remise en route pour initialisation ECU apres reset...
jeffone Hors ligne
14-05-2005, 13:12:07   -   remise en route pour initialisation ECU apres reset...
Salut tlm..., j'ai remonté le topic reset ecu et relearn pour savoir un petit truc mais apparament personne n'a vu ma question...
Je réitère donc celle ci dans un nouveau topic, qui je l'espère saura satisfaire ma curiosité... LOL
Donc voila c'est tout con mais je me demandais lorsqu'on fait un reset ECU si au moment de rebracher la batterie ou remettre le fusible et de redémarer, il fallait que le moteur soit froid ou deja chaud...
C'est tout con mais bon... LOL LOL LOL 8)
[Image: img_5898.gif]
Site web Trouver
bigmon Hors ligne
14-05-2005, 14:17:55   -
section FAQs
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=13161#202987
fonction recherche
https://www.japancar.fr/forum/search.php mots clés : reset AND ecu
si qqn peut améliorer les faqs en ajoutant :
Pour faire le reset : C tout simple.
Faire tourner le moteur jusqu'a son ralenti normal (800tr) et température d'eau stabilisée depuis 5 minutes
Debrancher la batterie pendant 5mn ou enlever le fusible 'Ecu' dans la boite à fusible.
Ensuite vous rebrancher la batterie ou le fusible et demarrer.
IL ne faut surtout pas accelerer pendant que le moteur tourne sur les 10 permieres minutes, sinon l'ecu reprends les valeurs d'avant et donc votre reinitialisation d'ecu ne sert à rien.
Site web Trouver
jeffone Hors ligne
14-05-2005, 17:31:17   -
Non mais t'inkiet j'ai deja cherché... et ce n'est pas marqué nulepart (j'ai fait remonter un ancien topic a OSAKA 91 exprès pour ne pas poster en sup mais ineficace)... Wink
Donc tjours pas une reponse fiable??? LOL LOL LOL
Site web Trouver
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
15-05-2005, 08:25:54   -
Tu as des problèmes de lectures ou de compréhension ?
[Image: relearn.jpg]
Site web Trouver
  [FAQ Honda] Reset vs. Relearn OSAKA_91 58 23 698 25-03-2013, 18:14:09
Dernier message: DocteurH
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 949 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  [EG] Choix suspensions pour route clementsnow 32 7 433 10-01-2011, 17:11:15
Dernier message: clementsnow
  [D16A9]. Aide/conseils pour remise à neuf/prépa culasse. flyman69009 18 7 946 08-12-2010, 21:16:34
Dernier message: psyco
  [ek3] Bruit suspect apres reset ecu flofloS13 7 2 973 20-03-2010, 20:38:59
Dernier message: gineto
  [B16A1] remise en route : grosse conso, pue l'essence, ... Starnours 134 26 376 18-01-2010, 00:17:53
Dernier message: Hondata
  [pwo] reset ecu SoichirO77 2 1 600 16-08-2009, 14:23:29
Dernier message: Mount
  [H22]. Reset Ecu ? STEEWART 1 1 205 01-05-2009, 10:26:10
Dernier message: ED7 pgm sono
  [EG4] reset ecu???? max1.5lsi 3 2 366 28-02-2009, 12:00:36
Dernier message: Karim
  [ee8] Problème après reprog ECU. Lonewolf 17 2 756 17-06-2008, 17:39:27
Dernier message: Lonewolf
