question technique: collecteur/pipe admission
rodi Hors ligne
Sujets : 104
01-11-2006, 10:56:11   -   question technique: collecteur/pipe admission
j'ai regardé un ensemble collecteur/ pipe admission
les conduits n'ont pas le meme diametre
et en plus le changement de diametre se fait en "epaulement"
(chanfrein aurait ete mieux)
pourquoi misseurs nissan ont fait sa???
Campbell One Hors ligne
01-11-2006, 11:44:21   -
heu tu peu me detaillé en image la difference entre chanfrein et epaulement !!!
[Image: 8518692475mn4.jpg][Image: jspeclogomx.gif][Image: 8518692475mn4.jpg]
MX6 Street Racing E-Spec V6
rodi Hors ligne
Sujets : 104
01-11-2006, 12:25:08   -
[Image: EPAUL.JPG]
01-11-2006, 12:28:47   -
rodi a écrit :[Image: EPAUL.JPG]
si ils ont choisi en epaulement c est pas pour glisser l etancheité d un joint !! ?
Théo Hors ligne
01-11-2006, 12:38:21   -
c est surement car c est pas super bien ajusté comme beaucoup de voiture de serie.... perso moi c est tout mis au meme diametre pour ke l air s ecoule mieu Wink
École de pilotage xtrem-drift.fr
01-11-2006, 12:40:45   -
A mon avis y ont pas poussé la performance si loin si tu veut mon avis chez nissan ...
enfin peut etre pas sur tout les models
peut etre d autre sont different !!
rodi Hors ligne
Sujets : 104
01-11-2006, 12:46:15   -
lissé ont doit toujours diminuer les pertes de charges
question remplissage les moteurS turbo(s) sont a 1 donc nickel
peut etre cet epaulement " d'ajustement "sert a créer une turbulence pour les injecteurs???
01-11-2006, 12:57:12   -
rodi a écrit :lissé ont doit toujours diminuer les pertes de charges
ben en voila une de question mecanique !!
c est peut etre tous simplement une hisoire de simplicité de production et de reduction de cout global de la voiture !! va savoir !!
milis07 Hors ligne
01-11-2006, 13:09:17   -
ou simplement pour faire parler les curieux!!!mdr
non serieu ils ont peut etre voulu brider legerement la voiture suivant les loi de l'epoque qui sait il y a telement de raison!!!
et une CELICA VVTI de 2001 de plus qui se fait bichonée (cherche pieces de performance pour ma titine)
Sujets : 147
01-11-2006, 14:27:16   -
sur toutes les voitures c'est comme ca,meme sur les blocs de f1,dans une moindre mesure:
si l'epaulement est situe en aval des injecteurs,c'est pour cree un effet venturi,pour accelere les gaz(meme si turbo),et en effet,pour cree une legere turbulence,ameliorant le melange gazeux.
ensuite,c'est pour ajuste progressivement le diametre des tubulures au diametre des soupapes.tout simplement.
mais il est mieux lorsque c'est du meme diametre du debut a la fin(la fin etant les soupapes)
01-11-2006, 14:34:20   -
boyou2 a écrit :sur toutes les voitures c'est comme ca,meme sur les blocs de f1,dans une moindre mesure:
un tube de meme diametre tous le long de combien de diametre . 60 ?
rodi Hors ligne
Sujets : 104
01-11-2006, 14:44:48   -
Citation :60 ?
va doucement c'est pas du tube turbo/intercooler/collect d'admi
Sujets : 147
01-11-2006, 15:17:55   -
une soupape fait 40 en admission maxi,en general(faut mate le doc tech' pour le ca18 )
01-11-2006, 15:29:49   -
boyou2 a écrit :une soupape fait 40 en admission maxi,en general(faut mate le doc tech' pour le ca18 )
c est un ca16de ... met j t compte bien ... j ai pas trop le choix si je veux changer le collecteur !lol! parcontre la doc tech ...!! bonne chance pour la trouver !!! inconnu o bataillon meme chez nissman Wink
  Problème suite à cassure pipe intercooler Taurux 5 638 28-02-2023, 12:59:37
Dernier message: Taurux
  petite question technique b16.soucapes 42 6 586 25-12-2014, 22:48:23
Dernier message: guigui71
  Pipe admission SR20DE Karltrois 2 2 530 15-09-2012, 12:36:32
Dernier message: BiSBAR
  Decat/Down pipe S14 et S14a (topic renommé) Greg_P 33 10 663 24-01-2011, 19:51:13
  Screamer pipe... cutzilla13 25 4 480 31-07-2009, 07:08:52
Dernier message: dudugt
  Recherche boitiers collecteur admission RS13 skydrift 3 1 729 01-09-2007, 22:39:55
Dernier message: jbg
  [200SXs13] Modif et Fuite sur dump pipe SSA... cutzilla13 16 5 734 21-07-2007, 12:37:01
Dernier message: Ataru kun
  TAILLE join entre elbow et down pipe Be_Fa 1 1 376 22-05-2007, 21:06:24
Dernier message: Fazermath
  question collecteur et down pipe nosferatus 12 1 682 04-05-2007, 08:51:13
Dernier message: Be_Fa
  collecteur admission performance rodi 16 5 182 19-08-2006, 18:36:56
Dernier message: rodi
