refroidissement intercooler
fabs13 Hors ligne
15-04-2004, 19:12:50   -   refroidissement intercooler
salut
besoin d'avis sur ce sujet,
dans le cas d'un echangeur placé sous le capot n'etant pas face a la route ,donc pasde flux d'air.
peut on mettre des ventilos ?
ce systeme donnera koi par rapport a un montage en façade?
merci Big Grin
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
15-04-2004, 19:41:17   -
LOL
Bof,
Tu vas consommer plus en courant que ce que l'IC va te rapporter ....
Rien ne vaut le flux d'air venant en face avant.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
fabs13 Hors ligne
15-04-2004, 19:56:44   -
ok ok j'oublie alors
merci Wink
RPS13style Hors ligne
16-04-2004, 09:54:38   -
et deux intercoolers c'est possible ? un à gauche et l'autre à droite sur les deux petites entrées d'air de chaque côtés ?
AE86 DRIFT SET UP FINISH
Sujets : 46
16-04-2004, 09:59:05   -
Et 3 metres de piping .... pour reunir le tout.
Coté passager, il y a le bocal de lave glace.
Il y a tellement de place dans le bumper en pleine face avant et devant tous les radiateurs (eau, clim), pourquoi vous compliquez !?
16-04-2004, 10:13:11   -
lol
SK_Flowne Hors ligne
16-04-2004, 11:46:26   -
Bon Romchip il va être temps de cracher le morecau !!!
...par où as tu fait passer tes durites Mr Green
Il faut déplacer le radiateur de teoute façon je penses Confused
[Image: sanstitre2.gif]
Sujets : 46
16-04-2004, 13:03:01   -
Côté conducteur, trajet normal, il y a de la place pour passer lorsque l'ancien IC est enlevé.
Côté passager, ca se corse, pas de passage à cause du gros bocal de lave glace, je suis passé par le dessous, juste au dessus d'un bras transversal du train avant pour remonter finalement entre la batterie et le cache plastique autour du radiateur, le radiateur, je ne l'ai pas bougé.
C'est en place depuis plus d'un an maintenant. Aucun soucis.
Le dessous est bien protégé.
Le piping, ce n'est m pas du tube inox soudé (pas la competence à l'epoque), c'est du tube cuivre de chaudronnerie de 54mm et les coudes 45° ou 90° sont emboités en force et soudés à l'étain. Une solution DIY pas chère, mécaniquement ca ne peut pas bouger grâce à l'emboitement.
J'ai enlevé le bumper pour installer l'IC et faire la tubulure autour.
Durites SAMCO (UK) pour les raccords principaux.
16-04-2004, 13:09:28   -
ah ce romchip Big Grin
cool et encore merci pour les tuyaux!!
16-04-2004, 13:15:58   -
Ok, je sens que je vais le faire en plus bourrin Mr Green
En gros faire le même montage que Munds en reculant le radiateur, mais avec un IC moins haut, les durites seront obliques au lieu d'être horizontales.
Il faudra que je mesures la place disponible et je ferais le tour des casses pour trouver un IC adéquat.
Pour les entrée/sortie pas de problèmes, de toute façon je ferais faire les end-tank sur mesure.
Je connais un artisan qui me ferait également l'IC, mais en fait je ne sais pas quoi lui donner comme indication sur l'architecture interne de l'IC Confused
Dernière question, pour enlever l'IC d'origine, il faut tomber le pare-choc ? Confused
Si je pouvais eviter ça m'arrangerai Confused
16-04-2004, 13:26:55   -
c'est clair le pare choc c'est une misère à enlever y a un paquet de vis trop cas couille à virer de plus Evil
Bon j'ai plus ce problème maintenand héhé
  Problème suite à cassure pipe intercooler Taurux 5 621 28-02-2023, 12:59:37
Dernier message: Taurux
  [S14] perte puissance chaleur intercooler Mirko 10 3 668 07-07-2011, 22:05:24
Dernier message: Mirko
  intercooler laguna 2 sur s13 jimmy13 2 1 866 25-09-2008, 23:38:06
Dernier message: seb.racing
  montage intercooler terminer 200sx200 29 4 368 21-10-2007, 14:03:52
  GROS intercooler pour t25 200sx200 22 4 503 15-10-2007, 12:46:52
Dernier message: streetbike
  intercooler de safrane marche vraiment??? Shindara 27 5 421 01-10-2007, 22:34:27
  problème intercooler apexperf nissan200sxs13 41 5 293 21-03-2007, 23:49:15
Dernier message: Ataru kun
  Technique montage et réglages intercooler erheau 12 2 355 06-03-2007, 11:46:51
  S13 elle fume bcp, mais j ai recu d2 et intercooler...!! vinzzzz34 115 18 278 17-11-2006, 16:58:00
Dernier message: [Nicco]
  amélioration intercooler rodi 1 1 218 26-08-2006, 19:34:48
