durée de vie d'un ca18et
bluebird 1.8turbo sgx Hors ligne
10-05-2006, 09:21:07   -   durée de vie d'un ca18et
salut voilà j'envisage d'acheté une seconde bluebird pour avoir des piéces de cotés mais le probléme c'est que le moteur est hs (bielle coulée) elle a 228 717 kilométres alors que la mienne qui marche a 203 580 kilométres donc je dois m'attendre a une bielle coulée moi aussi?
dois-je le remettre a neuf le petit ca18et?
nissan bluebird 1.8 turbo sgx ==>voiture de grand...
[Image: photo0568cm.jpg]
[Image: photo0555ab.jpg]
bber Hors ligne
10-05-2006, 10:38:39   -
il serait préférable de changer juste tes coussinets de bielle (environ 100 euros et c'est tout), j'avais un ca18de de 129 ch et chat bielle à 250000km, un ca18det de 171 ch tient 150000km en moyenne, donc ca18et (de 135 ch?) devrait lacher aux alentour de 230000km.
donc je te conseille fortement de changer tes coussinets de bielle avant qu'il ne soit trop tard, c'est la maladie de ce fameux ca18, en plus ça doit être simple d'enlever le carter d'huile sur bluebird.
bernardrivallands13 Hors ligne
10-05-2006, 11:50:53   -
tu me fais peur la 150 000 la ca 18det moi j ai 150 000 a peu pres
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
10-05-2006, 11:53:15   -
un moteur tien en fonction de comment tu le traite !!!! si tu roule pepere tout le tps avec ton CA18det tu peu l'amener juske 400.000kms si tu lui tire tout le temps dedans il ne ferai pas plus ke 150.000 voir moin !!!!
stef78 Hors ligne
10-05-2006, 13:44:01   -
Y a pas de secret entretien et respect de la mecanique sont les maitres mots de la longevite de ton moteur...
A moto et de nouveau dans le circuit...
11-05-2006, 10:01:00   -
mon moulin marche nikel donc il suffit juste que je change les coussiné et c'est ok ou ya encore d'autre truc a faire?? d'autre joint ou une segmentation? :roll:
Sujets : 147
11-05-2006, 12:20:47   -
tant que tout fonctionne,touche a rien,ya pas de raison.
ca sert a rien d'ouvrir un bloc par anticipation.
  questions swap CA18ET NiKo1985 5 1 828 01-12-2013, 13:14:34
Dernier message: folken
  [CA18ET] Préparation Bluebird Turbo ? Nelson60 10 3 853 07-04-2013, 15:14:42
  La deuxième vie de 200 SX RS13 laurent200rs13 5 3 390 12-04-2010, 19:53:33
Dernier message: BiSBAR
  Moteur S13 sur Bluebird U11T ( CA18ET ) Possible ou Pas ?? Madnu 15 6 158 27-09-2007, 13:49:48
Dernier message: fiftyone51
  Question philosophique sur la vie de la bougie dans ma S13.. Nightrider 14 3 357 16-04-2007, 17:43:55
  transformé un ca18et en ca18DET possible??? bluebird 1.8turbo sgx 22 3 811 15-01-2007, 20:15:33
  Préparation CA18ET erheau 14 3 786 14-01-2007, 17:27:42
Dernier message: Lestat64
  Couple max / durée AAC Kisskool57 24 5 461 08-11-2006, 14:25:53
  durée de vie d une pompe a eau nismo 7 2 642 11-10-2006, 20:42:04
  Quel piece pour un CA18ET sur une bluebird de mai 1986 annallia 4 2 008 16-09-2006, 23:43:42
Dernier message: seb.racing
