ralenti et conso sur ED9
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
10-12-2007, 23:42:48   -   ralenti et conso sur ED9
Hello,
Ben déjà j'ai acheté ressament une ED9 avec 248'000km au compteur (blanche). Elle marche bien... sauf que je consomme 14L/100km en ville(testé sur 3 pleins), j'ai fait quelques recherches ça a pas l'air d'être normal. Vu que je connais pas trop honda... ce serait cool quelques aides.
le ralenti est stable alors je pense pas que c'est la sonde lambda, ni les bougies elles sont neuves. Je peux commencer par les cables de bougies et le filtre a essence non? et puis apres la sonde lambda? Sinon la battrie commence à etre fatiguer. ça peut venir de là? Il y a encore autres choses à vérifier?
By FiFi!
juliened9 Hors ligne
11-12-2007, 00:06:31   -
salut,oui ta conso ca peut faire beaucoup,maintenant tout depend comment tu roule aussi.
sinon,change ton filtre air,et fais un bon entretien dessus,filtres,huile,etc...
et pour ta sonde lambda,ya pas .
sinon as tu des jantes d'origine ou beaucoup plus grande ?
j'espere que j'aurais pu t'aider sinon tu peux essayé les produits pour nettoyé le circuit de carburant,ca peu pas faire de tord.
crx ed9 noir mat ,toit ouvrant carbone,collecteur 4-2-1 inox,echapp.2 sortie srs, volant moteur allegé et embrayage stage 2 xtd
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
11-12-2007, 01:09:47   -
merci ^^
Oui jante tôle d'origine.
ah bon il n'y a pas de sonde lambda sur ed9? donc il n'y a pas de cata?
Oui je vais essayer de tout nettoyer, et changer tout les filtres pour commencer. ça peut que faire du bien
By FiFi!
crx yoyo 03 Hors ligne
11-12-2007, 02:29:06   -
Tsuyo a écrit :ah bon il n'y a pas de sonde lambda sur ed9? donc il n'y a pas de cata?
si c'est un moteur D16Z5 il y a bien une sonde, de plus si elle et originaire de suisse c'est certain (regarde sur le coté gauche du collecteur face au moteur tu devrais voir la sonde).
Regarde l'état des bougies (noire mouillé ; marron claire/brun ; blanche ?).
Vérifie le filtre à air.
Persso ma conssomation et de 8 litres en ville, 14 c'est vraiment beaucoup.
sinon elle marche bien (la péche) ? , la distribution n'a pas était changer recement ?.
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
crx51 Hors ligne
11-12-2007, 12:40:54   -
eu ouai perso 14 litre c énorme moi je fait pas sa je doit faire 9 litre.pour faire 14 litre fodré ke té le pied sur l'accélérateur tout le temp.moi j'avai changé le filtre a essence quand je les eu parce que le ga avant l'avai jamé fait elle avai 180000 km le truc de ouf
CRX 16 Hors ligne
11-12-2007, 14:31:48   -
J'arrive a 9-10 L en ville , 14 me semble vraiment beaucoup oui commence déja par un bonne entretien vidange et filtres
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
11-12-2007, 17:28:20   -
je dépassais pas 8l/100 en ville en roulant pépére et j'ai jamais dépassé 9l/100 en normal... donc oui c'est beaucoup trop 14l/100... vérifie, comme deja dit, le filtre à air, les bougies, calage de distrib... ton ralenti est à combien exactement?
" Membre de la TEAM Sac"
Crx ED9 phase 1 1988 + YAMAHA FZ6 actuellement.
Autres possédées => Crx ed9 phase1 D16A9 (1991)& phase 2 (1993), DEL SOL EH6 D16Z6 (1993)& D16Y8(1996), Civic ed7 D16A6(1989)& D16A9(1990), Civic EG3 D13B2(1993),2 EC9 D14A1(1988 & 1991), EJ9 D14Z2 (2000)
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
11-12-2007, 22:24:47   -
Je ne crois pas avoir un problème moteur, pas de trou a l'accel (quoi que j'ai jamais conduit une autre crx).
le ralenti est stable, 600-650rpm.
Je vais bientot commencer un bon entretien. filtre a air, filtre a essence, bougies, vidange, battrie neuve...
J'ai aussi la clim qui marche pas, je crois que je vais envisager de changer la distrib et virer ce compresseur LOL
*edit : oui j'ai vérifié j'ai la sonde lambda... alors peut-être ça aussi le problème. Je commence du moins chiant au plus chiant 8)
By FiFi!
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
12-12-2007, 10:28:06   -
euh par contre je crois que tu devrais régler ton ralenti à 750 voir 800 tours/min car c'est un peu bas 650... à confirmer par d'autres d'ailleurs...
crx51 Hors ligne
12-12-2007, 12:24:07   -
viruss37 a écrit :euh par contre je crois que tu devrais régler ton ralenti à 750 voir 800 tours/min car c'est un peu bas 650... à confirmer par d'autres d'ailleurs...
ouai je croi aussi moi sa doit étre sa le ralenti,toute façon fait l'entretien sa doit venir de quelque part bougie filtre a aire,essense et huile etc...
je me souvien moi une fois j'avai mi des bougie neuve et y en a une qui merdé au ralenti el avai du mal apre je roulé dousement el avai du mal et des que je mettai le pied de dans el partai directe
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
12-12-2007, 12:32:54   -
14 litres !!!!!!! Wouah même avec la 323 carbu double je faisait pas ça en ville LOL
En ce moment je tourne à moins de 7.5 litre avec la crx. Bon je suis plus en ville ... Mais même quand elle était déreglée (butée de papillon ) j'ai pas fait plus de 11.5 je crois. Si t'as une version cata faut regarder la sonde et aussi voir si le cata est pas naze... Sinon bougies irridium, tous filtres, nettoyage injection sur banc et mise au point, dégrippage des freins arrières, pneux gonflée correctement, conduite souple... Wink
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
nicolasnico Hors ligne
12-12-2007, 22:53:33   -
tu est sur que ta pas un v8 a la place :]
  lubrification,conso excessive d'huile sur ee8 wheeliburn 21 5 408 02-11-2007, 23:14:09
Dernier message: wheeliburn
  Ralenti elevé sur ed9 mcle81 20 4 042 23-08-2007, 21:17:47
Dernier message: ShocK
  [HELP] Recalé CT! Pollution ED9 +GROSSE CONSO D'HUILE 06/08 jujulemans 32 5 437 03-12-2006, 16:22:18
Dernier message: inferno66
  astuce reduire conso sur ej9 romain22 39 7 438 13-10-2006, 10:43:04
Dernier message: Gigmes
  prob ralenti ralenti dans les bouchons vtech 11 1 489 15-04-2006, 19:08:14
Dernier message: vtech
  conso d'huile étrange sur 2.2VTI MANUGT 17 2 035 31-12-2005, 15:56:37
Dernier message: jesus
  Question conso sur intégra ! badboy25 18 3 190 06-05-2005, 16:33:43
Dernier message: bebeu
  Cause générale de la conso d'huile sur B16A2 Seb13 26 4 455 12-11-2004, 20:14:35
Dernier message: YohannTURBO
  conso d huile sur itr ???? nikko91 21 3 327 19-05-2004, 11:50:02
Dernier message: honda civic
  RESOLU => Moteur bizarre :/ (Pb de ralenti sur ED9) [ED9]Arno 12 2 953 23-03-2004, 13:23:52
Dernier message: [ED9]Arno
