- France Messages : 29 247
08-03-2006, 20:55:32 -
sortie turbo,mais lors du montage du mano,tu te repiques sur le collecteur d'admission,et c'est la pression reel,apres les differentes pertes du a la longueur,le piping,etc...
08-03-2006, 21:01:24 -
tu as oublier de taper un truc la sur ton message.
KriZZ68
09-03-2006, 01:56:20 -
et tu la prends où ta pression de turbo ??????????
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
09-03-2006, 01:58:19 -
ba vi inferieur,je n'aime pas me repeter,regarde ce que j'ai ecris plus haut sur les pertes,le froid ne change rien,sauf a avoir un peu plus de pression en hiver,mais si ta pression augmente de 0.1 avec le froids,alors apres le FMIC tu auras aussi 0.1 en plus,quelque soit ta pression de base.
09-03-2006, 10:33:02 -
rien ne se perd,tout se cree,mais si tu as un volume d'air en entree de turbo,tu auras le meme volume a l'arrivee sur le collecteur,faut pas se leurrer.
09-03-2006, 10:46:23 -
pas con ca.....je n'y avait pas penser,mais bon maintenant,c'est mort,j'ai un boost controller!!!
09-03-2006, 13:18:16 -
Greg_P
09-03-2006, 13:20:39 -
Vous en en foutez qu'il refroidi avant ou apres la mesure de pression.
Si il est mesure apres le fmic, il compense la perte de l'IC, mais il y a un temps de retards sur la regulation (pas enorme), donc ca spike un peu plus.
Par contre, vous enquiquinez pas avec la temperature. C'est pris en compte par lECU au niveau du collecteur...
---->>> MP!!!! <<<----------
09-03-2006, 13:33:30 -
trop de variable a faire rentrer en compte pour pouvoir dire que ca baisse de tel ou tel temp°.
09-03-2006, 13:38:32 -
bon,ba desoler,j'ai pas ce genre de donnees.
folken
- France Messages : 14 025
09-03-2006, 14:37:43 -
denton1000 a écrit :qui apres avoir mis un kad non refroidit et mis un mano en sortie de fmic a vue une chute de pression en sortie fmic???? Non isolé tu veux dire ?
Mickael était allé voir une s14a sur laquelle ça avait été fait.
Depuis, elle a un moteur neuf ... le piston percé avait légèrement fait baisser la pression en sortie du FMIC
