qui peut le plus peut le moins?
ian© Hors ligne
Sujets : 46
19-11-2004, 20:14:42   -   qui peut le plus peut le moins?
...voila j'ai acheté recement un ECU mine's... ouais!!! ca c'est le bon coté... Il était programé pour KAD, Ligne et boost controller... jusque la c'est du tout bon, ca me correspond... mais malheuresement peut-etre il est prevu pour des injecteurs en 550... mais les miens sont d'origine pour le moment...
Alors je peux l'installer sans risque ou je dois attendre d'avoir les injecteur pour le brancher?
voici la bete
[Image: ff_1.JPG]
[Image: 7c_1.JPG]
et ses specs...
VX-ROM tuned ECU/CPU for the SR20DET equipped S14 body style Silvia (94-98 Black Top)
http://www.mines-wave.com/products2004/e...index.html
The VX-ROM set up is designed for stock-mildly tuned vehicles and is simply referred to as a `boost up` Computer here in Japan. These ECU`s incorporate boost cut, fuel cut, rev-limit cut and a better fuel curve. You can expect slighly higher boost throughout the power band (dependent on your current mods) and higher/safer boost potential with an aftermarket boost controller.
The previous owner had intake, muffler and a boost controller!
Voila! donc j'attends vos commentaires... Wink
sepi Hors ligne
Sujets : 33
19-11-2004, 20:52:49   -
Heu vu que c'est écrit en gros dessus "550cm3", j'attendrais a ta place...sinon, il croira ke tes injecteur fournissent la bonne quantité d'essence alors que tu tournera trop pauvre...
Dis donc, t'as payé ça combien ? et tu l'a acheté ou???
ian© Hors ligne
Sujets : 46
19-11-2004, 20:59:38   -
eh eh..payé tres peu cher! neuf ca coute 1700$... j'ai payé =(c'est trop indécent!)€
voila j'espere avoir repondu a ta question! Wink
non mais sinon je risque de le vendre, donc je vais pas trop donner le prix, ca risquerait de pourrir le prix...mais bon pour un ordre d'idée... entre 150 et 400 euros FDP compris...
M'enfin je donnerai le prix def si il monte et que je le garde...
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
2007 Corolla TS 192 aille
2009 Porsche 996 carrera 4S et ça roule
Greg_P Hors ligne
19-11-2004, 21:00:29   -
Jutsment non, faut pas monter.
L'ECU calcul des teps d'injection pour une certaine capa d'injecteur.
Si tu met des injecteur plus petit, ils vont envoyer moins d'essence, et le melange sera pauvre (tres).
---->>> MP!!!! <<<----------
ian© Hors ligne
Sujets : 46
19-11-2004, 21:03:37   -
donc j'attends d'avoir les 550! ok...cette fois je vais pas faire l'erreur d'etre trop pressé...
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
19-11-2004, 23:45:35   -
ian tu investi ca c bien
attend d'avoir tes injecteurs sinon tu te servira de tes piston comme cendrier
cendretof Hors ligne
19-11-2004, 23:52:11   -
albator.korn a écrit :ian tu investi ca c bien
LOL LOL LOL
[Image: 3.jpg]
ian© Hors ligne
Sujets : 46
20-11-2004, 00:56:46   -
d'ailleur, c'est chaud a poser des injecteurs...beaucoup de choses a déposer pour y accéder? y a des réglages (autre que ECU) a prevoir?
Je vais en prendre le mois prochain...
Est ce qu'il faut forcement coupler les injecteurs avec une pompe majorée? ou alors les injecteurs se suffisent a eux meme?
merci!
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
nismo Hors ligne
Sujets : 47
20-11-2004, 01:24:37   -
perso je changerais la pompe....c plus sur et c pas ce ki coute le plus cher......
s14 prépa 300ch
  Et une R35GTR en moins (en vidéo en plus) NutCracker 29 4 964 23-03-2009, 13:40:47
Dernier message: takumi33
  Une concession Nissan qui peut commander des pièces JDM ? Kyosuke 32 7 309 27-08-2008, 16:45:41
Dernier message: SK_Flowne
  [urgent] Qui peut me preter un ECU ? S13 gusd007 5 2 396 20-08-2008, 15:30:42
Dernier message: xavier 15
  s13 qui a des ratter probleme peut etre resolue IC percer topfuel 125 14 485 18-02-2008, 10:28:15
  Qui peut me faire une photo de son coffre ? :lol: HkFF 8 2 325 11-11-2006, 19:48:54
Dernier message: 09s14
  Je tourne moins riches avec mes 444cc.....c'est bizzare!!!! 09s14 103 12 173 05-11-2006, 19:45:33
  ca18et=>qui peut m'avoir un allumeur?? bluebird 1.8turbo sgx 10 1 794 10-07-2006, 13:49:44
Dernier message: bluebird 1.8turbo sgx
  Ou trouver des pièces OEM Nissan moins chères (genre USA) grumly2000 30 10 132 13-10-2005, 15:36:49
Dernier message: ludowicc
  SuiteHelp 300ZX Qui peut aider Nissan à réparer ma voiture ? pierangelo 3 1 778 19-09-2005, 21:19:45
Dernier message: Japamobile
  Help 300ZX Qui peut aider Nissan à réparer ma voiture ? pierangelo 10 2 782 19-09-2005, 14:34:28
Dernier message: alex300zx
