Cause générale de la conso d'huile sur B16A2
Seb13 Hors ligne
05-09-2004, 22:36:35   -   Cause générale de la conso d'huile sur B16A2
JE bouffe un peu d'huile sur mon moulin... au niveau du solénoïde, pas de grosse pertes, le moteur est très propre et ne semble pas perdre une seule goutte, ca marche bien donc je pense segmentation OK.
LEs joints de queue de soupape ??
Je sais pas trop quoi faire. j'ai pas quantifié ma conso, mais c pas négligeable donc j'aimerais quand même identifier la perte !
Le moulin à 196000kms.
Casseur d'EG qui va dvenir un conducteur lambda !!
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
05-09-2004, 22:48:37   -
Généralement une consommation d'huile est due aux joints de queue de soupape.
mathesi Hors ligne
05-09-2004, 23:17:52   -
vers les 200 000 km ton moulin kan meme
la segmentation y est peut etre aussi pour quelque chose
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
06-09-2004, 05:21:19   -
Faut voir si tu fumes et comment tu fumes, demande à un pote de te suivre pour voir.
Seb13 Hors ligne
06-09-2004, 09:02:21   -
JE fume pas en permanence mais on m'a déja dit que dans certaines accel je balancais un petit coup de fumée, c'est par rapport à ca que je pense plus aux joints qu'à la segmentation.
JR VTI Hors ligne
06-09-2004, 09:55:53   -
Citation :JE fume pas en permanence mais on m'a déja dit que dans certaines accel je balancais un petit coup de fumée, c'est par rapport à ca que je pense plus aux joints qu'à la segmentation.
Si tu ne fumes pas en permanence c plus la segmentation...
Prend t compression!!!!!!!!!!!
Seb13 Hors ligne
06-09-2004, 10:08:19   -
okay Smile je ferai ca dans la semaine Smile
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
06-09-2004, 10:15:39   -
moi je fumais quand je poussais et quand j'arrivais à haute régime, mais à bas régime j'avais pas spécialement de fumée. Hé bien pour finir c'étais ma segmentation
JR VTI Hors ligne
07-09-2004, 12:02:20   -
Citation :moi je fumais quand je poussais et quand j'arrivais à haute régime, mais à bas régime j'avais pas spécialement de fumée. Hé bien pour finir c'étais ma segmentation
Voilà exactement!!!!!!!!!!!!!
Et qd c t joint de queue de soupapes et bah tu fumes TOUT LE TEMPS!!!!!!!!!
PS:C logique Wink
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
07-09-2004, 12:18:16   -
oui puis bon un voiture de 200 000 km si tu lui met dans la geule bah elle consomme de l huile c normal dirai je
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
07-09-2004, 12:24:23   -
Hot Will's a écrit :oui puis bon un voiture de 200 000 km si tu lui met dans la geule bah elle consomme de l huile c normal dirai je
Pas forcement. Toujours la même rengaine : entretien.
Si les anciens proprio tapaient à froid, ou roulaient en que en ville et petits trajets, c'est clair que la segmentation ... pouf. Une segmentation de Honda nickée à 200.000km, imaginez s'ils avaient eu une Renault LOL
Elle serait à la casse depuis ! Wink
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
42 Loire France
Réputation : 52
07-09-2004, 12:29:06   -
oui c ce que je disait
si tu lui en met dans la geule (tu la maltraite koi)
Froggyvti Hors ligne
07-09-2004, 12:31:18   -
Les larmiers, ou la segmentation si ta pas mal de km
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
Dj-Twist Hors ligne
07-09-2004, 12:42:47   -
... Ca coute combien un segmentation ? (en gros)
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
meche Hors ligne
Sujets : 60
07-09-2004, 12:46:30   -
j'avais fait un devis pour mon esi
avec tous les joins, les segmentations etc, y'en avait pour 750€ TTC, mais avec sa tu etait trtankil pour un bon moment
Vend toutes pièces de EK4
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
07-09-2004, 12:50:38   -
Chez Honda, le devis ?
Dj-Twist Hors ligne
07-09-2004, 13:03:43   -
ok merci !
-> Je suppose que c'est chez Honda (il vaut mieux d'ailleurs je pense).
... ça douille quand même, mais bon sûr que c'est tranquille pour un bon bout de temps apres !
[ED9]Arno Hors ligne
Sujets : 40
07-09-2004, 13:34:07   -
Mon oncle : Alfa 147 2.0i Select speed... Jamais brutalisée mais beaucoup de petit trajet. 80.000 KM et 1L d'huile /1000 KM... Segmentation.
