ralenti sur ec9 d14a1+ souci alternateur
laclassecivic Hors ligne
honda 4ws
Sujets : 62
15-10-2006, 19:44:34   -   ralenti sur ec9 d14a1+ souci alternateur
ola tlm !
je cherche a augmenté le ralenti de mon ec9
( actuel de 350 400 tr a chaud )
je voudrais mettre 850 environs
mais je n ai aucune idée de comment faire
jai pas trouvé sur les faq ou en recherche
et vu comme le carbu est point je veux pas faire n importe quoi
de plus j ai un voyant de batterie allumé quant je roules
j ai regardé la tension et l etat de ma courroie d alternateur : c est nickel
du coup j ai douté sur l etat de celui ci
j ai donc pris la tension au bornes de la batterie voir si j avais + de 12 v avec le moteur qui troune
j ai relevé 13.8 donc l aternateur fait son boulot !
mais j ai toujours ce voyant !!
d avances merci
honda forever
christophe4559 Hors ligne
15-10-2006, 20:00:31   -   yer
Bonjour c'est bien au ralenti que ton voyant s'allume ?
* SI OUI ton réglage tout du moins de la richesse se régle par le biais d'une petite vis couleur laiton sur les flancs droit des carbus quand tu regardes de face le moteur , attention elle sont bien cachées par le corps de carbus et si la richesse n'a jamais été touchée il y aura encore dessous une cire translucide attestant de réglage vierge ! Wink
Vive la mécanique Japonaise
honda 4ws
Sujets : 62
15-10-2006, 20:03:37   -   Re: yer
christophe4559 a écrit :Bonjour c'est bien au ralenti que ton voyant s'allume ?
mon voyant s allume tout le temps !
je vais regardé pour le carbu
d avances merci
mais ca regles les 2 en meme temps ??
honda forever
15-10-2006, 20:05:11   -   "
oui bien sur les deux en meme temps pense que ce moteur n'est pas loin d'un de moto ! Smile
le voyant rouge tout le temps ? :roll:
honda 4ws
Sujets : 62
16-10-2006, 11:34:11   -
personne n'a une idée ?
honda forever
  [D14A1] Comment nettoyer Dual carb Keihin didiouidi 10 4 202 07-02-2015, 16:17:29
Dernier message: RedThunder
  [all] souci pour demarer eg3civic 2 920 08-06-2013, 19:10:46
Dernier message: eg3civic
  [EC9] Moteur adaptable sur EC9 ? EC9-FOREVER 17 7 438 24-03-2013, 17:55:44
Dernier message: EC9-FOREVER
  [ec9] Claquement lors de braquage au ralenti Basswood 5 2 558 02-03-2013, 17:57:15
Dernier message: PAPYCIVIC
  [D14A1]. ( Carbu ) Info et prépa légère ? Design-Z 13 4 816 30-12-2012, 17:58:27
Dernier message: Design-Z
  [EG4]. Souci pare brise superbolt45 15 4 246 29-12-2012, 01:17:44
Dernier message: push
  [ED9] souci rupteur bob44310 9 2 653 04-12-2012, 14:25:50
Dernier message: bob44310
  [D16A9] Souci avec les codes erreurs VteCivic 6 2 952 23-10-2012, 19:25:37
Dernier message: VteCivic
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 598 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [eg] souci demarrage johbri 16 2 339 29-05-2012, 19:23:39
Dernier message: johbri
