Comment changer maitre cylindre-mastervac crx ee8
XTRanGE Absent
13-12-2006, 18:02:22   -   Comment changer maitre cylindre-mastervac crx ee8
Bonjour à tous, voilà, un jour je me suis amusé à attaquer quelques courbes, et au bout d'un moment, plus de freins !!! Pédale spongieuse, presque aucune resistance !! puis léger freinage en fin de course de la pédale. J'ai ouvert le capot, et lorsque je pompe sur la pédale de freins, le reservoir de liquide de freins gonfle légèrement. J'ai repris la route et là, toujours pas de frein sauf sur fort appuis, un leger ralentissement est perceptible.
Résultat j'ai put trouver un maitre cylindre et son mastervac d'eg6.Le problème est là:
comment le monter ? j'ai regardé sous le tableau de bord et les 4 écrous sont pratiquement inaccessibles !! Quelqu'un a-t-il un conseil a me donner pour pouvoir changer mes pièces svp ?
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
13-12-2006, 18:49:29   -
C'est tres difficile d'acces mais sa se monte je l'est fait sur mon ED7 j'ai monter master + maitre cylindre de EE sa ma pris une apres midi entiere mais sa a été !!!
Par contre je suis pas sur que celui de EG soit bolt on sur EE !!! A confirmer
Ryo_7 Hors ligne
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 17
13-12-2006, 19:53:01   -
Pas d'info pour toi , mais je suis le sujet
[Image: signature-1.jpg]
civicinside Hors ligne
honda civic ee9
14-12-2006, 14:05:13   -   demontage du maitre cilyndre
une fois que tu aura deposer ton alternateur
tu passera deja mieux !
vineyard crew
[Image: 343677IMG6005.jpg]
XTRanGE Absent
16-12-2006, 13:55:50   -
Merci pour avoir lu mon msg, par contre, nouvelle info lol, j'ai réussi a changer le tout, ces 4 petits écrous sont vraiment chiant mais bon, j'ai pris mon temps (et il en faut vraiment dans la mécanique ^^), cela étant fait, j'ai un autre problème qui apparait...celui là, c'est un problème mécanique:
sur le maitre culindre il a 2 durites rigides à brancher qui se terminent par une éspèce d'olive, de trompe (surmement qui vien en force sur un cone à l'interieur de MC) et sur cette durite se trouve aussi une sorte de cylindre à filetage exterieur...qui se visse dans le MC.Le problème est là, sur MC EE8>>>2 durites de même diametre à brancher
sur MC EG6>>>1 durite idem que EE8, et une spécifique EG6
Donc à votre aivs, je change une des 2 durites rigide en risquant de voir s'ajouter d'autres problèmes ou est-ce que je trouve un moyen d'adapter le filetage d'une des durites EE8 < à celle d'EG6 ? Je joins des photo au plus vite, c brouillon tout cela ^^
Sax94 Hors ligne
16-12-2006, 13:58:40   -
Interessant comme poste!!
Si tu peux joindre les photos ;) Ca aidera ceux qui par la suite veulent le changer :D !!
Sinon pour les fixations c'est bolt on? (mastervac EG6 ===> EE8??)
XTRanGE Absent
16-12-2006, 14:16:02   -
XXXXX
(Modification du message : 29-12-2015, 18:16:47 par XTRanGE.)
Sax94 Hors ligne
16-12-2006, 14:20:07   -
Merci pour les photos je suis entrain de refaire le freinage et ca m'aidera certainement!! ;)
XTRanGE Absent
16-12-2006, 14:55:47   -
No soucy, c'est toujours bon de savoir ou on va mattre les pied lol, au fait, simpa ta caisse ^^
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
16-12-2006, 19:08:11   -
C'est bien ce qu'il me semblait c'est pas du bolt on !!
Sax94 Hors ligne
16-12-2006, 20:05:41   -
XTRanGE a écrit :No soucy, c'est toujours bon de savoir ou on va mattre les pied lol, au fait, simpa ta caisse ^^
:oops: merci :wink:
XTRanGE Absent
19-12-2006, 21:21:02   -
Haaaaaaaaa ^^ vive les casses, j'ai pu trouver une des vis necessaire, sur une Ford !!! donc cette semaine go AD95 pour refaire une durite rigide avec les deux vis pour ceux que ca interessent, c'est env 15/20 euro les 1.50m je croi ^^
Sax94 Hors ligne
19-12-2006, 22:54:58   -
Merci pour l'astuce ;)
Ryo_7 Hors ligne
Réputation : 17
20-12-2006, 12:50:57   -
Merde!!! J'ai pas été averti des nouveaux postes....
Heureusement que je suis reviendu , merci XTrange ;-)
Tiens nous au courant de la suite du déroulement de ta modif
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
20-12-2006, 13:04:46   -
Je l'ai fait sur mon ED9.
Pour avoir accès facilement aux 4 vis, défaire le compteur, et avec un cliquet avec 2 rallonges, c'est tout simple.
En effet, un des pas de vis est différent, mais tu peux trouver un double filetage Male Femelle pour mettre tes durites rigides origine de EE8.
XTRanGE Absent
21-12-2006, 22:39:13   -
Alors pour les news, j'attends d'avoir du temps libre pour aller à AD95 refaire une durite avec la vis que j'ai pu trouver mais bon, avec les fete et le taf, c'est pas gagné lol ùais bon, j'ai la solution désormais ^^
Franckcrx javais pensé à cette idée de mettre un adaptateur qui augmenterai le pas de vis mais le gros problème est que pour cela, il aurai fallu démonter la vis de la durite, 2 solutions:
couper la durite>> j'aurais du en refaire une
écraser le cone en bout de durite pour pouvoir sortir la vis>>risque de tout niquer (jsuis un barbare quand c'est trop chiant des fois)...
