diférence hauteur de pneu de 55 a 50 ???
vtecspirit77 Hors ligne
07-07-2006, 09:32:08   -   diférence hauteur de pneu de 55 a 50 ???
bonjour a tous,voila je voudrais changé mes pneus et d origine je suis en 195/55/15 85 V et je voulais savoir au niveau du compteur si je passe en 195/50/15 (82 V) se que sa ferait ?
exemple si je suis a 100 km H avec des 50 de haut a la placxe des 55 mon compteur serait fausser dans quel sens je serait en réel plutot a 98 ou 102 ?
merci d avance a vous
vtecspirit77
ventes:
- EK4 full EK9 10000 euros plus d infos via MP
- 4 pistons d itr neufs 0.50
- 4 jantes etat neuf 4x100 15 pouces
- culasse d itr nue guides neufs !
- pas mal de pièces me contactez...
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
07-07-2006, 09:41:38   -
98
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
07-07-2006, 09:42:21   -
http://www.rims-n-tires.com/info_specs.jsp
A la ligne speedometer
Fureur Of dragon Hors ligne
Réputation : 23
07-07-2006, 10:40:16   -
dj_spark a écrit :http://www.rims-n-tires.com/info_specs.jsp
Merci pour le lien ! Wink
07-07-2006, 11:19:19   -
merci le lien il est top Wink
ventes:
07-07-2006, 11:22:40   -
donc moi cela indique 3%
When speedometer reads 60mph (96.6km/h) actual speed will be 58.2mph (93.7km/h): 3% slower.
donc en faite si j ai bien tout compris quand je serait a 96.6 en réalité je ne serais qu a 93.7
ventes:
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
07-07-2006, 11:27:52   -
Apparement
07-07-2006, 13:19:00   -
ventes:
crx ee6 Hors ligne
07-07-2006, 17:16:32   -
http://www.pneus-online.fr/equivalence-d...seils.html
en french Smile
et ca donne : 3.3 % de différence
vitesse compteur 100 km/h
réelle : 96.7 km/h
voilà, un peu tard, mais j travaillais Oops!
L'une de ces séquences est un fake, sauras tu le retrouver ?
[Image: sign3yt4.jpg]
[Image: signalt3xu6.jpg]
[Image: img2672bvb7ew0tm6.jpg]
tibo Hors ligne
07-07-2006, 17:21:08   -
vtecspirit77, le plus relou c'est pas au niveau du compteur mais diam plus petit donc tu va patiner un peu plus, et le confort va en prendre un coup avec des flanc plus bas, avec une circonf total plus petite le rendue visuel aussi va donner des aile moins remplies Wink
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
07-07-2006, 18:42:27   -
crx ee6 merci Wink
tibo ben visuellement j avoue sa fait un tu peu moins 4 4 mais bon sa va on va dire et sinon,ils viennent d etre monté la et ben je sais pas des pneux je crois sa met 3 a 500 kms a etre vraiment comme il faut mais la vache les toyo j ai l impression quand y vont etre bon l ek va plus trop bouger sinon niveau vitesse je viens de tester mais raport je les passent pareil qu avant le rupteur de 4 pour repère aussi pareil j ai l impression la diférence est tres minime LOL
ventes:
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
07-07-2006, 22:24:33   -
Je suis passé du 16 au 18" sans presque rien sentir sur mon S14... Sac
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
Hondymion Hors ligne
Honda Civic EJ6
69 - Rhône France
07-07-2006, 22:53:05   -
moi je vais 3% plus vite avec mes jantes alu
jump
08-07-2006, 11:17:37   -
lol
par contre je sais pas mais je crois il faut un temps de rodage car la serieux j ai l impression de "floter" quand je roule sa fait trop bizare Confused
ventes:
balzout Hors ligne
08-07-2006, 14:04:09   -   Re: diférence hauteur de pneu de 55 a 50 ???
vtecspirit77 a écrit :bonjour a tous,voila je voudrais changé mes pneus et d origine je suis en 195/55/15 85 V et je voulais savoir au niveau du compteur si je passe en 195/50/15 (82 V) se que sa ferait ?
Pour info, ce que tu comptes faire est interdit, et 2 raisons à cela :
1. le 195/50/15 n'est pas homologué comme monte pneumatique du 195/55/15, pour plus de détails sur ce sujet => www.tnpf.fr
2. en France, l'indice de charge doit être égal ou supérieur à celui d'origine : en étant à 85, tu ne peux pas mettre un pneu avec 82 comme indice de charge.
Après, dans la pratique tu peux bien évidemment monter du 195/50/15 (tant que tu le mets sur une jante 15" et que la largeur est bonne tu n'auras pas de souci).
Par contre, au niveau CT c'est mort. Et je parle pas de l'assurance en cas de sinistre, si l'expert démontre que ta monte est non conforme...
Perso, j'ai acheté il y a quelques semaines 4 pneus Bridgestone en 195/55/15...ça m'a coûté un paquet d'€ de plus qu'en 195/50/15, mais c'est pas grand chose en comparaison de ce que tu risques en cas de problème.
A toi de voir Wink
08-07-2006, 14:27:24   -
oui je sais mais la en faite ils sont monté mais bon on verra mais oui j avoue c est chaud mais bon tanpis je les emenerai jusqu a la mort Wink mais merci quand meme a tous de m avoir informé Wink
ventes:
  reglage hauteur BC racing remy1234 9 8 509 27-08-2013, 09:20:42
  diference entre mb3 et ek3 legay44 1 1 109 26-06-2012, 21:07:57
Dernier message: VEI
  Koni rouge - Questions réglage hauteur ryfer 4 2 737 22-06-2012, 16:20:59
Dernier message: vtecman34
  Question [Pneus] Hauteur de flanc / taille de pneus, incidence ? Okami 2 4 426 29-05-2012, 15:19:21
Dernier message: Okami
  Question Reglage hauteur combinés filetés babou88 12 11 557 23-12-2010, 19:53:59
Dernier message: neophyte34
  réglage hauteur combinés et coilovers skunk2 civicandruns 38 8 999 03-11-2009, 19:39:18
Dernier message: folken
  [Pneu]Utilisation pneu hiver TyNoS 7 1 693 17-08-2008, 22:01:25
Dernier message: budbundy
  ajustement hauteur avec combiné fileté yhomega 4 2 383 20-11-2007, 18:59:37
Dernier message: sepi
  Rabaissement eg d'origine ==> rabaissement + vos hauteur! davevador 4 2 054 01-03-2007, 20:47:23
Dernier message: davevador
  hauteur de gomme pour un pneu bpche 10 5 635 16-01-2007, 13:41:59
Dernier message: DACTILUS
