Sac
mais je tourne à la ELF 10W40 semi synthèse et je fais mes vidanges tout les 3000 voir 4000 max
peut être pour ça que je n'ai pas de soucis Confused:
se qui me fais peur avec la motul c'est son effet détergeant
et du fait que le bloc approche les 150000 sans jamais avoir était ouvert j'ai peur de boucher les pissettes ou autre chose Confused
:walk: La team Perf'silvia en marche :walk:
CA18DET & APEXI for men 8) BLITZ AND HKS for gays :dead:
[Image: s13f3sj2.jpg]
09-05-2009, 12:05:38   -
LOL
mais oui,tu sais il est tellement detergent,que t'as carrement des plaques de 1m² de calamine qui se detache LOL
bepilot Hors ligne
Volvo S60 2.4T 5pattes
60 - Oise France
09-05-2009, 13:03:26   -
LOL ce boyou... n'empêche que tout ça me convainc finalement pour du full synthé, j'ai replongé dans les factures de l'ancien proprio et je vois toujours de la Mobil full synthé, de la 5W50 (hiver dans l'est (57) vers du 10W50...
et puis chez les allemands, on réfère aussi au
oil guide de 200sx.ch
80franck Hors ligne
09-05-2009, 13:23:31   -
désolé de faire rire mais on m'a toujours appris qu'il vaut mieux prévenir que guérire LOL
bon s'il n'y a pas de risque je tenterais surtout que depuis le moulin à du se décrasser Confused
je vais démonter mes caches AAC avant pour voir s'il se sont réencrassé ou si ça va
n'empêche que tu rigole mes plusieur feedback donne se résultats avec le fameux produit miracle que tout le monde mets dans son huile
d'ailleurs j'ai perdu le nom LOL
SK_Flowne Hors ligne
09-05-2009, 18:31:12   -
du pastis LOL
[Image: sanstitre2.gif]
09-05-2009, 21:00:44   -
Semarre
  Probleme de piston wiseco et gicleurs d'huile sur CA18DET ithilion 30 12 942 10-05-2018, 23:06:55
  pompe a essence reservoir anexe Mirko 1 2 018 25-08-2012, 15:54:24
Dernier message: seb.racing
  [CA18DET] info retour huile interne bloc Exostall 20 7 842 02-05-2011, 20:43:41
Dernier message: Exostall
  quel huile mettre dans un ca18det nosferatus 41 13 399 04-03-2009, 09:46:52
Dernier message: mitch200sx
  [ca18det] turbo refroidi à huile seulement chernobyl 12 6 317 09-09-2008, 01:55:43
  vidange d'un reservoir sur RS13??? 09s14 13 2 493 03-07-2008, 15:38:16
  fuite d'huile turbo sur CA18DET 200sx200 6 3 390 15-06-2008, 23:23:57
Dernier message: 200sx200
  ###avis ### carter d'huile cloisonné ### CA18DET## albator.korn 62 13 918 02-02-2007, 11:16:52
Dernier message: albator.korn
  Tempéraure d huile CA18DET: gros doute inside... Anonymous 23 4 050 30-01-2007, 15:58:44
  Gicleur d'huile pour CA18DET romulus74 7 2 551 29-12-2006, 11:09:37
