Mitsubishi colt GTI 1600cc 16v (4G61) probleme ralenti
Daketo Hors ligne
17-08-2011, 22:30:56   -   Mitsubishi colt GTI 1600cc 16v (4G61) probleme ralenti
bonjour, voila en faite, je viens de terminer le moteur de ma mitsubishi colt GTI
1600cc, 16v, DOHC, 124cv, année 91, code moteur: 4G61
faut savoir 2 choses qui ne sont pas réelement "refaite"
1: une fisure dans le collecteur d'echapements qui est en fonde
2: mes poussoir hydrolique ne fonctionne plus tres bien (certain ne s'enfonce plus aussi bien qu'avant...)
le probleme:
demarrage a froid: demarre et tourne comme une horloge
demarrage a chaud: 1200tr > 200tr > 600tr > 50tr? > 600tr > 800tr
enfin, le compte tour est irégulier, et on dirait quelle va "callé" mais elle reprend au dernier moments, parfois...
une fois bien lancée (toujours a chaud)
elle se stabilise a ces 900tr/min mais avec des "mini variation"
et on entend clairement que le moteur ne tourne plus rond,
mais comme si il y avait des monter et desende
a la sortie de pot, sa "toussote" legerement,
la voiture tremble legerement, par petit coup, tout sa, régulierement
quel est le symptome?
j'ai fait un test, a chaud, debrancher le "fusible chok-auto" dans la boite a fusible moteur, et sa change rien, mais ce "fusible" a bien une résistance... donc pas sectionner?
quelqu'un aurait-il une idée?
sa serait a cause de la fisure dans le collecteur d'echap?
ou encore la sonde lambda?
merci d'avance Smile
Lambo < porsche < ferrari < JapCar !
ColtiXim Hors ligne
20-08-2011, 19:54:01   -
Une de plus qui roule super !
1: La fisure est "normale" , la qualitée de fonte était mauvaise ces années là. C'est corrigé aprés 94/95 avec l'apport de nickel dans les collecteurs Mitsu.
2: Je t'avais déjà proposé mes poussoirs, je peu t'en envoyer si tu veux ...
Pour ton ralenti regarde ces deux sujets, les réponses y sonts :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....c&&start=0
As tu remplacer les faisceau des bougies et bougies ?
Si non parfois celà provoque les "hésitations" dont tu parles...
Et tu certain d'avoir une sonde Lambda ?
J'ai eu 2 Colt comme le tien et pas de sonde sur aucun, mais Mitsu me surprends toujours ...
Le Colt GTI 1.8l moteur 4G67 en possède une !
Daketo Hors ligne
21-08-2011, 00:32:25   -
effectivement, j'ai regarder, il n'y a pas l'air d'avoir de sonde lambda :o
les bougie sont changée, des NGK (conforme via autodata)
maintenant les faisceau de bougie? je sais pas c'est quoi :o
les cables? d'allumage?
faut savoir aussi que j'ai mal reserer un boulon du collecteur d'admission
pas possible au racagnac... et on ma voler mes clé...
et c'est parce que la voiture je la vend,
et quand je vois, 20euro le poussoir... x16... sa fait beaucoup
a et aussi, elle pue l'essence, pire qu'une voiture a carbu O_O
ColtiXim Hors ligne
21-08-2011, 20:21:27   -
Je savais bien pour la sonde Lambda !
Oui je parle des cables d'allumage ( faisceau ) ...
Si tu as une prise d'air sur le collecteur d'admission, ne soit pas surpris si elle pue l'essence à l'échappement. Si elle sent l'amande tu doit être proche du mélange AFR idéal.
Aprés tu peux avoir une véritable fuite, regarde bien...
Les poussoirs sonts gratuits, tu n'auras que les frais de port à ta charge Wink
Aprés si tu veux vendre, tu dois réparer tous les bobos.
Mais ne t'attend pas en obtenir baucoup d'argent.
Si tu cherches des pièces j'ai tout en double Smile
Daketo Hors ligne
23-08-2011, 18:56:43   -
en tout cas merci de tes réponse, je vais voir pour les poussoir, car je ne sais pas si je vais le faire, jai enlever plusieur fois le cache culbuteur,
et mes poussoir on l'air bon maintenant, il ce mette correctement en fonction du positionement des cams,
par contre je pense bien que sa serait sa:
collecteur admission= a chaud, = dilatation = fuite = mauvais ralentit
collecteur echapement fissurer, = odeur d'essence,
par contre, l'odeur d'essence je la sens vraiment fort, une fois que j'ouvre les carreau, mais ces pas constament que je la sens, faudrai que je regarde si sa sens a froid...
si pas, et que sa sens rien qu'a chaud, l'odeur viendrai de la fuite echapp?
et qu'entend tu par "odeur amande" qui donne le mélange "afr idéal" ?
ColtiXim Hors ligne
24-08-2011, 13:02:39   -
Pas de quoi !
C'est une bonne idée.
Je pense que tu as une vrais fuite !
Soit un joint sur un injecteur, le régulateur de pression, les lignes d'arrivée ou retour, le filtre Etc... Regarde bien !
C'est Mr VINEGRA un préparateur trés connu qui m'avait fait remarqué l'odeur d'un échappement avec un moteur bien réglé, ça sentais fortement l'amande ...
  Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Turbo (GT2871R) ! gotboost 948 146 690 Hier, 16:15:42
Dernier message: gotboost
  [COLT GLXI] : Problème régulation ralenti Civic91 11 1 210 04-04-2023, 11:04:04
  Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi) Brioche34 379 88 046 04-11-2022, 16:01:26
Dernier message: Civic91
  Revue technique Colt 1.8 GTI 16s 1991 Objectif Lune 5 1 035 27-06-2021, 08:32:36
Dernier message: CrisCB7
  Colt Gti 1.8 en 2021 LePags 5 1 374 21-06-2021, 23:53:10
Dernier message: Objectif Lune
  [colt gti 1993] problème d'allumage cedric 3 1 082 15-06-2021, 09:59:06
Dernier message: cedric
  souci colt gti 1992 mitsu68 19 6 168 30-04-2016, 21:55:54
Dernier message: mitsu68
  [anti-démarrage colt gti ca5a] skCrx 13 9 120 25-01-2016, 12:53:14
  Ecu Colt CAO 1.8 Gti 4g93 gotboost 13 5 619 27-10-2015, 22:21:16
Dernier message: TsoF
  Faisceau habitacle Mitsubishi colt Nico440 2 2 249 15-10-2015, 17:03:53
