[colt gti 1993] problème d'allumage
cedric Hors ligne
31-05-2021, 14:37:32   -   [colt gti 1993] problème d'allumage
Ma colt ne démarre plus, après plusieurs investigation je n'ai plus d'allumage,
mais l'ancien propriétaire avait installé une alarme SERPI STAR GR400.
J'ai tout débranché et toujours rien.
Après avoir parcouru le forum, il ne me reste plus que l'ECU.
Celui ci se trouve derrière la boîte à gants mais difficile d'accès.
Si quelqu'un à des infos pour le démonter ou d'autres idées pour la panne.
cedric Hors ligne
14-06-2021, 15:06:47   -   RE: [colt gti 1993] problème d'allumage
Suite des réparations,sur l'ECU un condo 16v 100uf HS.
Remplacement de celui ci t tjs rien.
Je ne sais plus quoi faire !!!
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
14-06-2021, 15:48:14   -   RE: [colt gti 1993] problème d'allumage
C'est bien de débrancher, mais sur la plupart des alarmes il faut couper certains cables lors de l'installation, les ad-tu réparé convenablement ?
Tu as un schéma de cablage pour commencer ?
Je te conseillerais de contrôler les sorties de l'ECU et voir si t'as pas un relais qui foire ou un truc du genre coucou
cedric Hors ligne
15-06-2021, 09:59:06   -   RE: [colt gti 1993] problème d'allumage
Merci pour ta réponse,
malheureusement non j'ai pas de schéma pour l'alarme du coup je tatonne.
Et vu que je suis pas mécano, ben je galère mais c'est vrai que j'ai pas refait de câble,
je regarde ca
  Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Turbo (GT2871R) ! gotboost 947 146 302 18-01-2025, 15:47:16
Dernier message: gotboost
  Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi) Brioche34 379 88 033 04-11-2022, 16:01:26
Dernier message: Civic91
  Revue technique Colt 1.8 GTI 16s 1991 Objectif Lune 5 1 034 27-06-2021, 08:32:36
Dernier message: CrisCB7
  Colt Gti 1.8 en 2021 LePags 5 1 372 21-06-2021, 23:53:10
Dernier message: Objectif Lune
  souci colt gti 1992 mitsu68 19 6 159 30-04-2016, 21:55:54
Dernier message: mitsu68
  [RESOLU][3000GT - 1993] voyant huile orange (pas le rouge) intermittent gukak 5 4 082 03-02-2016, 13:43:05
Dernier message: Dorifutosan
  [anti-démarrage colt gti ca5a] skCrx 13 9 107 25-01-2016, 12:53:14
  Ecu Colt CAO 1.8 Gti 4g93 gotboost 13 5 609 27-10-2015, 22:21:16
Dernier message: TsoF
  prob demarrage colt GTI 16v turnevis 9 4 860 07-10-2015, 06:36:44
Dernier message: bob44
  Cherche utilisateurs Mitsubishi colt 1993 sur lyon Mayfly 4 2 966 21-09-2015, 15:11:32
Dernier message: s16power
