recherche shéma faisceau électrique b16a2
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
24-04-2005, 12:28:01   -   recherche shéma faisceau électrique b16a2
je recherche un shéma du faisceau électrique des B16A2 de 92-95 et de 96-00! si vous avez ca sous la main! merci! Wink
DACTILUS Hors ligne
25-04-2005, 12:25:19   -
Tu recherche quelle schema exactement?????Si c'est les schema de gestion Moteur je peux te les fournir.
Sujets : 65
25-04-2005, 12:41:06   -
je recherche un shéma détaillé avec tous les fils et connecteurs qui sont relié au moteur (fils injecteurs, solenoid, vtec pressure switch etc....). si ca existe assez détaillé donc!? une fois en OBD-1 et une fois en OBD-2a!
  [EJ9] faisceau electrique d14a4 / b16a2 obd2 Metallicry 1 3 861 30-03-2013, 17:12:01
Dernier message: 1337CRX
  [EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap LukesHND 4 3 960 12-12-2012, 19:56:56
Dernier message: mallyauto86
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 490 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 804 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [SWAP] Faisceau D13B2/B16A2 TjTeejay 2 2 511 17-05-2012, 07:32:46
Dernier message: TjTeejay
  [SWAP] Adapter Faisceau B16A2 sur moteur B18C6 lovic 15 8 091 08-01-2012, 22:58:50
Dernier message: power-of-dreams
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 103 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [EJ9] Shéma Floor wire harness c556 to c631 toumpa 1 1 614 18-08-2011, 22:21:47
Dernier message: toumpa
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 374 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
  [B16A2 <> B16A]. Faisceau moteur identique ? ACC93 7 3 041 20-01-2011, 18:56:18
Dernier message: ACC93
