ajustement hauteur avec combiné fileté
yhomega Hors ligne
17-11-2007, 22:38:39   -   ajustement hauteur avec combiné fileté
Bonjour!
je viens de passer la journée a monter 4 amortisseur combiné fileté kw!
le probléme c'est que la voiture est beaucoup trop basse. Est ce que je peux régler la hauteur en laissant les amortisseur sur la voiture, ou alors il me faut tout redémonter?
merci Wink
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
17-11-2007, 23:05:04   -
Tu peux les régler en agissant sur les Coupelles Wink
Démontage de roues parcontre Smile
yhomega Hors ligne
19-11-2007, 20:23:18   -
merci pour le conseil, j'ai bien régler en hauteur!
par contre j'ai le train avant qui est tout dérégler, il faut que je face la géométrie.
Je le fait dans un centre auto, ou vous avez des bonnes adresses sur le var/marseille?
merci Wink
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
19-11-2007, 20:59:50   -
yhomega a écrit :merci pour le conseil, j'ai bien régler en hauteur!
merci Wink
Jconnai pas dasn le sud, mais il est vrai qu'il faut tomber sur un bon mécano, cette été on à enmener la civic d'un pote au para, et lorsqu'on l'a récupéré elle tirai à droite LOL
sepi Hors ligne
Sujets : 33
20-11-2007, 18:59:37   -
Apres un rabaissement, une géo avec les valeurs d'origine n'est pas la meilleure..mais bon, faute de valeurs, on met tous les valeurs d origine...
  réglage combiné fileté D2 ckoitakaiss 21 17 465 16-02-2024, 14:21:34
Dernier message: bopa76
  amortisseur combiné fileté Jef51 1 1 303 05-12-2020, 18:28:05
Dernier message: fujiwara
  Reglage combiné Tein Superstreet michael25250 2 3 865 07-07-2015, 22:08:58
Dernier message: michael25250
  reglage hauteur BC racing remy1234 9 8 502 27-08-2013, 09:20:42
  (ALL) quel huile pour combiné fileté johnb16a 26 12 582 19-01-2013, 00:43:56
Dernier message: folken
  Avis combiner fileté tein basic ?? Jeremyeg3 10 3 378 17-01-2013, 01:12:38
Dernier message: Jeremyeg3
  Koni rouge - Questions réglage hauteur ryfer 4 2 729 22-06-2012, 16:20:59
Dernier message: vtecman34
  Question [Pneus] Hauteur de flanc / taille de pneus, incidence ? Okami 2 4 424 29-05-2012, 15:19:21
Dernier message: Okami
  [Toutes] Embout fileté durite dump valve TherealstarX26 MJL 3 3 528 21-02-2011, 13:11:41
Dernier message: Hot Will's
  Combiné fileté ! différence entre les tuning et les vrais ? sexyjojo77 113 42 710 27-01-2011, 23:49:51
