[200SX RS13] Comment augmenter pression turbo
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
26-01-2005, 07:24:10   -
Greddy, ce n'est qu'une marque posée sur des machins made in china.
-500 au ralenti, euh , en bar c'est plutot -0.7bar et jusquà -0.9 en decelerant.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
26-01-2005, 08:39:13   -
oui, moi je suis plutôt à -1 en depression max
et il grimpe à 0.70 à 5.000tr en troisième (j'ai pas été plus haut dans les tours car la voiture à pas eu le temps de chauffer correctement avant que je l'apporte au garage)
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
26-01-2005, 09:38:36   -
Les graduations négatives vont jusqu'à -760, et je les ai jamais atteinds meme en descélération. Mais je sais pas en quelle unité c'est, je regarderais c'est ecrit dessus il me semble
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
26-01-2005, 19:18:58   -
Ok j'apporte des précisions: la partie boost est en kg/cm²; comme je prends 0.95 kg/cm² de boost, je suis à 0.93 bars.
Et par temps plus chaud, 0.9 kg/cm² font 0.88 bar donc c'est moins inquiétant.
Autre chose, la partie vacuum est en mmHG et mon ralenti est à -500mmHG ce qui fait -0.667 bar ce qui est plus logique.
Enfin, mes graduations vacuum s'arretent à -760 et du coup c'est tout à fait normal puisque ça correspond à pile -1 bar.
Maxthekiller Hors ligne
26-01-2005, 20:30:07   -
Jibe, c'est une usine a gaz ton mano Shock
LOL
Shock :]
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
26-01-2005, 21:19:57   -
loool!!! Oui!! Big Grin surtout en 80mm !
DATA Hors ligne
Sujets : 43
26-01-2005, 21:29:14   -
moi, j'ai un mano Oreca de 80mm, en bar pseudo absolu
vous en pensez quoi ??
Recherche S13 sans moteur ni boite => MP
[Image: signature200-3.jpg]
[Image: ban1.jpg]
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
26-01-2005, 21:44:47   -
Tu l'as installé ou ton mano DATA?
DATA Hors ligne
Sujets : 43
26-01-2005, 21:46:58   -
à la fast and furious, en bas du montant de parebrise
[Image: ban1.jpg]
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
26-01-2005, 21:50:16   -
Et c'est quoi ton support? j'en ai pas trouvé en 80mm!!!!!
DATA Hors ligne
Sujets : 43
26-01-2005, 21:57:29   -
j'ose pas le dire .... j'ai récupéré la boule d'un vieux haut parleur (boule) des années 80 LOL ça va pil poil et la finition est nickel
[Image: ban1.jpg]
26-01-2005, 23:15:54   -
LOL
DATA Hors ligne
Sujets : 43
29-01-2005, 21:54:19   -
le voilà
[Image: DSC00192.jpg]
[Image: DSC00188.jpg]
[Image: ban1.jpg]
Tsuchiya Hors ligne
Sujets : 86
30-01-2005, 02:29:38   -
ca rend pas trop mal , pour une récup de haut parleur boule :]
30-01-2005, 12:17:45   -
Jibe et SK_Flowne, vous avez bien fait des mesures avec PowerDyn il me semble (je retrouve pas le topic en question) ?
Vous avez branché comment les fils pour les mesures ?
Pourriez m'expliquer ça clairement en tenant compte du fait que je suis une vraie bille ? :ange:
30-01-2005, 15:47:06   -
Asphalt Burner a écrit :Jibe et SK_Flowne, vous avez bien fait des mesures avec PowerDyn il me semble (je retrouve pas le topic en question) ?
Jibe, SK ?
Viiite, je pars en déplacement dans le "neuf-quatre" pour une semaine dans une heure Sad
SK_Flowne Hors ligne
30-01-2005, 16:09:25   -
Jibe a un cable avec un pince au bout.
Le même genre de pince que pour les lampes strobo (pour caller l'allumage)
Il faut la clamper sur le faisceau qui arrive au paneau " Nissan TwinCam 16S" et qui distribue le signal aux bobines.
Après il y a un truc à paramétrer dans Powerdynn pour lui indiquer qu'il faut diviser le signal par 4.
Je ne sais pas plus.
[Image: sanstitre2.gif]
30-01-2005, 16:27:56   -
Ca devrait me suffir, merci Wink
Tiens, dis donc je vois que tu es dans le 94, c'est loin Vitry de Bonneuil sur Marne ?
30-01-2005, 18:15:43   -
J'en sais rien, je ne suis pas du coin Confused
Je vais voir sur Mappy : 10 kms ça va c'est pas trop loin :]
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 123
30-01-2005, 19:24:42   -
Coucou!
Oui si tu te branche sur le faisceau en question, il faut paramétrer powerdyn en remplissant la case "étincelles par tour" en mettant 2. car il y a deux impulsions par tour puisque ce faisceau regroupe le signal des 4 bougies.
Si tu mets 1 il va t'afficher 14000trs/min au rupteur, et si tu mets 0.5 il va t'afficher 28000 lol!!!
05-02-2005, 21:27:00   -
Bon, je suis rentré, merci pour les réponses les gars Wink
Je vais tacher de faire ça pour voir où j'en suis avec toutes mes modifs (sensiblement les mêmes que toi SK_Flowne Wink )
Dommage, on aurait pu se voir, mais j'ai vraiment pas eu le temps de toute façon Sad
  revue technique de la 200sx rs13 section boite auto rajouté steph200sx 93 23 373 08-09-2020, 23:06:40
Dernier message: Wesh_en_tmax
  Problème electrique nissan 200Sx RS13 Cornik 19 8 279 11-04-2019, 09:54:54
Dernier message: Snowmonkey
  [ Nissan 200sx rs13 ] Est-ce que cette voiture est fiable ? Nash31 74 25 035 10-02-2014, 17:13:31
  (S13) perte de pression de turbo gwen44 10 5 840 27-10-2013, 12:35:33
Dernier message: olipulsar
  pression de turbo max pour ca18det stock? jerome024 2 4 410 10-01-2012, 21:10:23
Dernier message: jerome024
  ma nissan 200sx rs13 . terrycrocop 3 3 964 05-08-2011, 12:53:08
Dernier message: moi-berenger
  comment verifier un c.a.s de 200sx s13 sardo 23 5 934 16-11-2010, 22:51:22
Dernier message: dudugt
  réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13 lovetheory 27 8 180 16-08-2010, 14:06:03
Dernier message: TurboR
  au secours: diagnostic nissan 200sx rs13 fumée+accoups heiko 25 7 312 03-05-2010, 14:06:13
Dernier message: heiko
  [200sx rs13] trous entre 3 et 4000 trs. frank s13 24 8 024 03-03-2010, 10:01:51
Dernier message: leo78
