nettoyage moteur
metsdugaz Hors ligne
03-01-2004, 22:58:53   -   nettoyage moteur
hello
je souhaiterai nettoyer mon moteur, pouvez vous me conseiller sur les produits à utiliser ainsi que sur la technique pour rien flinguer
merci Wink Big Grin
un V6 pour commencer et puis pourquoi pas un V8
Anonymous
03-01-2004, 23:35:37   -
Alors pour commencer choisis un produit efficace du style : Megiuar's Extra (nettoyant universel puissant) et Megiuar's Natural Shine (pour donner une finition satinée après nettoyage)
Ensuite les étapes :
1. Avant de laver le moteur attendre que les surfaces soit froides.
2. Recouvre de plastiques (sacs par exemple) tout les composants electronique.
3. Recouvre soigneusement le boitier electronique, les cables de batterie, l'alternateur, etc...
4. Nettoie ensuite l'ensemble du compartiment moteur à l'aide d'un jet d'eau (Style Karsher) pour enlever le plus gros.
5. Vaporise la solution nettoyante (Megiuar's Extra) sur l'ensemble du compartiment moteur.
6. Ensuite brosse toute les parties fortement encrassées (s'il y en a)...
7. Rince bien le moteur a l'aide du Karsher et consciencieusement... Wink
8. Ben ensuite tu n'as plus qu'à retirer toutes les protections plastiques que tu as mis auparavant.
Voila j'espere que je n'ai rien n'oublier et que ca t'aidera Big Grin
tex Hors ligne
03-01-2004, 23:52:14   -
ou autre technique tout aussi efficace, tu laisses tourner ton moteur, et tu passes le karcher... ca le fait aussi....
meguiars est extra comme produit, c'est celui que j'ai... Wink
  rebuild 13b renesis photo nettoyage page 2 hardrive 58 12 501 22-09-2011, 21:34:38
Dernier message: M4vrick
  Grand nettoyage petit spirou 10 1 900 14-08-2005, 22:49:22
Dernier message: emmanuel-mx3
