hardrive
18-04-2011, 19:46:44 - rebuild 13b renesis photo nettoyage page 2
bonjour a tous , voila je fais donc un post a part
je viens de récupérer un bloc renesis hp 231
année 2004
km 72 000
symptôme: ralenti instable , qq ratés a mi regime , mais le moteur marché encore fort d'aprés l'ancien proprio
test de compression fait a l'arrache avec le mauvais testeur
d'aprés le garage mazda il y aurait une baisse de compression sur le rotor arriere
tout d'abord je dois l'ouvrir pour voir l'etat
enfin bref donc voila la bete
la 1er étape va consister a enlever l'ecrou du volant moteur
Uploaded with ImageShack.us
- France Messages : 29 280
19-04-2011, 16:11:02 -
si les rallonges cassent, essaie avec une clef en croix, elles ont un des 4 cotés avec un carré, ca casse rarement
19-04-2011, 17:37:08 -
mwai les pétards, généralement, c'est limité par la pression d'air admise DANS le pétard
ya certaines fois ou je me suis débrouillé plus facilement avec douille+rallonge qu'au pétard
19-04-2011, 19:13:33 -
j'ai un coulisseau Facom+tube acier, après les longueurs, ça dépends de la force nécessaire
pour le pétard, j'ai un pote qui pourra confirmer, la ou le pétard a galérer, a la main (clef en croix+mes bras) j'ai réussi a faire tourner une vis de poulie damper (pour se rendre compte qu'au final, le pas était inversé :roll: )
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
19-04-2011, 22:48:05 -
idem ici, c'est intéressant à suivre
Thor
Mazda FC3S
06 - Alpes-Maritimes France Messages : 40
20-04-2011, 12:51:44 -
hardrive a écrit :au debut j'ai pas voulu trop forcer a cause du sens justement , je savais pas trop si c'etait inversé ou pas lol
aprés j'ai zieuté la video du DIY j'ai vu que c'était dans le sens normale
faut que je m'achète une rallonge , je vais voir chez facom
Je n'ai pas vu que tu étais dans la région PACA mais comme je te l'ai indiqué sur l'autre post j'ai la clé vendue par Mazdatrix et mon local est à Antibes, n'hésites pas la prochaine fois.
Dam
hardrive
20-04-2011, 17:19:08 -
bonjour
alors les 2 écrous 54 et 19 n'ont pas résister a la peteuse poids lourd
c'est impressionnant ce truc
maintenant je me retrouve avec un autre prob
le volant moteur ne bouge pas d'un poil
j'ai essayé de taper avec une massette ( il sera remplacé par un allégé ), completement bloqué
si qq'un a une astuce , je prend
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
20-04-2011, 17:59:24 -
c'est sportif un rototo, meme quand on fait de meca
20-04-2011, 19:36:56 -
pistolet a air chauds (pistolet thermique quoi) sur le VM, c'est assez radicale
sinon, si t'es sur de le remplacer par un VM allégé, au chalumeau
Thor
Mazda FC3S
20-04-2011, 19:45:03 -
J'aime bien parler dans le vent
hardrive
21-04-2011, 18:57:15 -
bon voila je viens d'ouvrir le bloc , c'est pas joli joli
tout d'abord le volant moteur , chauffé ,degrippant , coup de burin massette la totale quoi
il a finit par lâcher
ensuite le carter d'huile, et la... ohhhh crépine en plastique
la pompe a huile
la serie de looooongue vis a enlever
et la j'ouvre l'horreur
une espèce de demi lune qui tient le segment en crete de rotor c'est fais la malle
a fait un petit tour dans le rotor arriere avant de ressortir
j'en ai trouvé 2 coupé en 2
la lumière d'échappement a dégusté
et un housing est complétement usiné sur le bord
le 2 eme housing a des marque bizarre mais aucun trace d'usinage , il semble encore bon
les plates ont tous une legere bavure entre l'echappement et l'admis, mais rien de mechant
ce week je vais essayer de tous nettoyer pour faire un vrai diag des pieces
vous en pensez quoi des housing ?
21-04-2011, 19:11:29 -
celui qui est grignoté, je dirais poubelle, mais j'ai pas énormément d'expé sur les rototos.
Pour l'autre, a voir si c'est un marquage due a la combustion (on voit que ca commence après la bougie ( ? ) ) ou si c'est marqué en profondeur
c'est pas jojo