Donc au final je pense que refaire une durite neuve et faire poser les vis par AD95 sera au final plus propre...je l'éspère !! je ferai une photo de la durite d'origine avec les vis et une autre de la future durite. A bientôt
Sujets : 73
Réputation : 82
21-12-2006, 22:48:31   -
non sans changer celle de la durite. tu mets un male femelle sur le MC et visses l'autre dessus
XTRanGE Absent
21-12-2006, 23:30:22   -
Là...jme sens tout con mdr...c'est tout bête exptdr !!! Dis moi tu l'as eu ou la pièce pour augmenter le pas de vis stp ?
Sujets : 73
Réputation : 82
21-12-2006, 23:47:20   -
leroy merlin ;-)
Sax94 Hors ligne
21-12-2006, 23:49:02   -
Ou casto....
:sac:
Si tu passes dans le 91 viens me voir lol
HelltrasheR Hors ligne
22-12-2006, 00:04:40   -
Hop --> Favoris !
Merci de tester pour nous !
Par contre j'hallucine ! Pour le sortir il faut passer par l'habitacle ???!!! Derrière le compteur ? C'est chiadé quand même...
Moi qui trouvais déjà le filtre a huile peu accessible. :roll:
Le mieux est l'ennemi du bien : si ça fonctionne, on n'y touche plus.
2002 Nissan Almera Tino 2.0 Luxe : Family style !
1991 Honda CRX 16i16 import US : Fun style (actuellement : à l'arrêt style)
1983 Renault 4L : Oldy style (actuellement : à l'arrêt style)
XTRanGE Absent
22-12-2006, 19:25:49   -
XXXXXXXX
(Modification du message : 29-12-2015, 18:17:40 par XTRanGE.)
Sax94 Hors ligne
22-12-2006, 23:26:14   -
Avec plaisir ;)
Quand tu veux!!
XTRanGE Absent
23-12-2006, 11:47:48   -
Bon, hier j'ai testé Leroy Merlin...ils ont pas...c'est la merdouille donc je poursuis mes recherches pour l'adaptateur de pas de vis ^^ let's go !!
XTRanGE Absent
26-12-2006, 18:14:10   -
Alors pour le neuf, casto, leroy merlin, ad95, mesnil accessoires et un pti mag de refection de culasse n'ont pas pu me fournir de réducteur male/femelle, resultat, je vais devoir démonter la durite et en faire refaire une complète par ad95, voili voilou, bientot la suite ^^
27-12-2006, 13:39:44   -
Rappele moi les diamètre... j'ai des tonnes de raccords au boulot.
XTRanGE Absent
28-12-2006, 20:05:53   -
Alors en ce qui concerne les diamètres, je n'ai pas de pied a coulisse ni de boulon adequat mais en gros, il me faut pour le mâle du diametre 11mm env et pour le femmelle un diamètre 9 avec un pas de vis de 1mm filletage méca, c'est à la règle donc si tu pe voir c simpa mais je te confirmerais la chose au plus vite. Enfin vus les cotes, j'ai du mal a croire que ce type de réducteur éxiste, ca fait une pièce vraiment fine...
XTRanGE Absent
30-12-2006, 18:12:20   -
Salut tout le monde !! alors 2 nouvelles:
primo, ad95 m'ont refait la durite pour 16 euro en cuivre avec les bonnes vis de chaque coté, il suffit de leur amener celles qu'on veut
deuxio, mauvaise nouvelle, je m'attendais a la durite aux formes prévues, je me retrouve avec une durite de cuivre droite....donc je dois me demerder pour refaire les formes dont j'ai besoin...
Voilà, j'éspère que cette info servira a l'avenir
[Image: s5000208ng5.jpg]
XTRanGE Absent
31-12-2006, 14:09:20   -
Et voilà l'epîsode du MC est terminé pour le moment, j'ai plus qu'à remonter le reste des éléments de freinage pour tester ^^ a bientôt !!
  [EG3] résolu, Maitre-cylindre HS. Ryu_wm 7 1 388 09-04-2023, 09:14:06
Dernier message: Ryu_wm
  [EG6 EG2] adaptateur pour installation maître cylindre ITR ugotookie 24 4 827 22-05-2020, 22:04:10
Dernier message: mickael64
  [EG6] Maitre cylindre ? 16/15 ou 16/13 ??? Romuald 25 6 694 08-07-2017, 18:24:57
Dernier message: ugotookie
  [ee8] Maitre cylindre Nipparts sur oscaro Lonewolf 10 3 069 14-06-2017, 21:52:52
Dernier message: Dyna
  [ED7] maître cylindre fred2007 1 846 10-06-2017, 00:19:21
Dernier message: krys95
  [EE9] sorties maître cylindre maxdefi 1 924 08-09-2016, 13:09:50
  [EG6]. Maitre cylindre... S.treiz 13 4 528 20-06-2016, 13:17:21
Dernier message: f11d
  [EH9]Taille raccord maitre cylindre vti hks_power96 9 4 061 13-06-2016, 17:18:09
Dernier message: lilwarrior
  [CRX/ED9] Maitre cylindre plus gros neogamer67 21 5 362 23-04-2016, 09:33:34
Dernier message: neogamer67
  [EG] Changement maître cylindre Takumi51 12 2 969 25-09-2015, 18:40:09
Dernier message: Takumi51
