remplacer les poussoir hydrolique peut on ....
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
16-04-2005, 00:07:47   -   remplacer les poussoir hydrolique peut on ....
j'ai vu dans la revue technique qu'on peut virer les poussoir hydro sans avoir a demonter la culasse , avec un outil special (page 68 EM15 )
savez vous si c faisable reelement car j'ai un joint de culasse a 275 $ et ca me ferrait un peu chier de le repayer .... et bien sur hors de question de le remettre en place ....
car la j'en peu plus de ce bruit de machine a coudre ... et je prefert avoi un bloc sain de chez sain avant de commencer koi que se soit
....... a oui , ce salopard de marabout ne risque pas de toucher sa commition ce *!*!*
et oui a 20 metre de chez moi ..... une durite de flotte a exploser .... mais bien sur c la durite la plus chiante a demonter ... celle qui se connecte au moteur
donc si qqn peu m'aider pour les poussoirs
merci et encore merci
Sujets : 103
16-04-2005, 13:23:36   -
up please
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
16-04-2005, 13:29:29   -
je tombe ma cullasse dans moins d'une semaine, je me renseignerai pour savoir si c'est possible..
Sujets : 103
16-04-2005, 15:59:32   -
merci mec
si tu a besoin de pieces ........j'ai du rab
SK_Flowne Hors ligne
16-04-2005, 16:46:56   -
275 $ le joint ? Shock
Quand mes pôtes Manouches vont savoir ça LOL
[Image: sanstitre2.gif]
ALMERAMAN Hors ligne
16-04-2005, 17:34:21   -
suite a ma 2eme casse (poussoir hydro) mon garagiste les a demonter sans deculasse
il a enleve le cache-cilbu et les arbre a came; puis les culbut a rouleaux pour sortie les poussoires qui sont pose dans la culasse.(les soupapes et ressorts ne bougent pas)
il faut bien reperer la position des AAC pour les remonter sans recaler.
c pas un garage NISSAN et il n'a pas eu besoin d'outils specifique.
2.0 i 16V ,KIT NOS ,Kit Adm NISMO ,SEBRING ,tube afrique IRESA ,BAR AV et AR ,KAYABA + H&R -40mm ,disque et plaq AV EBC ,205/40R17 ,élar de voies BRATEX 16mm AV et AR,APEXi SAFCII,supres. résonateur,AAC Cat Cams,Prépa culasse,regul d'ess reglable NISMO,bouchon eau NISMO(1.3bar),Autogauge(ratio+press et temp huile+temp eau,shift ligth OMEX ...
NX-R Hors ligne
Professionnel
Professionnel
16-04-2005, 20:17:49   -
ALMERAMAN a écrit :suite a ma 2eme casse (poussoir hydro) mon garagiste les a demonter sans deculasse
Les poussoirs mecanique, y'a que ca de vrai.
skyline specialist
www.gtr-import.com
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
16-04-2005, 21:13:28   -
albator.korn, il existe effectivement un outil pour faire celà sans démonter la culasse ! c'est un simple raccord pneumatique que tu vis en lieu et place de ta bougie ! ensuite tu met ton cylindre en PMH puis sous pression pneumatiques et tes soupapes sont bloquées en position fermées Wink
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
Biohazard200sx Hors ligne
16-04-2005, 21:19:07   -
Tomber la culasse pour demonter les poussoirs ??? c'est quoi ces conneries ??? LOL
Vous avez trop fumer les gars Mr Green
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
16-04-2005, 21:24:07   -
tient oui c'est vrai ça Big Grin on la tombe en pricipe pour les joints de queues de soupapes ...
16-04-2005, 21:42:35   -
Voila c'est mieux deja Wink
Sujets : 103
17-04-2005, 04:10:39   -
SK_Flowne a écrit :275 $ le joint ? Shock
c un tomei 1.5 mm renforcer c pour ca Big Grin
17-04-2005, 15:15:27   -
Ben je préfères encore mettre un joint pas-renforcé mais pas-cher Nissan.
De toute façon les pistons casseront avant le joint.
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
17-04-2005, 18:28:25   -
1,5mm aussi...
http://grumly2000.labrute.fr
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
18-04-2005, 11:46:18   -
Les poussoirs sont juste "posés", tu enlèves les AAC, et avec une petite ventouse, tu les déposes un à un.
Fingers in the nose.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Sujets : 103
18-04-2005, 14:36:50   -
merci a tous
didier tu la deja fait ??
pour les remettre il faut les remplir d'huile ??
comment ca se passe
Sujets : 46
18-04-2005, 14:43:08   -
Sachant que j'ai refait mon moteur de 300, ben oui, un peu que je l'ai deja fait ;-)
Tu les retires pour les mettre directement dans un bain d'huile, et ne pas faire de upside-down.
Quand tu veux les remettre tu les retires du bain d'huile.
La premiere fois, ils claqueornt un peu, le temps de se remplir d'huile.
  /!\ Quel ventilo pour remplacer le Visco d'origine ? FBI31 32 6 455 30-08-2007, 12:00:57
Dernier message: vinzzzz34
  [200SX RS13] Pièces nécessaires pour remplacer le volant Asphalt Burner 15 5 325 25-12-2006, 13:39:05
  denton1000 pour remplacer tes coussinets 2 Be_Fa 1 1 554 14-12-2006, 23:31:57
Dernier message: denton1000
  besoin d'une ame charitable pour remplacer mes coussinets. denton1000 38 4 552 10-12-2006, 22:41:52
  remplacer fmic? denton1000 34 3 953 13-09-2006, 00:06:47
Dernier message: zigmaux01
  poussoir CA18DET pour 226 euros les 16 livrés! nissan200sxs13 2 1 877 06-07-2006, 16:23:08
  please help poussoir hydraulique oztriker 8 1 529 18-06-2006, 23:33:46
Dernier message: oztriker
  Besoin de vous! traduction: poussoir hydro en anglais?:p Octave 17 3 405 10-01-2006, 19:52:27
Dernier message: Octave
  remplacer les coussinets de bielle c'est dur? thot 14 3 760 08-01-2006, 20:33:49
Dernier message: Anonymous
  utilité de remplacer la courroie de distrib de 5ans? denton1000 196 10 794 23-12-2005, 17:20:38
Dernier message: sepi
