Culasse légèrement ouverte, joint à changer?
preluder Hors ligne
13-07-2006, 19:23:49   -   Culasse légèrement ouverte, joint à changer?
Un ami voulant je ne sais trop quoi faire a dévissé son couvre culasse, sur une civic lsi totalisant 90 000 km.
Il l'a tres légèrement soulevé puis l'a tout de suite reposé et resseré en voyant qu'il sy cachait le joint de culasse. :roll:
Doit il maintenant obligatoirement changer son joint de culasse?
Trouver
civic_16Turbal Hors ligne
13-07-2006, 19:29:21   -
Petit souci là ....
Il a dévissé quoi exactement ? Si c'est le cache culbu, ça craint rien, il revisse (pas comme un bourrin) et il vérifie que ça fuie pas, au piure si ça fuie nouveau joint de cache culbu.
A mon avis c'est ça dont il s'agit, surement pas du joint de culasse. En tout cas s'il a ouvert la culasse (10 gros goujons a enlever), il peut le changer.
Trouver
preluder Hors ligne
13-07-2006, 19:39:52   -
En faite il s'y connait aussi bien que moi en méca, c'est à dire pas du tout Big Grin
En gros il a enlevé les 4 antiparasite et a devissé les 4 visses de ce que j'appel le couvre culasse, le gros bloc ou il y a marqué Honda . Et lorsque il l'a très légerement soulevé (juste sur le coté, pas tout le bloc entier donc en théorie il n'a pas bougé d'un poil) il a vu un très léger filet d'huile.
Il l'a donc aussitot reposé et revissé sans serrer trop fort. Il a nettoyé le leger filet d huile et n'a que tres peu roulé avec depuis. A prioris pas trop de soucis pour le moment mais il se demande s'il doit quand meme rouler avec. Et honnetement perso j'en sais rien du tout donc je vous demande conseil Smile
Trouver
13-07-2006, 19:48:37   -
Ben tant qu'il perd pas ya pas de soucis.
D'ailleurs s'il perd c'est pas super grave non plus, ce sera juste dégueu. Dans ce cas mieux vaut changer le joint de cache culbu (et de puits de bougies qui vont avec).
PS : un moteur n'a jamais mangé personne, Wink
Trouver
appleyard Hors ligne
13-07-2006, 19:49:35   -
C'est effectivement le cache culbuteur donc rien de grave.
Au pire si ça fuit toujours, qu'il change le joint + les 4 joints de puit de bougies, ça fera pas de mal.
Attention serrer modérément car c'est de l'aluminium!!!
Trouver
preluder Hors ligne
14-07-2006, 03:59:46   -
oki oki merci bien des renseignements Wink
Trouver
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 8 002 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [EJ2] besoin d'aide pour joint de culasse Aznmao30 3 3 155 16-01-2013, 22:06:24
Dernier message: Aznmao30
  [b16a1] rabottage culasse + joint plus fin+question bouggies cricricrx 42 9 394 05-10-2012, 02:16:12
Dernier message: DAV4WS
  [EJ2]163k km => joint de culasse... TheChosenOne 12 5 154 26-04-2012, 13:51:18
Dernier message: TheChosenOne
  [b18c4] ( legerement préparé ) quelle bougie ? moultipass 23 4 354 07-03-2012, 18:42:52
Dernier message: Ledoutemabite
  [B16] Joint de culasse HC Guizounetj 6 4 011 28-02-2012, 20:10:18
Dernier message: frappadingue
  [CRX AF53] joint de culasse où en trouver ? rsjapan 6 3 346 03-02-2012, 22:58:59
Dernier message: David2059
  [EJ9] Choix joint de culasse? Rabotage? Nippon racer 52 12 257 28-01-2012, 19:40:00
  [EK3]Etat du joint de culasse Steve99 36 10 602 18-01-2012, 13:11:24
Dernier message: Steve99
  [b16a2] joint de culasse juiced 16 8 100 20-06-2011, 10:08:03
Dernier message: tiz_2_Cooper
