Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 09:45:34
question radiateur sur S13
JAroul Hors ligne Junior Member *
24-08-2005, 21:12:13 #1
bon voila j'ai recupéré un radiateur de polo pour remplacer celui d'origine,
plus petit pour pouvoir passer les pipings du fmic, mais le probleme est
que je n'ai pas le bouchon au dessus pour le remplir !!!!
donc je voulais savoir comment dois-je faire????
a mon avis il faut que je mette un vase d'expansion avec le meme bouchon!!!
ps je n'est qu'une entrée et une sortie sur le radiateur !!!!!!
donc si quelqu'un sais comment je doit faire , ca serai super !!!!!
une S13 pour cruiser !!!! trop cool !!!!!!!
[Image: rad8E980.jpg]
jse Hors ligne Active Member ***
25-08-2005, 03:46:58 #2
T'es sur que t'a pas de bouchon sur le rad..Serait-ce un ic de polo td ou tdi?.Ou un rad. de clim? J'espère que tu vas trouver une solution.
Asphalt Burner Hors ligne Posting Freak *****
44 - Loire-Atlantique France
25-08-2005, 07:21:38 #3
C'est bien du radiateur de liquide de refroidissement dont tu parles ? Si oui, le bouchon tu peux en trouver un en casse vu le nb de VW qu'on y trouve LOL
Autrement, les 200SX n'ont pas de vase d'expansion Wink
25-08-2005, 07:54:26 #4
Asphalt Burner a écrit :Autrement, les 200SX n'ont pas de vase d'expansion Wink
Y'en a un sur s14 en tout cas.
Il est dans l'aile gauche, au dessus de l'IC.
25-08-2005, 09:20:30 #5
Le vase d'expension est dans le compartiment moteur à droite près de l'amortisseur,bien visible.Apparemment il dit que son radiateur n'a pas de bouchon de remplissage dans sa conception meme,c'est pourquoi je lui reponds que ce ne doit pas etre un radiateur d'eau..
25-08-2005, 09:22:45 #6
jAroul, explique un peu mieux stp car moi en tout cas j'ai du mal à comprendre.
stef78 Hors ligne Active Member ***
25-08-2005, 09:35:06 #7
sur le radiateur de volvo que j'ai mit il n'ya pas non plus il faut simplement mettre le vase d'expension qi va avec, c'est ce que j'ai fait :
[Image: Moteur.jpg]
A moto et de nouveau dans le circuit...
25-08-2005, 12:20:46 #8
en fait , mon radiateur d'eau n'a que 2 orifices, une pour entré le liquide et une pour sortir.
comme sur la s13 d'origine sauf que sur la s13 d'origine il y a un bouchon pour remplir le radiateur!!!!!!!!
et sur le nouveau , j'en ai pas !!!!!!!!
et je n'est pas non plus d'entré pour mettre un vase d'expansion !!!!
donc je comprend pas grand chose !!!!!!!
25-08-2005, 18:58:08 #9
Ce que je voulais dire c'est que LE RADIATEUR D'ORIGINE N'A PAS DE VASE D'EXPANSION sur les 200SX et pas qu'il n'y en avait pas du tout évidemment Wink
C'est pourquoi c'est le bouchon sur le milieu du radiateur qui joue le role de soupape.
D'après ce que j'ai compris JAroul, ton nouveau radiateur n'a ni vase d'expansion intégré ni bouchon-soupape ? Juste une entrée et une sortie ?
Dans ce cas, il faut que tu récupère le vase d'expansion de la Polo car c'est lui qui a un bouchon-soupape. Faudra que tu le mettes à la place du tiens d'origine.
25-08-2005, 20:30:23 #10
oki merci asphalt!!!!!!!
j'ai ete chercher un vase d'expension donc reste a monter le tout et a tester !!!!!
Dentifrice_fou Hors ligne Junior Member *
27-08-2005, 05:14:45 #12
donc on peut mettre n importe quel radiateur sur non 200 ?
y en a pas un qui va super bien et moins cher que l origine ?
gibs023 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 60
27-08-2005, 05:39:10 #13
stef78, T'as l'air d'avoir un gros filtre à air, c'est quoi?
1 806
Dernier message par SK_Flowne
15-05-2005, 09:04:32
