qui a deja changer sa vitre sur crx ?
dede37 Hors ligne
07-12-2006, 19:25:24   -   qui a deja changer sa vitre sur crx ?
Voila tout est dans le titre si quelqu un la deja fait les conseil sont les bien venus ? roll wink
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
07-12-2006, 19:59:35   -
quelle vitre Oops!
dede37 Hors ligne
07-12-2006, 20:03:36   -
vitre avant passager wink
prelude3g Hors ligne
07-12-2006, 20:05:09   -
tu démontes la garniture de porte, tu débranches très doucement la platine de VE, car c'est très fragile, puis tu la remet. Ensuite tu fais descendre ta vitre pour voir apparaitre les 2 vis qui maintiennent la vitre sur le mécanisme, avec un cliquet à rallonge ou clef à pipe de 10. Puis tu la fais coulisser en remontant de travers. C'est fini !
dede37 Hors ligne
07-12-2006, 20:09:03   -
merci bien mais les deux pieces qui tiennent la vitre il y a rien entre elles et la vitre ? COLLE SILICONE MOUSSE ?
J ai juste a devisser les deux vis enlever les morceaux a l interieur et faire descendre la vitre puis revisser ? ? roll
07-12-2006, 20:14:24   -
oui, rien d'autre... les 2 grosses pièces où viennet se fxer les vis sont collées sur la vitre !
dede37 Hors ligne
07-12-2006, 20:14:59   -
ok je te remercie wink
Sonic Hors ligne
07-12-2006, 20:43:32   -
tant que tu y es renforce ta commande de vitre électrique (car très fragile)
moi je l'ai fait en collant des morceaux de cartes téléphonique au dos
ça créé une petite épaisseur en plus qui ne fait pas de mal !! ça supporte mieux les fermetures de portes un peu brutales et donc fini les fissures à la noix
dede37 Hors ligne
07-12-2006, 21:52:49   -
je vois pas a quel niveau c est fragile roll
et la vitre faut je la colle aux deux pieces alors ?
Sonic Hors ligne
07-12-2006, 21:55:39   -
les commandes de vitres sont fragiles autour des poignées de portes (le contour)
moi les miennes ce sont cassées en plusieurs endroits, notamment au niveau des angles
j'ai renforcé celles que j'avais récupéré sur une épave
fabrice17n Hors ligne
07-12-2006, 21:56:19   -
non c est deja coller sur la vitre
07-12-2006, 22:23:00   -
je t'ai expliqué, 2 vis et la vitre sort... C'est tout !
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
07-12-2006, 22:35:09   -
sa risque d'etre collé a cause de la chaleur de l'ete
commande de HID > ici
dede37 Hors ligne
07-12-2006, 22:42:55   -
ok ben de toute facon va faloir j enleve les morceaux car on ma casser la vitre donc il y en a partout
[Image: dscf2832fk9.jpg]
[Image: dscf2833sz5.jpg]
[Image: dscf2836ul8.jpg] evil
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
07-12-2006, 22:44:10   -
dede37 a écrit :ok ben de toute facon va faloir j enleve les morceaux car on ma casser la vitre donc il y en a partout
[Image: dscf2836ul8.jpg] Evil
Sonic Hors ligne
07-12-2006, 22:44:56   -
ça ne fonctionne pas ton lien avec les images !!
quelqu'un a essayé de te gratter ta voiture ??
07-12-2006, 22:46:52   -
rien n'est collé, les vis viennent au poil, tu enlèves la vitre ou ce qui reste et tu remets la neuve point...
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
07-12-2006, 22:47:22   -
Sonic, j'ai fait cité et sa fonctionne Wink
Sonic Hors ligne
07-12-2006, 22:57:07   -
Citation :j'ai fait cité et sa fonctionne
Comment tu as fait Confused: : j'ai jamais compris comment vous faisiez pour mettre les photos sur le site ???? Cry
Sinon si tu recherches une vitre :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=80185
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=85244
dans le dernier lien tu as en plus la photo d'une vitre avec le système de fixation :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=48133
dede37 Hors ligne
07-12-2006, 23:33:36   -
merci push je comprendrais jamais comment on met des photos sur ce forum et ca me le fait qu avec celui la roll
et j attend une vitre je devrais la recevoir lundi
donc je monte sa dans la semaine prochaine merci a tous pour vos infos je vous tiens au jus wink )
ps non on ma juste casser la vitre et voler mon poste evil
vtec37 Hors ligne
08-12-2006, 10:13:31   -
Salut dede, si tu veux j'ai déje fait.
Je suis de tours également donc si t'as besoin d'un coup de main pas de souci
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
08-12-2006, 14:36:54   -
bh faut mettre les balise [img] chose que tu as fait mais faut valide dans ton profil certain code puor que cela soit actif mais après c'est totu simple a mettre des tofs :]
  [B16a2] Qui a déjà instaler des arbres à cam stage 1 Floflo4910 2 749 28-12-2020, 10:21:02
Dernier message: Floflo4910
  [ep] leve vitre vitre cassé djarvell 4 1 962 28-06-2017, 22:12:38
Dernier message: nonovtec
  [CRX ED9] Comment changer sa courroie de distribution ? flav 25 19 894 17-11-2014, 12:48:29
Dernier message: Vince Colt
  [crx ee8 b16] Déjà prépa, gagner sur les AAC ? thomas86ta 58 12 858 24-02-2013, 21:21:39
Dernier message: thomas86ta
  [EG4]changement vitre manuel vers vitre électrique FreddyOne 8 4 644 26-03-2008, 00:53:13
Dernier message: FreddyOne
  [CRX ED9]Changement amortisseurs : changer les coupelles??? Maboul™ ds l'93 4 3 489 11-02-2008, 16:01:00
Dernier message: Maboul™ ds l'93
  Changer la vitre d'un rétro ED7 Ludomini 9 2 839 11-01-2007, 19:10:21
Dernier message: toumpa
  se tate : changer ou garder le crx pour le circuit? vtech 23 2 514 11-01-2007, 14:49:26
Dernier message: jpc
  Comment changer maitre cylindre-mastervac crx ee8 XTRanGE 28 7 722 31-12-2006, 14:09:20
Dernier message: XTRanGE
  toit ouvrant vitré sur crx ??? dede37 30 6 967 28-11-2006, 19:04:49
Dernier message: crx1.6i16
