remy1234
subaru impreza STI7
42 - Loire France Messages : 2 010
Sujets : 62
15-08-2013, 14:43:53 - reglage hauteur BC racing
salut,
tout a l heure j ai essaye de regler mes combines , je veux rehausser un peu la caissse , et je vois pas trop comment on fait.
une tof de a quoi ca ressemble
alors sur des combines bidons , on visse l ecrou 1 , ca comprime le ressort et ca rehausse la voiture.
mais la il faut agir sur le filetage vers l autocollant en bas , mais comment on fait ?
j ai devisse l ecrou 2 , et essayer de faire tourner le corp de l amorto en tournant l ecrou 1 , mais impossible .
Subaru STI 7 305 ch
a l E85 , a diviser par 1,7 pour avoir l equivalent en $$ en SP98
(Modification du message : 15-08-2013, 14:44:47 par remy1234.)
remy1234
subaru impreza STI7
Sujets : 62
15-08-2013, 18:17:24 - RE: reglage hauteur BC racing
(15-08-2013, 14:50:25)Myzerykord a écrit : C'est ça, tu es censé visser (enfin dévisser pour remonter la voiture) le corps de l'amortisseur dans sa base, et bloquer avec la bague n°2
Par contre je ne vois pas si la base est débouchante pour laisser ressortir le corps plus bas .. (Inutile de toute façon dans ton cas)
Les filetages se salissent vite et ça bloque tout, n'hésite pas à démonter pour nettoyer
J'avais fait comme ça, et remis du Chaterton pour protéger en cas de nouveau réglage !
ok ,
la les filetages sont "pas vilain" , l ecrou 2 s est debloque tout seul , par contre sur le 1 j ai bien appuye , ca a pas bouge d un millimetre , comme si cetait bloque en haut .
j ai pas trop envie de tout demonter , mon pralellisme a un mois ...
cette manip de "monter/descendre'' est bien faite pour quand les amortos sont montes sur la voiture?
sinon pas de probleme pour la base la ou il y a l ecrou 2 , il y a de la place pour monter ou descendre
Subaru STI 7 305 ch
remy1234
subaru impreza STI7
Sujets : 62
25-08-2013, 19:23:15 - RE: reglage hauteur BC racing
je repond moi meme a mon topic si ca peut servir a quelqu un
en forcant comme un boeuf ca a marche .
quand je vois que sur youtube les gars ils font ca avec 2 doigts y a un blem quelque part...
Subaru STI 7 305 ch
- France Messages : 29 363
Sujets : 147
27-08-2013, 09:20:42 - RE: reglage hauteur BC racing
dépose les
les rerégler après quelques kil' suivant la pose, aucun problème.
mais si ça fait deja quelques semaines+pluie entretemps, dépose les, sinon la poussière (qui est faite de grain de sable et autre joyeusetés) vont tomber dans les filetages, et tout venir gripper avec le temps.