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda HRV GH
Honda Civic FK9
Tesla Model 3
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
07-09-2004, 13:59:29   -
meche y aurait pas un soucis dans ton devis?? 750 euro c'est pas assez Confused LOL , chez honda rien que pour changer la courroie de distri y en a pour 380 euro!! alors pour 750 il te font pas la segmentation, le joint de culasse.... et la distri! c'est pas possible
meche Hors ligne
Sujets : 60
07-09-2004, 14:04:03   -
sisi y'avais TOUT cousiné de biele et compagnie
par contre je sais plus si y'avais la distribution. faut que je retrouve ce machin
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
07-09-2004, 14:14:30   -
Confused va voir la
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...c&start=45
y en a pour 1000 euro de pieces et 1000 euro de main d'oeuvre, soit 2000 euro!! j'ai envoyé un pm a vtec forever qui m'a expliqué en detail les tarifs, voila ce qu'il m'a repondu:
voila se ka eu ma tuture:
-changement des segments
-pochette de joints(culasse, carter,queue de soupapes et les otres)
-1 jeu coussinet bielles vertes
-courroie distribution
-huile ,filtre
tt ca sa tourne autour des 1000 euros . c la main d oeuvre ki fait peur + 1000euos donc a peu pres 2000 euros voir +
donc 750 euro c'est pas possible!!
ps; pour la courroie, quand t'ouvre le moteur autant la changer...
meche Hors ligne
Sujets : 60
07-09-2004, 15:05:27   -
je suis d'accord pour la couroie, mais je me rappelle franchement pas si elle etait dans le devis
en tout cas il y'avais tous les joins neuf pour le moteur. donc 750€, mais uniquement PIECE, et pas main d'oeuvre, sa a la limite je l'aurais fait "moi".
donc vue que tu a eu un devis pour 1000€ et que moi 750€, conclusion, y'avais pas la ditrib dans le mien MDR
si sa t'interresse je peu essayer de le retrouver, ou d'aller en faire faire un autre.
j'avais fait ce devis car je consommer quand meme pas mal d'huile, j'avais du faire plusieur fois le niveau et meme vidé un petit bidon(2l ??) a force de faire le niveau en 5000km
donc j'ai fait une vidange a la 15w40 en castrol pour voir ce que sa donné, pour le moment on dirait que sa va un peut mieux, mais apres pour calculer sa de maniere precise ce n'est pas evidant, car il faut prendre en compte des tas de parametre.
mans Hors ligne
07-09-2004, 15:20:30   -
essaie le metal 5,ca marche bien,moi j'avais un ee8 a l'epoque,et quand je mettais pied dans,il me lachait un bon nuage bleu,j'ai mis ce produit et 500 bornes apres plus de fumee,et plus de conson d'huile(ou presque plus)donc essaie avant,au pire tu pedras 200 balles....
07-09-2004, 15:52:27   -
t'es fou a 750€ ben tu fait la mega prepa du moment que tu demonte le moteur, mais ca me ferais chier car un B16A2 t'en trouve pour moin cher que le devis
meche Hors ligne
Sujets : 60
07-09-2004, 16:24:01   -
Froggyvti a écrit :t'es fou a 750€ ben tu fait la mega prepa du moment que tu demonte le moteur, mais ca me ferais chier car un B16A2 t'en trouve pour moin cher que le devis
peut etre que tu le trouve moins chere que 750€, mais dans quel etat, si c'est pour refaire les segement dans 100 000 borne, perso je trouve que c'est un peut repousser l'inevitable.
je me sentirais bien de tester le metal 5,
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
07-09-2004, 21:31:09   -
ok meche, j'avais pas compris, je croyais que c'etait avec la main d'oeuvre....
par contre 2l d'huile pour 5000 km, je trouve qu'il y a pas de quoi s'affoler.
YohannTURBO Hors ligne
12-11-2004, 20:14:35   -
avec la pose ?
[Image: 6-picture4.gif?0.549877333439697]
  [honda jazz] ne demarre pa cause boite vitesse tuners974 2 909 13-06-2022, 18:51:44
Dernier message: tuners974
  [H22]. grosse conso d huile STEEWART 23 7 954 02-06-2013, 10:17:18
  [EG5] conso d'huile importent domiingo 39 11 873 27-03-2013, 11:36:59
Dernier message: Nikopol
  [EP2]. Demande d'info générale mikeperet 4 2 089 17-12-2012, 09:39:46
Dernier message: mikeperet
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 480 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [ED7] voyante de charge allumé (charbon hors de cause) boobye 7 1 737 12-09-2012, 09:39:03
Dernier message: boobye
  [FR-V i-CDTi] Conso d'huile importante fff 14 12 318 10-03-2012, 00:30:58
Dernier message: Stef
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 024 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [ej9] fumée noire, conso d'huile anormale geoffrey-06 67 14 108 15-12-2011, 16:53:39
Dernier message: geoffrey-06
  [D16Z6] soucis conso d'huile et défaut 41 Lolo 13 32 10 049 04-06-2011, 00:51:41
Dernier message: BoyzIImen
