question sur le débimetre S13 / boite a air inox
gto onizuka Hors ligne
Sujets : 76
14-07-2006, 19:59:54   -   question sur le débimetre S13 / boite a air inox
Voila question toute bete, je vais me réalisé une boite a air en inox avec la tubulure qui va au turbo en inox aussi!, je voulais juste savoir sil fallait que le débimetre soit a l'interieur de la boite a air ou a l'exterieur?
Quel est la consequence s'il se retrouve a l'interieur de la boite?
new project!!
toytoy Hors ligne
14-07-2006, 20:34:25   -
... du moment que le débit d'air passe par ton débimètre tu t'en tape ...
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
15-07-2006, 08:12:11   -
En gros oui :]
La seule chose à prendre en compte, c'est que la TOTALITÉ de l'air entrant au turbo doive traverser le morceau de tube sur lequel est fixé le débitmètre, c'est tout Wink
Sujets : 76
15-07-2006, 11:50:34   -
donc vaut mieux quil soit a linterieur qd meme! comme ca on est sur que l'air qui passera dans le débimetre ( si fuite ou autre il peut y avoir) proviendra de la boite a air et non de la baie moteur!
Ok merci
new project!!
  debimetre d air AFH45M-46 HITACHI bry 8 2 679 24-07-2012, 22:23:58
  recherche platine d adaptation pour débimétre[s13] nakasato 3 2 444 07-01-2012, 12:23:06
  [sr20de] question con ou ce trouve le débimetre? antocivic 3 2 138 22-09-2011, 12:44:32
  recherche d'un échapement inox sur 200sx s13 faranight516 13 4 904 14-02-2010, 15:53:48
Dernier message: vaax
  [S13/200SX] question jante/frein sur S13 MS13 9 5 326 27-07-2009, 17:18:04
  connectique débimétre vincent59286 5 1 491 19-07-2009, 14:17:37
Dernier message: yohanhn
  [S13] pb fuite d'air (ou plutôt entrée d'air) Tsuyo 39 8 067 18-05-2009, 08:09:59
  Boite à air artisanale ou boite à air à "remplir" stef78 23 8 006 09-04-2009, 16:19:37
Dernier message: nosboost91
  Probleme debimetre s13 4 fiches... FORTNIKATOR 8 4 799 20-03-2009, 23:51:12
Dernier message: SUZUKISWIFT1.3GS
  200sx debimetre hs ou pas ?? help(resolu) merci topfuel piyou336 114 16 885 01-11-2008, 23:50:20
Dernier message: piyou336
