JAroul
24-08-2005, 21:12:13 - question radiateur sur S13
bon voila j'ai recupéré un radiateur de polo pour remplacer celui d'origine,
plus petit pour pouvoir passer les pipings du fmic, mais le probleme est
que je n'ai pas le bouchon au dessus pour le remplir !!!!
donc je voulais savoir comment dois-je faire????
a mon avis il faut que je mette un vase d'expansion avec le meme bouchon!!!
ps je n'est qu'une entrée et une sortie sur le radiateur !!!!!!
donc si quelqu'un sais comment je doit faire , ca serai super !!!!!
une S13 pour cruiser !!!! trop cool !!!!!!!
JAroul
25-08-2005, 12:20:46 -
en fait , mon radiateur d'eau n'a que 2 orifices, une pour entré le liquide et une pour sortir.
comme sur la s13 d'origine sauf que sur la s13 d'origine il y a un bouchon pour remplir le radiateur!!!!!!!!
et sur le nouveau , j'en ai pas !!!!!!!!
et je n'est pas non plus d'entré pour mettre un vase d'expansion !!!!
donc je comprend pas grand chose !!!!!!!
Asphalt Burner
25-08-2005, 18:58:08 -
Ce que je voulais dire c'est que LE RADIATEUR D'ORIGINE N'A PAS DE VASE D'EXPANSION sur les 200SX et pas qu'il n'y en avait pas du tout évidemment
C'est pourquoi c'est le bouchon sur le milieu du radiateur qui joue le role de soupape.
D'après ce que j'ai compris JAroul, ton nouveau radiateur n'a ni vase d'expansion intégré ni bouchon-soupape ? Juste une entrée et une sortie ?
Dans ce cas, il faut que tu récupère le vase d'expansion de la Polo car c'est lui qui a un bouchon-soupape. Faudra que tu le mettes à la place du tiens d'origine.
JAroul
25-08-2005, 20:30:23 -
oki merci asphalt!!!!!!!
j'ai ete chercher un vase d'expension donc reste a monter le tout et a tester !!!!!
Dentifrice_fou
27-08-2005, 05:14:45 -
donc on peut mettre n importe quel radiateur sur non 200 ?
y en a pas un qui va super bien et moins cher que l origine ?
gibs023
Sujets : 60
27-08-2005, 05:39:10 -
stef78, T'as l'air d'avoir un gros filtre à air, c'est quoi?
Mitsu Galant VR4. Mmmmm quel plaisir....
