rabaissement -12cm ! !
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
20-11-2007, 01:47:40   -
les gars détendez vous, quand a toi EtA essaye tout ce que tu veux et je pense que tu n'es pas con au point de pas te rendre compte que si t'es trop bas tu vas faire la merde donc vas y par palier et essaye bien ta caisse et tu régleras ca niquel que tu veuilles une belle caisse basse ou une caisse performante...
" Membre de la TEAM Sac"
Crx ED9 phase 1 1988 + YAMAHA FZ6 actuellement.
Autres possédées => Crx ed9 phase1 D16A9 (1991)& phase 2 (1993), DEL SOL EH6 D16Z6 (1993)& D16Y8(1996), Civic ed7 D16A6(1989)& D16A9(1990), Civic EG3 D13B2(1993),2 EC9 D14A1(1988 & 1991), EJ9 D14Z2 (2000)
dudumachine Hors ligne
20-11-2007, 09:01:20   -
jojo13 a écrit :dudumachine, ben c est bien ce que je dis ....
mes amorto
que je soit a +5 ou a -10 j ai toujour la meme course d amortisseur ....
je regle d abord ma pre contrainte et apres je regle ma hauteur independamment !
en clair pour faire descendre la voiture je n agis pas sur le ressort mais c est le corp de l amortisseur qui remonte sur le filetage !
mainenat je ne suis adepte des -12 ... je dois etre a - 3 ou 4 peut etre pas plus
sans vouloir polémiquer, en fait tout dépends de la conception des combinés mais meme avec certaines grandes marques, jouer sur la hauteur influe sur le comportement et surtout ce qu'il faut avoir en tete c'est que le corp peut etre fileté sur 200mm, l'amortisseur lui n'est pas dans une position interressante sur toute cette plage, comme d'hab il s'agit d'un compromis...l'ideal étant de poser la question au fabricant pour savoir quelle hauteur est la plus intéressante pour préserver de la détente et compression...(c'est là où le distributeur du produit "tuning" vas dire...ben il faut lire la notice...qui disait juste "super amortos de course à faire poser par un professionnel"... :roll: LOL )
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
20-11-2007, 09:40:49   -
enfin bon moi je parlais juste de l histire de l amortissement ! les miens j etant pas des amortos a 2000 euros me permettent de ne pas modifier la hauteur sans modifier l amortissement
ensuite chacun en a sont usage ... moi perso c pour la piste donc un -4 me suffit tres largement
apres pour du tuning c est sur que c est un bon compromis malges que se soit dommage qu il ne serot jamais exploité .....
et malgres que ca amortisse quand meme bien a -12 la voiture n en aura pas besoin puisqu elle ne pourra pas depassé le 50 apart sur autoroute lol
sbouby Hors ligne
Réputation : 44
20-11-2007, 21:43:13   -
La solution pour toi tu met tes filetés au plus bas Big Grin Tu va faire un petit tour au bout de 5min ou t'aura frotté de partout tu rentre et tu remonte jusqu'a que t'arrive plus frotté Wink
Si tu veut des précision je peut te donner des adresses de spécialiste du filté au plus bas et qui roule tout les jours avec leur caisse!
Il ont souvent la voiture au garage pour:triangle,carter d'huile Hs et j'en passe Wink
Mais sa les tracasses pas ils aiment sa! LOL
[Image: custom10.jpg]
Prépa EK4 By 83KARA Performance ...
Honda FeVeR Big Grin
twentymak Hors ligne
Réputation : 19
20-11-2007, 22:48:45   -
moi sur mon EG5 je suis a -35mm et souvent je touche, les dos d'anes du parking de mon super marché je les passe pas, chez mes parents on a du rajouter du gravier pour que je puisse passer au dessus de l'atache du portail, je peux pas dessendre un trotoir sans taper mon parechoc au sol...
-12cm tu va pas pouvoir tourner tes roue a fond, donc imagine la galere pour te garer, si un jour ya 5 personnes dans ta voiture tu va meme pas pouvoir rouler...
mais le bon coté c'est que peut etre que tu va pouvoir passer gratos au peage...
vu que c'est des combis fileté tu va vite remonter a -4cm.
c'est sur que le jour ou je monte des combis, j'essaye pour triper de les dessendre a fond, mais je vais tres vite remonter a -3 ou -4cm c'est sur...
