questions swap CA18ET
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
26-11-2013, 19:50:20   -   questions swap CA18ET
Avis aux connaisseurs,
Je souhaite swaper un moteur de Nissan Bluebird (CA18ET, transversal traction avant) dans un autre véhicule mais en position longitudinale propulsion.
Je me pose les questions suivantes:
-La boite de 200sx S13 (CA18DET) se monte-t-elle sur le CA18ET?
-Sur les Silvia S12 équipées du CA18ET, l'allumeur est placé sur le côté de la culasse alors que sur Bluebird, il est en bout d'arbre à câme. Est-il possible de le déplacer sur le côté de la culasse comme sur S12?
Voilà pour le moment,
Merci d'avance
Sujets : 148
26-11-2013, 20:12:29   -   RE: questions swap CA18ET
placer le ca18et en longi n'est pas possible sans grosses modifs, que ce soit niveau boite, ou niveau culasse.....autant partir d'une version deja longi', genre silvia S12..............les modifications apporté d'une archi a l'autre, c'est bien pour une bonne raison......
NiKo1985 Hors ligne
Honda CRX-R
Sujets : 52
26-11-2013, 22:01:55   -   RE: questions swap CA18ET
(26-11-2013, 20:12:29)boyou2 a écrit : placer le ca18et en longi n'est pas possible sans grosses modifs, que ce soit niveau boite, ou niveau culasse.....autant partir d'une version deja longi', genre silvia S12..............les modifications apporté d'une archi a l'autre, c'est bien pour une bonne raison......
Je m'en doute, c'est pour ça que je vais à la pèche au informations.
Tu veux dire au niveau de la lubrification, du circuit d'eau etc?
J'ai aussi fouillé un peu concernant les 3sge et en longitudinal ça reste compliqué de mettre en place ce bloc à moins d'en trouver un de Lexus IS déjà "adapté" en longi...
Je crois que je vais me rabattre sur un CA18DET...
Le soucis c'est que c'est plus cher et un poil trop puissant pour ce que je souhaite faire Confused
WDK_kickass Hors ligne
Je suis spécial
205 1.4i croqueuse d'EG3
86 - Vienne France
26-11-2013, 22:18:50   -   RE: questions swap CA18ET
Dans les S12 tu avais des CA18ET en longitudinal Wink
Sujets : 148
26-11-2013, 22:19:18   -   RE: questions swap CA18ET
tu peux le passer en NA si tu le souhaites, ça reste assez simple vu le nombre de pièces partagés entre les deux blocs.....
folken Hors ligne
01-12-2013, 13:14:34   -   RE: questions swap CA18ET
Tu trouves un gars en s12 qui veut swaper DET, ça doit pas trop manquer.
  [CA18ET] Préparation Bluebird Turbo ? Nelson60 10 3 954 07-04-2013, 15:14:42
  Moteur S13 sur Bluebird U11T ( CA18ET ) Possible ou Pas ?? Madnu 15 6 252 27-09-2007, 13:49:48
Dernier message: fiftyone51
  transformé un ca18et en ca18DET possible??? bluebird 1.8turbo sgx 22 3 954 15-01-2007, 20:15:33
  Préparation CA18ET erheau 14 3 902 14-01-2007, 17:27:42
Dernier message: Lestat64
  Quel piece pour un CA18ET sur une bluebird de mai 1986 annallia 4 2 094 16-09-2006, 23:43:42
Dernier message: seb.racing
  que puis je mettre sur une bluebird type moteur CA18ET annallia 3 1 346 10-09-2006, 10:35:25
  ca18et=>qui peut m'avoir un allumeur?? bluebird 1.8turbo sgx 10 1 936 10-07-2006, 13:49:44
Dernier message: bluebird 1.8turbo sgx
  durée de vie d'un ca18et bluebird 1.8turbo sgx 6 2 186 11-05-2006, 12:20:47
  dump valve a piston sur ca18et bluebird 1.8turbo sgx 21 3 254 08-05-2006, 10:24:23
Dernier message: Zone
  swap ca18et ==> ca18det !! toytoy 41 5 561 22-05-2005, 21:37:30
Dernier message: toytoy
