dump valve a piston sur ca18et
bluebird 1.8turbo sgx Hors ligne
01-05-2006, 21:04:48   -   dump valve a piston sur ca18et
salut donc j'ai une dump valve a piston et je voulais savoir comment la brancher si vous avez des photos car a la sorti du turbo sur le gros tube il ya une dérivation avec un tuyau plus petit qui par a coté de l'admission dans une sorte de pompe donc si vous avez des photos de montage car je suis nul en mécanique merci
ps:j'ai déja fait des recherche en tapant dump valve ca18et mais sans succés merci
nissan bluebird 1.8 turbo sgx ==>voiture de grand...
[Image: photo0568cm.jpg]
[Image: photo0555ab.jpg]
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
01-05-2006, 21:44:59   -
Sur quel moteur ?
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
01-05-2006, 21:50:33   -
sur un CA18ET Wink
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
01-05-2006, 21:51:44   -
je vois aps quel tète il a selui la
Sinon ca devrais ressemblé un peu a nos s13 en principe .
01-05-2006, 21:53:20   -
c'est comme les s12 un 1.8l turbo 8 soupapes
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
01-05-2006, 21:54:33   -
[Image: ca18et.jpg]
Ca ressemble a ca ?
01-05-2006, 21:55:30   -
ouai c'est le méme!!! super
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
01-05-2006, 21:58:06   -
ya aps d'interco la dessu ?
01-05-2006, 21:59:11   -
non LOL
bientot jen aurai un de mégane
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
01-05-2006, 22:13:36   -
ya des possesseurs de S12 qui devrait pouvoir de renseigné je pense
jeromeS13 Hors ligne
02-05-2006, 09:11:54   -
Pour brancher une Dump valve, il te faut prendre la pression du collecteur d'admission.....
Donc tu trouves un tuyau qui sort du collecteur d'admission (après le papillon des gazs, pas avant sinon ça marche pas..) et tu le branche a ta dump...
Ensuite, si ta dump est réglable, il faut la réglé LOL
Tu démarre ton moteur, régime de ralenti, tu l'as dérègle de façons a ce qu'elle souvre, et après tu la règle de façons a ce quel soit juste fermée....
Tu peu affiner tes réglages par la suite, si tu trouve qu'elle s'ouvre trop ou pas assez....
Ceci est valable pour tout moteur Turbo essence....
Bon courage pour la suite Wink
225 ch:
Pression Turbo 1 bar
Reprog ECU: http://ecubooster.free.fr/
Kit d'admission direct
Turbo back SSautochrome
Dump Valve blow off (montage maison)
Bougie NGK(indice thermique 7)
Pompe a essence 255 litres/heure
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
02-05-2006, 11:29:36   -
ici on voit une photo avec une dump valve monté sur un T en acier
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....56&start=0
a+
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
02-05-2006, 14:52:40   -
montré moi sur les photos svp ou je doit la monté car c'est pas pareil que sur les votres
[Image: img03651mw.jpg]
[Image: img03661hc.jpg]
[Image: img03679en.jpg]
Sujets : 147
02-05-2006, 15:45:55   -
tu mets un T la:
[Image: mas3seo.jpg]
et tu y raccordes ta dump,et ton mano de pression si tu en as un.
02-05-2006, 17:12:00   -
ok pour le t boyou2 et merci mais j'ai une question c'est quoi la durite en cahoutchou qui pare de ma pipe sur la photo et surtout c'est quoi le truc ou le tuyau rentre c'est pas une dup a recirculation??
[Image: img03663kb.jpg]
toytoy Hors ligne
Sujets : 50
02-05-2006, 17:33:09   -
nan c'est le bouzin qui sert à regler ton ralentit Big Grin
Tu peut l'enlever mais t'aura une jolie surprise Big Grin
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
02-05-2006, 17:49:17   -
ok merci mec Wink
ca18et en force!!!! je vai lui collais un intercooler de saab puis augmenté la préssion turbo de 100gr et aprés la dump valve 8) LOL
Sujets : 147
02-05-2006, 18:26:35   -
oublie pâs les bougies froides aussi.ce serait dommage de peter un tel bloc.
02-05-2006, 18:45:27   -
ok pour les bougies mais si tu avais les ref exacte sa serai nikel car j'y connais rien Cry
02-05-2006, 20:47:14   -
si quelqu'un peut me donner des ref de bougies sa serai nikel sinon le lien ou j'ai commander la dump valve http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=2243
Zone Hors ligne
07-05-2006, 13:52:43   -
je profite de ce topic Wink
quun peut til me dire ce que ca vaut , et ce que ca apporte vraiment en plus ?
http://cgi.ebay.co.uk/VENTURI-DUMP-VALVE...dZViewItem
twin piston ...
Zone Hors ligne
08-05-2006, 10:24:23   -
personne ?
  Probleme de piston wiseco et gicleurs d'huile sur CA18DET ithilion 30 13 066 10-05-2018, 23:06:55
  questions swap CA18ET NiKo1985 5 1 830 01-12-2013, 13:14:34
Dernier message: folken
  [CA18ET] Préparation Bluebird Turbo ? Nelson60 10 3 878 07-04-2013, 15:14:42
  Montage Dump Valve Hks Sr20det gtr76 52 15 316 30-03-2013, 13:35:59
Dernier message: seb.racing
  info kit piston jerome024 2 1 410 29-05-2012, 16:02:23
Dernier message: chicken
  Probleme de dump valve analogue08 16 7 326 12-05-2012, 09:49:43
Dernier message: BiSBAR
  Montage dump valve sur SR20DET Eryko 2 5 038 11-01-2011, 22:54:22
Dernier message: Eryko
  entraxe dump valve ludocrx52 5 3 558 09-01-2011, 17:22:19
Dernier message: ludocrx52
  j'ai monte mon échangeur hors ma dump valve ne fonctionne pa yo200sx 7 4 569 26-07-2010, 18:08:36
Dernier message: yo200sx
  [mecanique]Piston Nissan papa pingouin 4 2 619 16-06-2010, 09:13:07
Dernier message: papa pingouin