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
[Image: 94accordsjdm.jpg]
JEREBOSS Hors ligne
20-11-2007, 23:32:13   -
-12cm !!!!!!! Shock mais il est fou
sa correspond a du 30cm sur une voiture normale LOL
je me demande si la voiture avancera (bloqué par le pr choc) LOL
sincèrement je ne te le conseille pas
moi j'étais a -5cm (ressort court sur amortisseur d'origine) sur mon ancienne eg3 ben je touchais partout je connais tt les dos d'ane bosse et trou de mon ile LOL
qd a mon par choc (disons les restes) étai en miette
la ligne touchais j'avai meme arraché une échappement LOL
Les ailes touchaient les roues (15") dans les virages a trop grande vitesse
j'ai un trop mauvais souvenir de ce rabaissement mini 4cm alors 12!!!
Shock Confused :no: et puis il te faudra des camber kit sinon pate d'oie Piaf
[Image: macivic28pd.png]
HONDA plus que du plaisir, une passion
civic-benji Hors ligne
Sujets : 40
20-11-2007, 23:37:15   -
ya bien vindiesel qui est en -10 et -11 et il a pas de pb
par contre pense au bar pour pas avoir ton pare brise façon mille feuille
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
21-11-2007, 00:22:15   -
Jsuis quand même curieux de ce que sa doit donner. LOL
Essai et prend des photos, USDM Style Big Grin , aprés ça je pense pas que t'ira faire un tour avec un tel rabaissement...
tigroutuner Hors ligne
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France
21-11-2007, 00:55:47   -
déjà que l'EG4 as une garde au sol de 16cm (au point de levage du cric à l'avant) avec du -12 il restera pas grand chose pour rouler, tu risque de poser ton carter d'huile sur le bitume.
Mais fait le est prends de photos ça peux rendre sympa sur des photos.
Je me souviens que pendant ma période tuning kéké sur un meeting yavais un gars qui avais une super 5 avec des combinés fileté et il l'avais posée au max, bah tu passé pas une feuille de papier entre le bdc et la pelouze. Big Grin Big Grin
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
21-11-2007, 01:31:55   -
Sa devrai donner quelque chose comme ça je pense :
[Image: coupe11ikzx0.png]
Réputation : 19
21-11-2007, 09:27:34   -
low rider powwaaa
j'espere aussi que tu n'a pas de lame ni de parechoc tuning sinon les -12 tu va racler par terre.
warriorz Hors ligne
21-11-2007, 10:08:10   -
joliiiiiiii les jantes mugen sur la photo Big Grin
Fleche
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
21-11-2007, 10:42:58   -
warriorz a écrit :joliiiiiiii les jantes mugen sur la photo Big Grin
Fleche
CF-48, mes preferé :P
EtA Hors ligne
Sujets : 29
21-11-2007, 11:45:14   -
Petit UP,
J'ai mis -6, Big Grin
Le cric passe tout juste, et je frotte pas.
Et la tenu de route est Impec!
PS : je n'ai pas de pare choc "tuning", fini pour moi ça 8)
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
21-11-2007, 11:55:58   -
Photo dés que possible l'ami Big Grin .
EtA Hors ligne
Sujets : 29
21-11-2007, 13:55:26   -
J'en ferai des que le temp sera plus clément LOL et quand elle sera nettoyé parce que la... LOL
(en meme temp sa cache mon dragon too moche mdr)
Fleche
julien31 Hors ligne
21-11-2007, 13:59:07   -
Quelle horreur!!!
Une petite lame bien affutée devant ça doit être pratique pour tailler la pelouse de madame en 5 minutes O_o
Recherche désespérément garniture de portière conducteur ED9 ph2 IMPECCABLE
  [Toutes] Rabaissement via des "extended top hats" daprankster 163 29 827 31-07-2014, 15:12:57
Dernier message: niavlysj
  [Honda Legend] - Quel rabaissement pour du 17 ? Kaio 3 3 074 15-03-2014, 14:04:11
  [ED9] XYZ super sport probleme de rabaissement EG2_Style 2 1 678 08-04-2013, 14:49:38
Dernier message: Myzerykord
  [EK4] rabaissement - ressorts geogoal 4 1 529 02-12-2012, 15:05:00
  [ej6] rabaissement du vehicule tunerfou 3 906 21-11-2012, 13:29:50
Dernier message: billouze
  [EG4] soucis de rabaissement combinés filetés P.O.D 6 3 428 14-09-2012, 19:38:12
Dernier message: risbo62-66
  [EC9] Suspension : rabaissement. Gougouille 31 7 647 25-05-2012, 00:52:47
Dernier message: fx_97two
  [EC9] Rabaissement splatch2012 9 2 630 18-05-2012, 12:50:45
Dernier message: nokio
  [ED9] B8 et rabaissement ? rudy13580 7 2 807 05-12-2011, 20:20:18
Dernier message: rudy13580
  [Civic EJ9] Rabaissement. geogoal 14 6 966 02-02-2011, 19:38:14
Dernier message: LukesHND
