- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ralenti de ma colt]
skCrx
bonjours a tous?Donc voila j'ai une colt 1.8 gti, elle a un problème de ralenti.En faite quand je la démarre a froid le ralentie ne tien pas si je ne mets pas de coup d'accélération elle cale.je me demande si cella vient du calculateur d'aire.
Si quelqu'un peut m'aide à trouver mon problème de ralenti se serait cool de votre part !! Merci a tous!!
cordialement.
la mm passion que vs tts dans ce forum.
merci!..
CTR56
lancer evolution V RS
56 - Morbihan France
Ca peut etre beaucoup de choses:
vanne de ralenti
injecteur de depart a froid ( si il y en a)
reglage de la vis d'air au ralenti
Capteur de temp d'eau
Capteur de temp d'air
debitmetre ( quoique tu aurais d'autres problemes)
Compressions insuffisantes
Bougies
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
