question sur prepa et renseignement sur notice avcr
200sxca18det Hors ligne
16-09-2005, 13:18:17   -
regarde dans presention je fais un poste sur ma prepa
Kisskool57 Hors ligne
16-09-2005, 13:22:59   -
Citation :oui largement
a la rigeur change ta pompe a huile
Tu as une adresse où je peux en trouver une ?
[Image: gta9dw.jpg]
sebar Hors ligne
Sujets : 85
16-09-2005, 13:27:15   -
la stage 2, c pas mieux de faire une reprogue? avec exactement ce qu'on a dessus?
16-09-2005, 13:27:28   -
oui chez nissan
j ai chercher partout dans le monde et ya que chez eu
16-09-2005, 13:29:00   -
mais comment la pompe a huile peut lacher ? c'est quoi qui casse exactement ?
[Image: gta9dw.jpg]
16-09-2005, 13:29:33   -
sur les puces en fin de compte ilya uniquement la modif de l allumage et de l injection
et biensur la supression du fuel cut
sebar Hors ligne
Sujets : 85
16-09-2005, 13:32:36   -
sur le stage2? mais c pas bon d'enlever le fuel cut, nan?
16-09-2005, 13:34:20   -
si c bon car en plein acceleration elle coup l injection ta l impression que tu tape un mur
sebar Hors ligne
Sujets : 85
16-09-2005, 13:36:53   -
a ouai ok, donc stage 2 chez apex it's good, je vais en commander un alors, sinon c pas tro grave de rouler 2-3 semaine sans ce stage avec t28 a 0.5?
aussi pour les bougie j'ai mis du ngk iridium bkr7, c bon?
16-09-2005, 15:38:20   -
la pompe ne delivrent plus assez de pression dou les coussinets de bielle qui lachent
regarde pluto chez horsham developments pour leur puce
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
16-09-2005, 16:01:22   -
slt,est-ce que kelqu'un peut me d'écrire très présisément la description des stages 1 , 2 et 3!
16-09-2005, 16:18:24   -
Citation :la pompe ne delivrent plus assez de pression dou les coussinets de bielle qui lachent
Ma pression d'huile monte jusqu'a 5 bar a pleinbe charge : c'est pas suffisant ???
[Image: gta9dw.jpg]
16-09-2005, 21:25:33   -
il faut voir sur la doc tecnique on a les fourchettes
stage 1 filtre a air ,puce, pression a 1 bar et echappement
stage 2 idem st 1 + t28, puce stage 2 , echangeur frontale
stage 3 idem stage 2 + injecteurs 444cc, debimetre z32 et puce st 3
sebar Hors ligne
Sujets : 85
18-09-2005, 21:49:22   -
tu n'es pas obligé d'avoir une puce stage 1 pour mettre une stage2
tu peux directement pacé en stage 2 en mettant que la puce stage2???
19-09-2005, 05:53:46   -
a chaque stage correspond une puce
j ai pris directement un stage 2 car j avais toute les pieces requise pour
KEMOUTE 02 Hors ligne
19-09-2005, 12:03:07   -
seb.racing a écrit :slt,est-ce que kelqu'un peut me d'écrire très présisément la description des stages 1 , 2 et 3!
http://www.h-dev.co.uk/
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
60 - Oise France
19-09-2005, 13:12:15   -
ok les gars merci pour les infos!
  [How To] Réglage AVCR boyou2 0 5 074 31-10-2013, 12:50:46
  [notice alarme] cherche notice Taxalarme Asphalt Burner 8 2 032 25-06-2010, 17:49:29
  [QUESTION] RV et prepa culasse sur ca18de furiouspreluda 11 4 124 10-03-2010, 20:39:11
Dernier message: furiouspreluda
  quel boost controler choisir?avcr+console carbonne commandé clemclemgt 68 10 507 19-02-2008, 16:25:24
Dernier message: punchy
  [300zx]: Montage AVCR /SAFC comment faire? JCZ32 9 4 515 19-12-2007, 19:15:00
Dernier message: JCZ32
  avcr? stefun10 2 1 155 28-11-2007, 13:44:22
Dernier message: stefun10
  solenoide avcr bruyante ou pas chez vous??? jovicaS13 6 1 991 02-12-2006, 17:16:28
Dernier message: SUPRA
  Branchement d'un AVCR sur un 13 romulus74 1 2 184 08-10-2006, 21:03:42
Dernier message: MUSTANG
  probleme de branchement avcr sur s14a sebar 8 3 002 15-09-2006, 20:00:57
Dernier message: Zabuza
  MAJ: 3essai AVCR: reprog analysé par asphalt burner.p.10 MUSTANG 143 14 208 29-06-2006, 00:58:46
Dernier message: albator.korn
