ralenti instable a froid sur b16a
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
21-12-2006, 19:34:50   -
PH@B a écrit :y a un test tout simple.. pour ceux qui ont une carto d origine a porté de main..
faire le test a froid pour les deux :!:
Je vien de le dire, j'ai un mon ecu d'origine et mon ecu chippé, ben ca me le fait qu'avec l'ecu chippé Wink possible qu'avec le moteur stock ca ne soi pas trop compatible, reglé pour des aac plus mechant on va dire, bref je ne voi que ca! lol
Dans mon cas c'est la carto et c'est 200% sur! Ca me le fai qu'a froid et en hiver pdt meme pas 5min, il suffit de legerement chauffé avant que je parte et c'est tout bon :roll:
VENDU Facepalm
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
21-12-2006, 22:33:03   -
tu as fais les deux test a froid?
je pense meme pas que ça soit regler pour des aac plus pointu car j ai des aac d itr (legerement plus pointu) et ça le fais quand meme!
vu que maintenant (et depuis un petit bout de temps déja) les starters sont automatiques et gerer par l ecu, ils doit y avoir un reglage pas tip top sur ce point la!
d apres ce que je sais le "mode" strater se met en marche en fonction de la temperature d eau!
donc va savoir si les données au niveau temperature sont les meme Confused
porcoleader Hors ligne
22-12-2006, 03:53:08   -
Bon y'en a un qui va appeler Hred pour confirmer un jour???
Vive le ski
Mazda 3 MPS
22-12-2006, 11:36:05   -
PH@B a écrit :tu as fais les deux test a froid?
D'ailleur je ne l'ai pas changé encore, va falloir que je m'y mette! lol
VENDU Facepalm
hondakulte31 Hors ligne
CIVIC EK4
22-12-2006, 20:00:51   -
balzout a écrit :J'ai le même "souci" sur mon EK4, mais c'est tout récent...ma Civic est stock, et le ralenti ne fait le yoyo qu'à chaud (à froid le régime est stable et OK).
Quelqu'un aurait une piste ?
la valve EACV peut etre aussi en cause Wink
TABLEAU DE CHASSE :
EE8/PRELUDE2.3/EG6/RS2/EE9/EH6-bva-B16A/
EE9/EG6/EK4ferio/EJ2/EE9/EG6/ATR/AH53GTi/EK3/EH6-25eme/S14/SHUTTLE-EE4/ED9/100S4/MX5 NA/EK4 TrackCar & Legend KA9....CR-V RD1 what else...
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 153 684 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 519 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  Culasse ITR/B16A ? gilou-bilou 32 8 733 14-07-2013, 15:05:07
Dernier message: Crxee864
  [EJ8] Problème régime instable ... [ RESOLU ] sexyjojo77 15 6 995 19-04-2013, 18:53:40
Dernier message: sexyjojo77
  [EG6] Problème ralenti instable et compteur Marcusssse 12 6 198 13-01-2013, 12:57:13
Dernier message: JEY'S 34
  [ed7] ralenti instable honda toujours 3 2 516 10-12-2012, 20:40:29
Dernier message: honda toujours
  [B20Z1]ralenti instable et bruit kristof1697 4 3 541 21-11-2012, 20:31:37
Dernier message: kristof1697
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 19 623 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [LRP moteur B16A] passage carbu vers injection LRP33 3 2 972 01-03-2012, 12:31:26
Dernier message: DocteurH
  [ej1 b16a2]probleme broute a l'accél et ralenti instable kev-esi 7 3 382 26-02-2012, 19:16:39
Dernier message: kev-esi
